Von wo kommt das Wasser?
Hallo zusammen
Habe gestern bemerkt das es bei mir hinter dem Motor irgendwo zwischen Motor adapter zum Z Antrieb tropft. Es kommt nicht direkt vom Spiegel sondern tropft von oben runter etwa mittig vom motor.... Leider kann ich das Video nicht hochladen.... Hat jemand eine idee von wo das kommen kann? Evtl. Die Faltenbälge? Es handelt sich um ein 7.4L mercruiser baujahr 94.
vielleicht der Lenkbolzen...
Lenkbolzen ist sehr wahrscheinlich, vielleicht hast Du Glück und es sind nur die Bälge.
Verändert sich die Menge des Wassers, wenn Du eine bestimmte Trim oder Lenkposition hast? Dann Bälge, falls nicht, dann ist es vermutlich Dein Lenkbolzen
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Danke für die Antworten.
Ich benutze die Trimmung so gut wie nie.... deshalb weiss ich nicht ob es dan schlimmer wird... werde es mal testen. Ist der Lenkbolzen nicht weiter oben? Solle manm das nicht von oben sehen?
könnte auch die Durchführung vom Trimm/Tiltsender sein! Oder es kommt vom Kardanbalg vorbei am Gimballager Gruß ,Georg
Ist Dein Spiegel Morsch ?
Das GFK sieht aufgeplatzt aus
Gutes Auge!
Die Frage ist, war der Siegel nass oder wurde er erst nass durch andere Effekte
Leider ist das GFK unten aufgeplatzt ja....
Leider kann ich da untern kaum was sehen da es kaum Platz hat.... Oberhalb und auf den Seiten sieht der Spiegel gut aus.... evtl. Kommt das auch vom wasser da eindringt
So wie ich das sehe, muss eh alles raus und der Spiegel neu gemacht werden, dann kann man auch am Antrieb und Transom alles prüfen und ggf. neu machen, dann ist es wieder dicht.
Ein bisschen Spiegel morsch gibt es nicht, bzw. Teilreparaturen am Spiegel sind Murks Uwe
Lenk mal voll nach Steuerbord und schau, ob es immer noch tropft.
Hatte ich mal: Der alte Schaltzugbalg hatte einen defekt, beim lenken nach Steuerbord hat es ihn zusammengedrückt und es war dicht. Bis ich das gefunden hatte...
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Wenn der Motor raus muss und der Spiegel erneuert werden muss, kostet das doch mehr als icg fürs boot bezahlt habe....
Werde ich testen, Schaltzugbalg kenne ich garnicht?
Kohle hin Kohle her, wenn das Boot und die Technik sonst in Ordnung sind würde ich auf jeden fall eine ordentliche Reparatur machen, machen lassen.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Schaltzug Auspuff Antriebswelle
Gehen wir davon aus das der Spiegel noch in Ordnung ist (obwohl der Riss was anderes sagt) und die Undichtigkeit kommt vom Lenkdorn, dann muss auch der Antrieb ab und Motor raus, dass kostet fast das selbe. So ein Spiegelaufbau ist auch kein Hexenwerk. Uwe
Danke für die Antworten. Das boot ist ja sonst auch in einem Top zustand, deswegen lohnt sich das bestimmt. Das boot stand jetzt eine Woche im Hafen und dann kommt kein wasser nach..... das wassr in der Bilge war auch noch nie so hoch das die Bilgepumpe anspringen würde...
Ich denke die Reparatur müsste ich selber machen....
Dann tippe ich auf den Lenkbolzen. Normalerweise liegt der im Ruhezustand über Wasser.
Die Bälge scheinen es nicht zu sein, dann würde auch im Hafen Wasser einlaufen. Stelle mal 2 Leute auf die Badeplattform und schaue ob das Wasser wieder kommt wenn hinten das Boot tiefer liegt. Dann muss der Motor raus (ist kein Hexenwerk) und du kannst auch den Spiegel begutachten. In jeden Fall die Bälge mit wechseln wenn Du schon dabei bist.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wo kommt das Wasser her | derdepp | Allgemeines zum Boot | 27 | 24.06.2012 12:06 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 22:37 |
Woher kommt das Wasser? Und warum Gelb? | sabahas | Allgemeines zum Boot | 35 | 12.07.2008 20:41 |
Wo kommt denn das ganze Wasser her? | Liebertee | Allgemeines zum Boot | 7 | 29.01.2008 13:21 |
Wie kommt das Wasser in den Stringer? | Niphargus | Restaurationen | 6 | 25.05.2006 01:00 |
