Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.901Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.901
Alt 25.09.2017, 11:15
Benutzerbild von shakalboot
9.598 Danke in 1.985 Beiträgen
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Ich glaube zwar nicht, dass Du derartige Abenteuer wagen wirst, wie in diesem Video gezeigt, aber die Seeeigenschaften sollten sehr gut sein.
Bernd Kohler sagte ja in seiner Beschreibung, daß diese CAT'S seetauglich sind.
Das muß ich aber "sachte" ausprobieren.
Der Goldberger See und die Müritz in Meckpom haben solche tückischen Eigenarten...in Ufernähe relativ ruhig, aber weiter draußen plötzlich Wellen von einem Meter und mehr.
Bezüglich "Längs-Stripes" - ich denke, dass sich schräg angebrachte "Streifen" komfortabler befestigen lassen und womöglich auch besser "anschmiegen"...
Ich muß erstmal sehen, wie sich die Streifen am besten an die Unterschicht anschmiegen. ..womöglich auch schräg...das muß ich probieren
Danke Dietrich.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #302
Alt 25.09.2017, 12:59
Benutzerbild von Heimfried
8.871 Danke in 2.379 Beiträgen
Hallo Jens,
gestern kam mir in den Sinn, dass ich in den Plänen nach meiner Erinnerung nirgendwo eine Bugöse (bzw. Zugöse) gesehen habe.
Wie ist den in dieser Hinsicht der geplante Trailer ausgelegt? Mit einer Winde in der Mitte, vermute ich mal. Wie hoch über der Kiellinie?
Gruß, Günter
  #303
Alt 25.09.2017, 15:18
Hallo Günter,
hier nochmal kurz die Antwort;
das Angebot der Fa. Kuhz, Fahrzeugbau sah nur eine Winde auf der Deichsel des Trailers vor.
Die Höhe können wir noch selbst festlegen bei Auftragserteilung, ebenso die Anordnung der Kielrollen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #304
Alt 25.09.2017, 20:11
Einen schönen guten Abend allerseits,
Heute mal nur ein kurzes update.
Mit meiner "Schnittmuster - Methode " habe ich die obere Lage der Kielplanken zugeschnitten.
Den vorderen Bereich ab BH1 bis zum Steven habe ich wieder in Stripes gesägt, aber diesmal horizontal. ...und es hat geklappt.
Damit die Stripes bündig aufeinander passen, mußte ich die Planken-stripes konkav bis zu 10 mm ausschleifen. Das Anzeichen ging perfekt mit meinen "Strakleisten" (aus der Resto meines Ibis).
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (25.09.2017 um 20:19 Uhr)
  #305
Alt 25.09.2017, 21:12
Das ist hochinteressant, Jens, und auch eine sehr reizvolle Lösung, weil das Ergebnis ja mit Sicherheit fester ist, als die Lösung mit gleichgerichteten, aber versetzten Stripes.
Es sieht ja aus, als seien die Fugen schon verfüllt, hast du die Planken also schon vollfächig verklebt? Wie hoch war der Epoxi-Verbrauch? Was denkst du, wie "dick" die Zwischenräume zwischen den zwei Plankenlagen maximal sind?
Gruß, Günter
  #306
Alt 25.09.2017, 21:47
Die Planken werde ich erst morgen verkleben. Die Fugen sind nur angefast.
Ich schätze mal, daß da 600-700gramm Harz + Zuschlagstoffe drauf gehen werden.
Die horizontalen Planken-stripes liegen bündig auf den unteren, an kritischen Stellen sind obere und untere verschraubt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (25.09.2017 um 21:55 Uhr)
  #307
Alt 26.09.2017, 05:38
Guten morgen,
eine kleine Anmerkung noch zu den Planken-stripes.
Ich hatte die senkrecht stehenden Stripes bewusst nicht miteinander verklebt, damit sie, in die noch fehlende restliche Drehung durch die äußeren, horizontalen Stripes "gezwungen" werden können.
Damit der Kleber nicht unkontrolliert durch diese, noch offenen Spalten, ins Innere tropfen kann, sind diese Spalten von innen mit 6mm dicken Sperrholzstreifen (25mm breit) verschlossen. (Dazwischen liegt ein PE-Foliestreifen, der ein Verkleben mit den Kielplanken verhindert, denn die Streifen kommen später wieder raus)
In diese Sperrholzstreifen sind auch die Heftschrauben von außen verschraubt.
Ich versuche mal noch ein Foto davon zu machen.
P.s. Auf diese Weise hatte mein Vater mit mir vor über 40 Jahren ein "Offshore-Modellboot" gebaut.
Als ich nun vor ein paar Tagen vor meinem "Planken-Problemchen" stand, sagte er nur..." erinnere Dich doch mal an unser Modellrennboot..." - und da fiel mir die "Streifchenbauweise" wieder ein, die Georg und Ingo auch schon vorgeschlagen hatten - vor im Prinzip nix neues für mich.
- deswegen die offenen, inneren Planken-stripes.
Ich hatte mich nur damals oft gewundert und staunend gefragt, woher er das alles wußte...Er war Konstrukteur von Baumaschinen und gelernter Flugzeugbauer. ...das muß auf mich irgendwie "abgefärbt" haben...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (26.09.2017 um 06:10 Uhr)
  #308
Alt 26.09.2017, 08:00
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.295 Danke in 396 Beiträgen
Standard Wat lernt uns dat
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
...Auf diese Weise hatte mein Vater mit mir vor über 40 Jahren...
Ehret das Alter!!!
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #309
Alt 26.09.2017, 10:53
...so hier ist der Foto-Nachtrag:
...und das Ganze von innen:
Das war etwas Friemelei, aber dadurch werden innere und äußere Kielplanke fest miteinander zusammengezogen und es gibt keine Hohlräume.
@Kreuzberger. ..wenn Du meinen Vater meinst - ja, auch er bekommt von mir stets den höchsten Respekt mit seinen 91 Jahren!!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #310
Alt 26.09.2017, 11:59
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Kannst ihm ausrichten, dass das genial ist. Mit wenigen Löchern in den Nähten die Verklebung zu spannen. Ohne zusätzlich Löcher ins Sperrholz bohren zu müssen und dabei noch dafür sorgen, dass nachher nur wenig zu schleifen ist.
Respekt!
Gruß René
P.S.: hast du schon den Abreisstest durchgeführt?
  #311
Alt 26.09.2017, 12:13
Respekt!
Gruß René
Danke...die Idee kam uns beiden, weil an den "Kreuzungen" sowieso ein Loch durch beide Planken entsteht.
Bei dem Modellboot waren es nur damals Pin-Nadeln und die inneren Streifen zum Gegenhalten 3mm dicke Gummistreifen - und statt Epoxi war es Weißleim. Aber hält heute noch!!!
Den Abreisstest mußte ich noch verschieben, weil ich erst noch 4 Winkeleisen als Halterungen bauen muß. Die Befestigung am Kranhaken ist sonst nicht möglich. Wird aber noch....ich bin aber optimistisch (das Sperrholz wird eher reißen, bzw. die Verleimung der einzelnen Sperrholzfurnierstreifen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #312
Alt 26.09.2017, 16:58
Einen schönen guten Abend,
die erste Hälfte des ersten Rumpfes ist komplett beplankt.
@ Günter? Du fragtest nach dem Harzverbrauch....also
Da ich meine Planken nicht vorimpregniert habe, sondern das naß in naß mache, sind dafür 300 Gramm Epoxi drauf gegangen.
Für die ersten Plankenteile (a 2400 mm lang - ab Spiegel Richtung Bug) hab ich 300 Gramm Epoxi + 10% Baumwollflocken + 7% Microballoons zu einem Klebespachtel verrührt, den ich mit einem Zahnspachtel aufgetragen hab.
Damit bin ich knapp 2/3 der gesamten Länge hingekommen.
Für den Rest hab ich nochmal 250 Gramm Harz zu Klebespachtel verrührt, weil im Bugbereich mehr Spalten zu füllen sind. Gesamtverbrauch für Klebespachtel also 550 Gramm. (Günter, Du müßtest entsprechend 10% weniger verbrauchen)
Die oben genannte Mixtur hat sich bei mir bewährt, weil sie sich mit dem Zahnspachtel schön "sämig" verziehen läßt und sie nicht abläuft.
Alle Plankenteile sind verklebt...
...und da war sie auch wieder, die Kluft zwischen Theorie und Praxis. ..also zwischen Test und richtigem Aufbau.
So lange die Sperrholzteile trocken sind, läßt sich das alles gut positionieren, aber wenn der Kleber drauf ist. ...rutscht der ganze Krempel dahin, wo er eigentlich nicht soll.
Aber letztendlich hat es geklappt.
Für die horizontalen Planken-Stripes habe ich jeweils die Schrauben unter den Plankenteilen in die vorgebohrten Löcher als "Auflage" halb eingeschraubt, Plankenteile aufgesetzt und dann die darüberliegenden Schrauben mit den kleinen Brettchen fest verschraubt. Die unteren Schrauben wieder heraus und eine Reihe weiter unten rein...und so Stripe für Stripe. Ich habe mit der Verschraubung am Kiel begonnen.
Leider mußte ich zwischen den Verschraubungen noch zusätzliche Schrauben setzen.
...ach und die 6mm Sperrholzstreifen unter den Planken werde ich durch 10mm ersetzen...da greifen die Schrauben besser.
p.s. wenn ich die Bilder mit Tapatalk hochlade, muß ich erst ein Bild einstellen, das Ganze ins Forum hochladen... und dann klicke ich nochmal auf Bearbeiten, um unter die Bilder Text schreiben zu können und weitere Bilder einzu stellen. Das ging früher problemlos, aber nach dem update von Tapatalk geht das nur noch so kompliziert...also müßt ihr ein zweites Mal gucken, denn der Bericht geht dann immer noch etwas weiter. Danke
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (26.09.2017 um 17:36 Uhr)
  #313
Alt 27.09.2017, 05:49
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
...also müßt ihr ein zweites Mal gucken, denn der Bericht geht dann immer noch etwas weiter...
Du musst nicht auch noch Werbung für deinen Thread machen, wir hängen dir auch so an den Lippen äh Buchstaben und vor allem an den Bildern!
Mit Handy Posts einstellen ist auch ohne PapaTalk eine Herausforderung!
Bei mir war immer die Schwierigkeit, dass ich nach Absenden eines Posts keine Bilder mehr nachladen konnte und manchmal wurde der Post doppelt geschickt!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #314
Alt 27.09.2017, 08:23
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
Standard einfach fantastisch zu lesen
Dieser Trööt ist was Tempo, Sprache, Fotos und innovation angeht einfach fantastisch. Seit Susi aus Curacao hab ich mich nicht mehr so gefreut, am Morgen jeweils die neusten Bauentwicklungen zu bestaunen.
Weiter so, nd Danke für deine Arbeit.
Chris
Chris
  #315
Alt 27.09.2017, 21:06
Danke Chris, ich geb mir Mühe, den Trööt weiterhin interessant zu halten.
Ich kann Günter verstehen, wenn er sagt, daß der Rumpf sich das erste Mal richtig "gut anfühlt", wenn die ersten Planken verklebt und verschliffen sind.
Doch vor dem Schleifen mußten erst die Kanten beschnitten werden...
mit 4mm ging das noch easy...aber mit 6mm Sperrholz wird es schwerer, zumal bei einer Arbeitshöhe von 104 cm...und dann mit "Zug" sägen...
also hab ich die Japansäge umgebaut - jetzt auf Schub.
Das ist zwar nicht ideal, aber das Sägen ging so einfacher.
Am Kiel hab ich mit dem Elektrohobel den Überstand entfernt. ..
Den Rest hat der Bandschleifer erledigt.
Schließlich hab ich die restlichen Planken der zweiten Lage zugeschnitten und angepaßt.
Geklebt wird morgen.
Bis dahin. ..Bleibt schön neugierig. ..
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (27.09.2017 um 21:17 Uhr)
  #316
Alt 27.09.2017, 21:50
Hallo Jens,
was ich an deiner Arbeitsweise wirklich toll finde, ist, dass du kurzerhand unkonventionelle Lösungen suchst, zupackst, ausprobierst.
Unkonventionelle Lösungen suche ich manchmal auch, bisweilen erfolgreich, aber ich bin da viel grüblerischer und zögerlicher, weil ich schon etwas Angst davor habe, ich könnte mir mit einer nicht ganz zu Ende gedachten "Patentlösung" einen Haufen bereits mühsam erledigter Arbeit wieder versauen.
Deine Anregungen sind sehr wertvoll für mich, aber trotzdem muss ich immer überlegen, ob ich das auch so machen werde.
Vieles ist auch von der individuellen Arbeitsweise abhängig. Gestern habe ich deinen Ansatz zum Laminieren ausprobiert (erst Harz auf die Oberfläche, dann das Glasgewebe einbetten), das hat bei mir überhaupt nicht geklappt. Heute bin ich deshalb wieder zu meinem bisherigen Verfahren zurückgekehrt: Glasgewebe trocken auflegen und dann von oben mit der Rolle mit Epoxi durchtränken. Das ist mühsam, aber für mich (vorerst jedenfalls) der bessere Weg.
Gruß, Günter
  #317
Alt 27.09.2017, 22:07
@Günter,
ich muß vielleicht dazu ergänzend sagen, daß ich seit ca. 1978 Umgang mit Polyester und Glasmatte hatte. Damals waren es Sportverkleidungen für Motorräder. Später habe ich Polyester durch Epoxy ersetzt und Glasmatten durch Glasgewebe/Gelege.
Ich hatte immer nur ein Problem mit den Fachbegriffen ... denn mein "Lehrmeister" hatte in Sachen Faserverbundstoffe seinen eigenen "Begriffe-Wortschatz" ... Pizampel, Mihökel, Rovinggedöns oder Sauerkrautglas...
Laminieren auf trockenen Untergrund ging da gar nicht; es wurde stets im "Naß in Naß-Verfahren" gearbeitet...
Wird auf waagerrechte Flächen laminiert, ist die "trockene" Methode in der Hinsicht vielleicht besser, da das Gewebe immer noch korrigiert werden kann, aber spätestens, wenn an einer senkrechten Fläche laminiert werden muß, ist es besser, wenn das Gewebe ersteinmal klebt - gerade, wenn man alleine arbeitet.
Das sind halt meine Erfahrungen. ..
Ich weiß aber auch, daß Kanubauer das Glas trocken auflegen und dann durch tränken...
Ich denke, das muß jeder für sich testen, wichtig ist nur, daß entlüftet laminiert wird.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (28.09.2017 um 06:05 Uhr)
  #318
Alt 28.09.2017, 18:56
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Euch beide zusammen an einem Boot bauen zu sehen, wäre bestimmt eine kurzweilige Angelegenheit, Günter. Aber mach Dir mal nichts draus... Die Welt braucht beide Charaktere. Und irgendwie find ich die Art, wie Du Dir selbst manchmal im Weg stehst, auch durchaus sympathisch
Ich lese jedenfalls beide Trööts sehr gerne mit.
Cheers, Ingo
  #319
Alt 28.09.2017, 19:07
...aber wir streiten uns nicht...
und ich bin ein biss'l wie der hier
...einfach machen. ..
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #320
Alt 28.09.2017, 19:12
Wir alten Hasen respektieren einander eben.
Cheers, Ingo
  #321
Alt 28.09.2017, 19:13
Ja - aber klar doch !!!
Prost
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #322
Alt 28.09.2017, 20:34
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
mich erinnert ds ein bisschen an eine Geschichte aus meiner Kindheit.
Mein Papa hat bei unseren Urlauben immer eine Schatzkarte gezeichnet (vom alten Seeräuber Willi Finnt) und die haben wir (ich und meine Schwester) dann meist in einer Flaschenpost "zufällig" gefunden, mal im Wasser, mal am Strand.
Einmal war der Schatz an einem Strand in der Nähe vergraben. Wir sind, mit Klappspaten bewaffnet, mit dem Schlauchboot dahin gerudert um den Schatz zu heben.
Ich habe gleich wie ein Irrer den ganzen Strand ungefähr an der Stelle durchgegraben, wo ich glaubte richtig zu sein. Meine Schwester stand die ganze Zeit daneben und hat die Karte studiert, um die Stelle genauer zu bestimmen.
Am Ende habe ich den Schatz nach gefühlten 10m³ Sand gefunden, an der Stelle, wo meine Schwester dann fast zeitgleich meinte, dass er liegen müsse.
Ich denke, ihr werdet beide zum Ziel kommen, jeder auf seine Art.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #323
Alt 28.09.2017, 21:19
...ja Mio, nette Geschichte...
aber auch ich arbeite nach Plänen.
Ich weiß nicht so richtig, was Du damit sagen wolltest...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 28.09.2017, 21:24
Moin Jens,
nur, dass jeder seine Art hat zum Ziel zu kommen.
Ich wollte dich jetzt nicht mit dem 8- oder 9-jährigen Irren aus meiner Geschichte vergleichen, der den ganzen Strand umgegraben hat .
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
  #325
Alt 29.09.2017, 06:09
Moin Mio,
...ne - hätte ich mir auch nicht angenommen. Den groben Inhalt hatte ich schon verstanden...
Auch wenn ich oft zu anderen, vielleicht auch unkonventionellen Methoden greife, geht dem stets ein "Plan" oder lange Überlegung vorraus und bin da vielleicht spontaner als Günter, der jeden Schritt genau überlegt - was ich sehr gut finde!!
Ich möchte aber hier nochmal betonen
- wir, Günter und ich, stehen n i c h t im Wettbewerb!!!
Wir stehen in telefonischen Kontakt und sprechen über die eine oder andere Vorgehensweise und ich denke, so wird es auch bis zur Fertigstellung der Boote bleiben.
Wie jeder zu seinem Ziel kommt, ist doch letzendlich wurscht.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 77 16.10.2024 08:59
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 18:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 10:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 08:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
