Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 245
Alt 28.08.2017, 11:42
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Standard Sea Ray Seville 21 MC Neuaufbau / Restauration
ich habe mich entschlossen, euch an meinem neuen Projekt teilhaben zu lassen.
Ich habe mir vor 10 Monaten meine neue Baustelle in die Einfahrt gestellt.
Nach 2 Glastrons wird es nun eine Sea Ray Seville 21 MC aus dem Jahre 1987:
Ich finde das Boot super praktisch, da es mit 2,44 m Breite und "angeblichen" 1,4t Trockengewicht im Hinblick auf die Breite und auch das Gewicht trailerbar bleibt ohne damit an der 2,5 (3,5)-Tonnen-Grenze zu kratzen oder immer mit dem Gefühl zu fahren, dass man ein paar cm zu breit fährt.
Kurze Infos zu dem Boot an die, die es nicht Kennen.
Aufbau und Konzept sind wie bei den Sea Ray Sundancer Booten der 90er Jahre.
Das Boot hat eine Unterflurkajüte mit 1,2m x 2m Schlaffläche,
eine Sitz-/Schlafecke im Bug,
eine Küche und
Stehhöhe unter Deck von ca. 1,70m.
Motorisiert ist das Boot mit einem Mercruiser V6 205 PS
Status zum Boot
Der aktuelle Zustand des Bootes ist: Total-Renovierung benötigt.
Bis auf den Teil mit den Stringern und Spanten habe ich das auch gewusst, das Boot wurde eh als Rohbau ohne Innenverkleidung und mit defektem Motor gekauft.
Ursache für die Stringer und Spanten, die neu sind, sind 2 Konstruktionsfehler:
1. Der Ablauf aus dem Ankerkasten verlief einmal steuerbordseitig durch die Kajüte bis vor die Unterflurkajüte imemr schön durch Löcher im Holz die nicht versiegelt waren.
Vor der Unterflurkajüte hier war ein Schwimmerschalter mit einer Bilgepumpe verbaut und diese pumpte dann das Wasser backbordseitig aus dem Boot. Dummerweise war der Bordauslass direkt am Kompressor vom Kühlschrank und irgendwann in den 30 Jahren wurde es dem Schlauch der Bilgepumpe zu heiß, weshalb nun das Wasser aus dem Ankerkasten immer ein bisschen im Kreis gepumpt wurde.
Was muss gemacht werden?
Wie ihr oben erkennen könnt wird die Liste lang.
Deck
Delamination der Sandwich-Decke
Wie oben beschrieben sind rott, müssen neu
Motor
Ist fest, Teile liegen alle schon parat wird ein Winter-Projekt.
Gelcoat
Wird derzeit ausgebessert, ich erhalte den original Gelcoat
Verkabelung
Wird dann am Ende alles neu gemacht
Elektrische Ankerwinde
Möchte ich mir gönnen, wann sonst, wenn nicht jetzt?
Bugstrahlruder
Darf gerne diskutiert werden. Ich sehe es auch eher so, dass man das nicht unbedingt braucht, aber jetzt wäre die Chance eins einzubauen
Verkleidung
Kommt alles neu innen und außen
Polster
Es soll Achtern eine U-Sitzecke entstehen wie bei der Sea Ray Sundancer 230 / 240
Verdeck
Kommt auch neu
Grüße der Thorsten
Geändert von lachshunter (29.08.2017 um 15:57 Uhr)
Alt 28.08.2017, 11:47
Hits:	4085
Größe:	67,2 KB
ID:	766961Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	61,3 KB
ID:	766962Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	48,8 KB
ID:	766963Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4431
Größe:	64,1 KB
ID:	766964Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	84,1 KB
Grüße der Thorsten
Alt 28.08.2017, 20:01
So heute weiter gespachtelt und geschliffen
Siehe vorher nachher Bilder
Stand gestern
Stand heute
Eines der Highlights am Boot sind 6 Löcher am Rumpf mit denen der Vorbesitzer seine Regale im boote inneren befestigt hat einfach 6 mal durch die Bootshaut gebohrt und
Mit 8er bolzen und Unterlegscheibe verschraubt
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 10:48
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
cool...
wird es dir auch nicht langweilig....
du kennst dich ja aus. Nicht deine erste Baustelle!
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 29.08.2017, 12:11
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Thorsten,
Das freut mich hier eine weitere Sea Ray 21 MC Restauration zu sehen.
Ich sehe die Vorzüge von diesem boot gleich wie du.
Ich glaube die haben alles das selbe Problem.
von Innen schlampig undicht laminiert, wird sie einmal von innen Nass säuft sich der Schaum an und das Holz verrottet gnadenlos.
bin auch gerade dabei das Innenleben neu aufzubauen.
anbei ein paar Fotos.
Willi
Hits:	479
Größe:	40,2 KB
ID:	767114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	104,3 KB
ID:	767115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	106,3 KB
Hits:	4425
Größe:	54,5 KB
Alt 29.08.2017, 12:20
Genial Danke für die Bilder
Hast du noch weitere Fotos von dem Inneren und von der Restauration?
sind die zweite und dritte Reihe stringent nachträglich eingebracht worden oder ist das vorher auch schon so gewesen?
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 12:21
Ich Planes derzeit das vordere u obenrum 10cm stehen zu lassen und die stringent drunter zu ziehen und dann innen ein Stück gegen zu setzten
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 12:29
Ja die 2. und 3. Reihe ist nicht original, die habe ich eingesetzt weil ich keinen Schaum verwende.
Leider habe ich nicht viele Fotos gemacht, ( zu wenige). Könnte auch eine Fotos vom Innenraum gebrauchen. Speziell die Stufe vor dem Kühlschrank.
Alt 29.08.2017, 12:33
Da helfe ich gerne
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 12:37
Hie noch ein paar Fotos,
Kaftspender sollte der Audi werden
Hits:	482
Größe:	59,2 KB
ID:	767125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	68,5 KB
ID:	767126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	75,9 KB
Hits:	594
Größe:	75,0 KB
ID:	767128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	74,0 KB
Alt 29.08.2017, 12:39
Fotos kann ich heute Abend machen oder die Zeichnung mal vernünftig scannen
Die Idee der zweiten und dritten Reihe hatte ich genauso
Hallo bei mir wird kein Schaum wieder reinkommen
Vielleicht kannst du noch eine Idee von mir bei dir mit einfließen lassen
Ich würde die beiden standen in der Mitte nicht bis zum Boden durchziehen
Sondern den unteren Spitzenbereich durch etwas definitiv nicht Wasser saugen das wie zum Beispiel Eine Plexiglasplatte ersetzen
Und dann einfach vier Lagen GfK im unteren Bereich drauflaminieren damit die Steifigkeit wieder gesichert ist
So kann kein bilgenWasser durch irgendwelche kleinen Risse in die spannenden gehen
Zweiter Tipp
Ich würde den Ablauf für die Trittstufe am Eingang nicht mehr in die Bilge vor der unterflurbanine entkernen lassen sondern ich habe vor den Ablauf bis hinten in den Motorraum zu verlegen
Ich möchte beim laminieren darauf achten dass die Trennung zwischen Metro man könnte wirklich überall abschließend ist zu das du quasi ein wasserdichtes schott hast
Und der Anker Kasten vorne für deine Ankerkasten etwas bekommen wir die neuen modernen Sea Rays es haben
Grüße der Thorsten
Ach so macht mann das!! vorher aufschreiben vor dem Abriss
Weltklasse Danke!!
Alt 29.08.2017, 12:48
Danke für deine Ideen!!
Das mir der Bilge unter der Kabine und dem Ankerkasten hatte ich auch schon im Sinn.
Ja, Schaum ist echt böse!!
Du kannst dir nicht vorstellen wie schwer der Schaum war, da waren bestimmt 100l Wasser drinn.
Alt 29.08.2017, 13:02
Ja das hatte ich damals bei der Glastron Ssv 144 auch
Einziger Vorteil ist das das Holz dann wenigsten einfach raus geht
Wie ist der heckspiegel aufgebaut ?
Was hast du mit der Toilette vor (Chemie oder Wasser)
Hast du noch alle Innenraum Verkleidungen?
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 13:04
Weltklasse Danke!!
Ja genau bei der Stufe dachte ich mir "das kriegst du nie wieder so zusammen wenn du nicht vorher die Teile anfertigst
Also ich werde vor den raus rupfen auch die langen stringer und die mittleren spanten fertig gebaut haben die motorfundamente baue ich auch vor
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 16:24
Der Spiegel ist 3 Teilig und in der Mitte ist noch eine zusätzliche Lage.
Den Wiederaufbau 100% gleich zu machen wird nicht so einfach sein zumal das die Herren in Knoxville links und rechts auch nicht geschafft haben.
Im Innenraum werden nach einigen eigenen Bedürfnisse einige Änderungen vorgenommen.
Alt 29.08.2017, 23:05
sag mal
@ Carlos76
hat dich das deck gehalten nachdem du hinten und vorne die spanten / Schotts entfernt hattest? die hängt ja dann nur noch links und rechts an der aussenwand
gab es beim zerlen etwas besonders worauf ich achten soll?
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2017, 23:14
Update 29.08.2017:
Heute habe ich mich um di eletzten 6 Löcher in der Bootshaut gekümmert die geschlossen werden müssen.
es handelte sich um 6 Löcher auf dem Deck am "Laufsteg"
die Herausforderung war, dass ich erst mal von unten die Löcher Stopfen musste ohne dass sich der Gelcoat in die sandwitchdecke verteilt und ich nachher eine abgelöste sandwichts decke habe die genau an den stellen fixiert ist.
Gesagt getan mit nem Topf Bohrer an allen 6 Löchern die untere GFK Schicht ausgesägt und siehe da der Teller Lässt sich ganz einer aus dem Sandwich lösen.
Für die Löcher war es nun einfach:
von unten einen Klebestreifen gegen. oben das loch vorher angeschäftet und gesäubert und dann mit gelcoat verfüllen und oben ebenfalls abkleben.....
Das wichtigste: Sandwitchdecke
viel wichtiger ist aber die Erkenntnis, dass ich die alte Sandwich Platten nur neu verkleben muss. die Platten haben sich gansflächig über das Deck von der aussenhaut gelöst (Vermutlich Schrumpfung.
ich werde morgen einen in einem Versuch einen der Ausschnitte von heute an ein stück holz mit Polyesterharz verkleben. wenn das hält werde ich zum Wochenende beginnen, die gesamte decke in 4 Segmente zu unterteilen, ausbauen. anschleifen und mit 450er matte und Polyesterharz neu einsetzten.
Grüße der Thorsten
Alt 30.08.2017, 06:49
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
sag mal
@ Carlos76
Das dachte ich zuerts auch , aber scheinbar ist das Deck durch die Stufe sehr Stabil auch ohne der Trennwand.
Was besonderes habe ich beim zerlegen nicht festgedstellt.
Das meiste ist eh schon von selbst rausgebröselt
Alt 30.08.2017, 22:03
Update 30.08.2017:
Gestern wurde ich mit den Aussenarbeiten fertig.
Heute habe ich innen begonnen die Sandwich-Decke zu entfernen. Als sehr hilfreiche Werkzeuge haben sich hier die Mini Handkreissäge, ein Teppichmesser und ein messerscharf geschliffener Spachtel erwiesen.
Die Mini Handkreissäge habe ich auf 5mm Tiefenanschlag eingestellt. Nach dem Sägen habe ich mit dem Teppichmesser den Schaum bis zur oberen GFK Schicht abgetrennt.
Mit Hilfe des Spachtels konnte ich die Sandwich-Hälfte dann heraus nebeln (oben hält ja leider nichts mehr).
Auf dem Bild seht ihr den Schaumstoffkern, das Foto ist von der Aktion Löcher verschliessen von gestern.
Probleme Mitten in dem heute ausgesägten Stück befand sich ein riesiger Klumpen Glasfaser-Spachtelmasse in Grün, der dann zu aller Überflüssigkeit noch mit einer halben Kartuschenladung PU Dichtmasse an der Decke klebte. Wenn sonst nichts gehalten hat - aber das blieb dann leider an der Decke kleben. Was dann dazu geführt hat, dass ich den Teil der Sandwich Decke mehr oder weniger verloren habe.
Werkzeug Neuzugang
Viele sanieren ja inzwischen mit einem Winkelschleifer und einem Bürstenkranz um den Grossteil des Schleifstaubes gleich im Staubsauger aufzufangen und zu verhindern, dass man selber mehr als nötig dem Schleifstaub ausgesetzt ist.
Ich habe mir extra für die Sanierung einen neuen Winkelschleifer von Bosch gekauft, mit Drehzahlregulierung (wirklich Drehzahl, der Winkelschleifer regelt selber nach wenn man ihn an das Werkstück setzt oder wieder ab nimmt).
Ich kann euch heute aus Erfahrung heraus sagen, dass es prima ist, wenn man den Winkelschleifer auf der geringsten Drehzahl betreibt.
Vorteil:
1. Der Winkelschleifer hat genug Kraft um Material abzunehmen z. B. einen Grat oder eine vorstehende Kante.
2. Die Fliegkräfte sind aber so gering, dass auch ohne Formschluss des Absaugkranzes aller Staub wirklich abgesaugt wird. Das Gegenteil musste ich leider heute bei der Absaugung der Mini Handkreissäge erfahren.
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (30.08.2017 um 22:29 Uhr)
Alt 30.08.2017, 22:24
Update 30.08.2017 Part 2:
Für bessere Belüftung im Boot habe ich mir einen Rohrventilator gegönnt. Dieser bläst (mit angeblichen 1.400 m3 in der Stunde) die Luft aus dem Boot hinten am Transom Ausschnitt nach draussen.
Für Zuluft sorgen zusätzlich ein Lüfter am Eingang zur Kajüte und die offene Dachluke.
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (30.08.2017 um 22:36 Uhr)
Alt 31.08.2017, 21:34
Update 31.08.2017:
Heute weiter die Sandwich Innendecke Entfernt.
80% der Decke sind einfach nur Lose und Kleben nur noch mit dem Netzt das eigentlich nur zur Montage dient an der Deckshaut an Wenigen stellen klebt der Schaum dann noch richtig was leider ein zerstörungsloses entfernen der Sandwichtdecke nicht möglich macht.
Frage an die Fachleute.
ich Plane den Neuaufbau der Decks würde aber gerne eure Meinung dazu hören.
1. Alles schön Anschleifen und laminatfehler (Beulen usw.) ausschleifen.
2. Deck mit Harz vorstreichen.
3. 2 lagen 450er Matte einlaminieren
4. Füllung mit Balsa Holz 10mm stärke in 10 x 20 CM Stücken alle schön einzeln mit Glasfaser Spachtel und ner zacken Kelle anbringen (wie beim Fliesen Legen)
5. für das Aushärten den ganzen Krempel andrücken (ich dachte da an ne Styroporplatte die sich zwar der Form anpasst aber genug Gegendruck erzeugt das das holz da bleibt wo es hin soll
6. nach dem aushärten die Holzschicht grob glatt schleifen.
7. Lücken zu spachteln
8. Abschluss mit 1 läge 450g Matte und 600g Roving
9. Kanten mit 400 Gewebeband und 400er gelegeband einkleben.
was meint ihr?
Hits:	270
Größe:	70,2 KB
ID:	767515Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	64,0 KB
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (31.08.2017 um 21:46 Uhr)
Alt 01.09.2017, 06:12
Hallo Thorsten,
An deiner Stelle würde ich die Ober und Unterschale teilen.
Der aufbau der Stringer unter der Plicht ist schon eine Bucklerei an sich, dass ich schon am hadern war ob ich sie nicht teilen soll.
Aber zudem der Neuaufbau der Sandwichdecke... Das wird Kopfüber böse.
Willi
Alt 01.09.2017, 19:44
Hallo Thorsten,
Willi
Hallo Willi,
ja den Gedanken hatte ich gestern auch schon nur teilt man die schalen nicht mal eben.
bei der 14 Ft Glastron war das ja Okay das habe ich auch mit Motorkran und Manneskräften hin bekommen.
aber bei der Sea Ray wird das wohl ohne Kran, Stapler, Teleskoplader oä nichts werden mit Deck abheben.
Problem 2 währe der Platzbedarf der dann Doppel währe und die Notwendigkeit ab dann immer ein Dach über den Boot zu haben.
meine Einfahrt ist 12 m Tief und 3,20 breit (schön rückwärts 90° um die ecke den kahn auf die einfahrt schieben ein Traum!)
Hallo Thorsten,
Willi
ja das wird auch Spassig aber 2 dinge
1. lasse ich das Vordre Sitzbank U im Oberen Bereich stehen. ich muss also die neuen Spanten und Strenger nur an die oberen 8 CM des Alten Holzes anschrauben. das hat den Vorteil das ich 100% da auskomme wo vorher schon die Stinger und Spanten waren.
2. werde ich jetzt nachdem die Sandwich Decke wieder drinnen ist erst einmal alle Holz teile in den Rumpf schleppen, anzeichnen, zusägen und draussen die ersten lagen auflaminieren.
ich weis was du meinst aber da ich hier im Ruhrgebiet renovieren muss und nicht meine Fläche in Brandenburg nutzen kann wo platz ohne ende währe. muss ich mir so behelfen.
Grüße der Thorsten
Alt 01.09.2017, 19:46
Update 01.09.2017:
So, die Decke ist draussen.
Hits:	241
Größe:	71,2 KB
ID:	767617Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	74,0 KB
An ein paar Stellen hat der Sandwichkern noch richtig gut gehalten, da habe ich für 20 x 20 cm bald ne Stunde gebraucht.
Der Rest ließ sich leicht entfernen.
Ihr könnt sehr gut sehen, dass an den Stellen, an denen die helleren Schaumstoff Reste sind, der Schaumstoff noch mit dem Deck verbunden war (was nicht bedeutet, dass er nach unten hin Kontakt zum GFK hatte).
Die meisten Stellen sind so blank, dass ich bald glauben mag, dass da noch nie eine Verbindung bestanden hat.
Morgen habe ich nicht all zu viel Zeit, werde aber die Kanten begradigen und schleifen.
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (01.09.2017 um 19:59 Uhr)
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten Kalkhove Restaurationen 1 07.01.2016 10:15
Restauration Sea Ray 200br Henning B. Restaurationen 139 09.09.2015 15:04
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series marv Restaurationen 5 30.10.2012 21:22
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
