Alt 30.11.2016, 16:20
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kielboot auf Trailer richtig einstellen
Hi
Ich hab da mal eine Frage: Wie werden die Stützen beim Trailer eines Kielbootes richtig eingestellt?
Bleibt das Gewicht des Bootes auf dem Kiel und die Stützen verhindern nur das Umfallen?
oder:
Tragen die Stützen das Gewicht des Bootes und der Kiel liegt nur leicht auf?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Sigi
Hits:	366
Größe:	98,8 KB
Alt 30.11.2016, 16:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.722 Danke in 4.162 Beiträgen
Das Gewicht des Bootes bleibt auf dem Kiel und die Stützen verhindern nur das Umfallen
Nelson Mandela
Alt 02.12.2016, 09:07
Hallo Stephan
Vielen Dank für die Info, das hilft mir weiter.
Alt 02.12.2016, 09:37
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.269 Danke in 9.046 Beiträgen
Wenn man es richtig gut machen möchte, legt vor dem Kranen ein dünnes Brettchen (1-2 cm) unter den Kiel.
Dann werden die Stützen auf maß gebracht. So, dass sie gut sitzen.
Danach wird das Boot nochmal kurz angehoben und das Brettchen entfernt.
Beim Absenken des Bootes sitzt es satt in den Stützen.
Das geht natürlich nur, wenn die Flächen der Stützen eine softe Auflagefläche haben.
Micha
Alt 02.12.2016, 14:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Boot absetzen (Kiel muss mittig stehen ( und zweidrittel Last rausnehmen.dann Stützen bis auf einen Zentimeter andrehen. Boot ablassen. ... steht .evtl Stützen nachziehen oder etwas lösen um das Boot gerade auszurichten.
Geändert von JoKei (02.12.2016 um 14:14 Uhr)
Alt 26.10.2017, 20:16
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Würde man die Last nur auf die Stützen verteilen, dann könnte der Rumpf sich verformen. Mehr noch, das Innenleben (Schott) könnte so gleichfalls Schäden erleiden.
Trailer richtig einstellen chillout Technik-Talk 6 26.04.2016 17:48
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 18:22
suche bootsbezeichnung für offenes kielboot mit segelzeichen großes M roolin Kleinkreuzer und Trailerboote 12 27.04.2009 22:09
Kielboot schlägt voll! Und nun? Petermännchen Segel Technik 139 04.09.2008 20:15
Was passiert mit einem Kielboot bei zuviel Krängung? kilian Segel Technik 33 28.07.2008 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
