Alu-Tank macht nervige Resonanz-Geräusche
Guten Morgen!
Wir haben in den letzten Tagen mehrmals nachts in unruhigen Buchten gelegen und haben das Problem, dass der Wassertank extrem nervig ist. Bei seitlichen Bewegungen des Bootes schwabbt das Wasser im Tank so hin und her, dass es ein hörbares, helles, dröhnendes Resonanz-Geräusch gibt, dass beim Schlafen sehr nervt. Der Tank ist aus Alu, ca 15cm hoch, 1,30m breit und 0,70cm tief. Verbaut ist er unter der hinteren Koje. Wenn ich von oben auf den Tank drücken, gibt es ein "ploppendes" Geräusch, ich würde sagen, dass er unter Spannung steht und daher das Geräusch entsteht. Habt ihr schon mal so etwas gehabt? Wie bekomme ich das weg? Vielleicht mit einem Hammer dem Tank die Resonanz austreiben??? Vielen Dank schon mal im voraus! Heiko Geändert von heikow (11.08.2017 um 07:20 Uhr) |
...ja auch
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes. |
Tanke, gleichfalls!
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris |
Ja, sorry, der Beitrag war erst etwas leer veröffentlicht...
bei dem Problem kann dir eine Antidröhnmatte helfen. Die ist selbstklebend und gibts in der Bucht für einen schmalen Taler.
Dies Antidröhnmatten klebt man auch unter Waschbecken aus Metall (so schwarze Quadrate sind das) oder in Türen von PKW´s damit diese einen "satteren" Klang haben also nicht so scheppern. Ich habe unsere Tanks damit beklebt (nur partiell, komplett ist nicht nötig) und bilde mir ein, dass zumindest die Resonanz vom Motor an den Tanks nicht mehr so schlimm ist. Ansonsten werden in die Tanks ja Schlingerbleche oder Schwellbleche eingeschweißt um genau das zu verhindern
sowas meine ich
https://www.voelkner.de/products/574...SABEgLsTPD_BwE
Du meinst nicht etwa das schlagen des Wassers an die Oberseite des Tanks bei leichtem schaukeln des Bootes? Da hilft nur weniger Wasser im Tank, oder voll machen. Sonst könnte es die Spannung der Tankwände sein, da beim Schweißen nicht aufgepaßt worden ist. Versuche doch mal mit einem Holzstück die Spannung rauszunehmen. Irgendwo dazwischen klemmen. Gruß Joggel |
hallo heiko.
es gibt auch spezielle schaumstoffe für tank's. ich kenn das aus dem motorsportbereich. damit wird der schwall fast vollständig verhindert. das gibt es bestimmt auch für wassertanks. es dürfte eigendlich jeder großporige schaum funktionieren. solange du ab und an einweing desinfektionsmittel mit zugibst.
Gruss Seppel Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzten, als durch noch mehr Hubraum. |
Hi, danke für die Antworten!
Schwellbleche haben sie sich anscheinend im Wassertank gespart, das mit dem unter Spannung zusammen geschweißt könnte ich mir gut vorstellen. Dazwischen klemmen kann man leider nichts, das hält nicht, da nur eine kleine Auflage für die Unterkonstruktion des Bettes darüber ist. Die Klebevariante klingt gut, nur leider werde ich das hier in Kroatien bestimmt nicht bekommen. Das Geräusch ist ja nicht das schwellen des Wassers im Tank, sondern die damit verbundenen Spannungsgeräusche des Tanks. Ich dachte erst, da zappelt ein Fisch im Tank... Den Wasserstand habe ich auch schon im Verdacht gehabt, ändert sich aber nichts, durch die Breite und geringe Höhe des Tanks kann das Wasser leider prima rumschwabbeln. Ich glaube, ich geh doch mal mit dem Hammer dran... |
Du bist dir auch sicher das das Geräusch vom Wassertank und nicht von den Wellen in der Bucht oder wo auch immer das Boot liegt, kommt?
Ja, absolut. Die Geräusche hört man auch, aber das ist sehr speziell und wenn man die Hand auf den Tank legt, merkt man es.
.....was du da hast, nennen Metaller einen "Knackfrosch", -> das schon genannte Stück Holz an der richtigen Stelle eingeklemmt wird helfen.
Grüße, Reinhard
Knallfrosch... Wieder was dazu gelernt. Letzte Nacht war es zum Glück ruhig... Über einen neuen anderen Tank habe ich schon nachgedacht, aber den vorhandenen zu ersetzen ist eine gute Idee, danke!
Knackfrosch
? Hattest du als Kind keinen? |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen | Fremen | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.06.2008 14:11 |
Schlechtes Benzin im Tank. Was machen ?? | pochi_de | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 04.09.2006 16:03 |
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank | Flambo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.01.2006 15:33 |
Refit. Machen oder machen lassen? | floor | Technik-Talk | 27 | 06.11.2004 18:44 |
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen | dieter | Technik-Talk | 27 | 20.02.2003 22:16 |
