Alt 12.11.2017, 08:44
Benutzerbild von hani62
hani62 hani62 ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme beim Einwitern V6 4,3
bin gerade beim einwintern eines OMC V6 4,3. Habe die Spülohren angeklemmt und Wasser aufgedreht, dann Motor angelassen. Es kommt überhaupt kein Wasser durch, auch nach zweimaligen probieren nicht. Die Krümmer werden heiß. Motor lief im Wasser noch problemlos. Rostklumpen sind nicht im System, habe Schläuche und Thermostat schon mal ab gehabt. Wollte nach dem Spülen eigentlich Kühlgemisch mittels Pumpe und den Spühlohren durchlaufen lassen. So ähnlich hatte ich das bei meinem alten B20 auch gemacht. Hat einer einen Tip für mich?
Alt 12.11.2017, 08:51
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Kontrolliere mal deinen Impeller, könnte sein das der nicht mehr genügend Förderdruck aufbaut.
Stephan
Alt 12.11.2017, 09:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Was für ein Antrieb?
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.11.2017, 09:29
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Kommt genügend Wasserdruck vom Hahn zu den Ohren. Wie lange hast du ihn laufen kassen. Es kommt nie gleich Wasser aus dem Auspuff. Dauert gerne mal 10 Sec.
Bei mir ist dieses Jahr beim Auswintern auch nix durch den Motor gegangen. Hat nix angesaugt. Habe dann den Tipp bekommen, Motor starten und mal ordentlich Gas geben 3000 bis 4000 Umdrehungen. Dann hat meiner angesaugt. Soll ab und zu vorkommen.
Ansonsten bring ihn einfach in eine Fachwerkstatt. Die können das dann alles prüfen.
Alt 12.11.2017, 10:37
Wasserdruck ist ausreichend da. Es ist ein Cobra Antrieb. Die Wasserpumpe habe ich diese Jahr erst erneuert.
Alt 12.11.2017, 10:50
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
694 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem. Lasse den Impeller jetzt außen vor und versuche nächste Woche das Kühlmittel direkt mit einer Tauchpumpe durch den äußeren Kreislauf zu drücken. Mal schauen ob es klappt.
Mfg.Steffen
Alt 12.11.2017, 11:52
uli07 uli07 ist gerade online
7.487 Danke in 4.574 Beiträgen
Kommt denn aus den Spülohren überhaupt Wasser? Wenn denn aus den Spülohren Wasser kommt, fließt das auch in den Antrieb rein? Kommt am Motor Wasser an?
Alt 12.11.2017, 11:59
Am Motor kommt nichts an, auch wenn ich mit der Hand die Ohren ganz fest randrücke.
Alt 12.11.2017, 12:45
Wenn der Motor steht oder läuft?
Wenn er steht ist das richtig.
Alt 14.11.2017, 10:53
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Gleiches Problem bei mir ...
Mercruiser 4,3 V6 mit Alpha Gen 2
Erst nach dem 3. Versuch kam Wasser ...
Ich bringe mein Boot im Frühjahr in die Werkstatt und lass einen Service am Antrieb machen mit Impellerwechsel.
Alt 20.11.2017, 14:09
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Ohren andrücken
Motor starten
Wasser aufdrehen
so funktioniert es öfter als wenn das Wasser vorher aufgedreht wird.
Alt 20.11.2017, 14:39
Was ist da der Sinn. Wasser später aufdrehen. Das verschlimmert die Situation meiner Meinung nach. Wenn er nicht gleich ansaugt, hilft beherztes Gas geben. Die Luft muss raus. Ohne Wasser gibt ja noch mehr Luft im Ansaugtrakt. Ich hab in der Werkstatt nachgefragt was man da machen kann wenn nicht gleich nach Start angesaugt wird. Antwort zügig Gas geben, locker mal bis 3000 U/min
Dann klappts. Und sie hatten recht.
Alt 20.11.2017, 14:44
35.286 Danke in 21.313 Beiträgen
Das Wasser aufdrehen dann sollte es an den Ohren schon rauskommen.
Dann Motor an dann sollte weniger an den Ohren rauskommen = ein Indiz das Wasser in den Motor geht.
Dann sollte auch nach kurzer Zeit Wasser aus dem auspuff kommen
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
probleme beim gang einlegen speedy0815 Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2005 20:55
Probleme beim Volltanken Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 13 07.08.2004 08:55
Probleme beim Mercruiser 3,7 L Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 21 14.08.2003 16:05
Probleme beim Einkuppeln ?! Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 7 08.02.2003 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
