Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 2.839Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 2.839
Alt 11.04.2018, 09:14
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.806 Beiträgen
So machen wir das Hartwig!
Heute muß ich erst mal wieder ins Büro und komme am WE zurück. Ich habe mir noch 40m Festmacher Liros besorgt, die alten sind .. nach alt eben.
Habe ich von Privat als Neuware 1x20m und 1x 22m. Da muß ich mir noch Spleissen beibringen, ein Auge hätte ich gern drin ohne Kausch.
Damit soll das ergeben 2 x 10m mit Auge und einmal 19m mit Auge. Das Boot ist gesamt 10m lang, das sollte mit den alten Festmachern ausreichen. Sind alle 18mm stark.
Nun fehlt mir eigentlich nur noch ein M-Anker. Aber das hat Zeit, erst mal ankern und schauen wie das klappt.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 11.04.2018, 09:36
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Liros spleisen ist nicht.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 12.04.2018, 07:15
Guten Morgen Hartwig,
warum kann man Liros nicht spleissen? Auf deren Seite scheint es Anleitungen zu geben.
Ich habe bisher nur geschlagenes Tauwerk gespleisst.
Peter
Alt 12.04.2018, 07:39
Also die Liros die ich kenne sind aus Kunstfaser und nur ein Strang.
Wenn Du gedrehte Liros hast, geht das, sofern genügend Stränge.
Alt 12.04.2018, 08:04
Ich nehm alles zurück. Aber die Arbeit mach ich mir nicht. Das ist was für zartere Hände und nix für meine Wurschtfinger.
  #331
Alt 12.04.2018, 08:46
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.979 Danke in 8.743 Beiträgen
man kann auch Liros spleißen, braucht dazu aber passende Spleißnadeln zum Durchführen.
Haben das mal mit 12er-Leinen gemacht und es brauchte ein wenig, bis man die Logik verstanden hatte und das Auge dann am Ende dir richtige Größe hatte.
Danach jedoch geht es eigentlich genau so schnell wie bei gedrehtem Tauwerk.
Gruß - Georg
  #332
Alt 12.04.2018, 11:52
Hallo ihr beiden,
sieht etwas komplexer aus und man braucht das Werkzeug. Nur für meine beiden Festmacher wäre das übers Ziel hinaus geschossen. Aber Spaß dran hätte ich schon.
Ich werde wohl dann den Palstek nutzen bei Bedarf.
Peter
Alt 12.04.2018, 16:08
Hallo Peter,
18er-Lyros ist aber auch schon ne Hausnummer für Dein Schiff.....
Bevor Du da was endgültiges machst, schau mal wie es mit deinen Klampen überhaupt passt.
Dann auch, wie sich ein Palstek vernünftig stecken lässt.
Wir haben 18er-Lyros mit Auge und damit ist´s bei unseren Rundpollern schon grenzwertig, mit zwei halben Schlägen zu belegen.
Bei nassem Tauwerk geht es noch so, aber trocken werden die schon ziemlich unhandlich und empfindlich gegen Verdrehen....
Heut würd ich lieber max. 16er nehmen, wenn ich neu kaufen müsste.....
Hits:	203
Größe:	85,2 KB
Gruß - Georg
  #334
Alt 12.04.2018, 16:19
Huch
Hallo Georg,
ich hatte mich an den Empfehlungen des LLoyd oder wie das hieß gerichtet. Also bis 10t 18er Tauwerk.
Werft sagt 5,5t, Umbauten, volle Tanks etc. sind schon 7t und dann das ganze Geraffel werden wohl 8t bei rauskommen.
Was soll's, für 85€ inkl. Versand ist das schon ok. Schlimmstenfalls wird's Ankerleine.
Peter
Alt 12.04.2018, 16:25
Hier sind die Empfehlungen:
http://www.tauwerk.de/faq
Unten meine Klampe. Die ist glaub ich besser zu belegen als nur ein Poller bei dir. Die Überstände sind länger und dicker?
(Sorry für den Wuhling auf der Klampe)
Peter
Hits:	210
Größe:	73,4 KB
Alt 12.04.2018, 16:39
RING18 RING18 ist offline
8.428 Danke in 2.962 Beiträgen
Das spannende beim GFK-Boot ist ja nicht wann die Leine reißt sondern wann es die Klampe raus reißt.
  #337
Alt 12.04.2018, 19:13
Das mag sein Thomas, aber wenn die Empfehlung nach Verdrängung ausgesprochen wird habe ich mit dem Festmacher Einfluss darauf. Das Laminat kann ich ohne Eingriff nicht beeinflussen, ich gehe aber davon aus, dass der Hersteller schon ahnte, was er da herstellt.
Ich halte eine Menge von den Eigenschaften GFK, vor allem als Volllaminat. Wenn man die Crashversuche der Hersteller sieht (Hanse, Dehler), dann ist da GFK dem Stahl ebenbürtig.
Ob das nun auch auf meine Klampen zutrifft
Peter
Alt 12.04.2018, 19:56
Peter
Nach der Tabelle bräucht ich 20er Leinen.... unmöglich, die noch zu belegen.
Knote dir einfach mal nen Großes Auge und leg das über Klampe. Dann zum Steg hin und zurück dann auf gleicher Klampe mit zwei Hakbschlägen belegen.
Könnte mir vorstellen, das es zu eng werden wird. Besonders mit trockenem Tauwerk.
Gruß - Georg
  #339
Alt 12.04.2018, 21:40
Peter, das war kein Angriff auf GFK Boote, ich hab selber nur Plastikboote, wie da aber teilweise die Klampen fest sind ist manchmal schon interessant.
  #340
Alt 13.04.2018, 06:26
Guten Morgen Thomas,
das habe ich auch nicht so aufgefasst! Ich meinte nur ohne bauliche Eingriffe ist die Tabelle für mich eine Richtschnur. Sollte in einem Sturm die Klampe ausreißen, dann ist der Schaden von der Versicherung gedeckt. Bricht der Festmacher, dann habe ich vielleicht ein Problem.
Aber ich werde das mal zum Anlass nehmen und unter den Abdeckungen nachsehen, wie die Klampen verbaut sind. Ich hoffe doch so, wie beim Segelboot die Winschen.
Hallo Georg,
ich war auch etwas erstaunt über die Empfehlungen. Werden aber auf anderen Seiten so wiederholt. Wer da von wem abgeschrieben hat ..
Ich werde das mal probieren wie von dir beschrieben. Zur Zeit habe ich auch einen Festmacher ohne Augen, welcher zweimal auf der gleichen Klampe mit Kreuzschlägen und Kopfbeschlag liegt. Stärke müsste ein 16er geschlagenes Tauwerk aus Hanf oder ähnlichem sein. Ist knapp aber geht.
Vielleicht hole ich mir doch mal die Nadeln und Zubehör zum Spleißen, auch wenn vielleicht ein Teil dabei drauf geht und nur noch 8m hat.
Peter
Geändert von Petermännchen (13.04.2018 um 06:32 Uhr)
  #341
Alt 13.04.2018, 06:57
Standard Plastikfenster gerettet
Für dieses Jahr ist genug investiert, die Kuchenbude muß noch halten.
An der Backbordseite hat der Einstieg der Kuchenbude gelitten und ist gebrochen.
Von meinem Gewächshausbau hatte ich noch Reperaturband für die Gewächshausfolie. Die kam jetzt zum Einsatz. Nicht schön, aber hält.
Peter
Hits:	177
Größe:	37,9 KB
Alt 13.04.2018, 08:41
Benutzerbild von Flybridge
25.465 Danke in 9.101 Beiträgen
Hey Peter,
du willst doch das Boot nicht mit den Festmachern aus dem Wasser kranen, und außerdem hast du doch einen Binnen-Liegeplatz und nicht in der Hurricane Alley in der Karibik?
Mir persönlich würde eine 12er Leine reichen. Diese dann aber lieber regelmäßig austauschen.
Was nutzt dir so ein Mordsprengel, wenn du ihn nicht richtig führen und belegen kannst.
Micha
  #343
Alt 13.04.2018, 09:12
sehe ich auch so und würde bei dem Boot wohl auf 14mm gehen.
Zumal die Festmacher ja hin und zurück belegt werden und sich so der Zug nochmal halbiert.
Gruß - Georg
Alt 13.04.2018, 09:30
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Wenn nach einem Sturm das Boot mitsamt Steg auf Land liegt kann Dir die Versicherung keine Vorwürfe machen.
Alt 13.04.2018, 10:25
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Das sieht für mich auf dem Foto aber größer als 18 aus. Aber du mußt es ja wissen. Welche Leine von Lyros ist das genau?
Wir haben 22er und 24er Leinen an Bord. Die sind vor allem wenn sie nass sind, elendig schwer. Ich überlege diese auszutauschen.
Hat jemand Erfahrung mit Dyneema Festmachern?
http://www.toplicht.de/de/shop/tauwe...ach-geflochten
Alt 13.04.2018, 10:33
Boot: Trawler
Sodann meine erste Fahrt auf der Fly. Der Drops, die Fly zurück zu bauen, ist gelutscht, das Dingen bleibt!
Das ist Schade.
Ich hätte nämlich gerne eine.
Da wir im Prinzip den gleichen Rumpf haben wollte ich Dir schon eine Transplantation vorschlagen.
Du hättest dafür gerne mein Verdeck haben können.
Alt 13.04.2018, 10:45
Liros Handy elastic, schwarz, 18mm....
das sind schon ganz schöne Knüppel, wenn sie trocken sind. Mit der Verdickung am Augspleiß kannst auch kannst auch Gefahrenabwehr betreiben....
Gewicht stimmt, die nehmen schon gut Wasser auf.
Gruß - Georg
Alt 13.04.2018, 10:49
Dynema als Festmacher..... - die geben doch nicht einen Millimeter nach beim Einrucken....
Ich hab 10mm Dynema am Geländeauto auf der Winde, am Schiff seh ich das als nicht brauchbar.
Bin mir auch nicht sicher, ob durch die extrem glatte Oberfläche überhaupt Knoten halten würden.
Gruß - Georg
  #349
Alt 13.04.2018, 12:00
Dynema nimmt man nur beim Segler für das Fall, da diese Leinen ein minmales Reck haben und somit das Segel unter Belastung (Wind) nicht ausbeult. Dynema hat die früher gängigen Stahlfalle abgelöst.
(Boah, wat fürn deustch...)
Micha
Alt 14.04.2018, 12:41
Standard Festmacher 18mm
Puhhh, da hab ich mich wohl verkauft.
Die beiden Enden 18mm sind ja wirklich Totschläger. Ich kann zwar den Palstek knüpfen mit beiden, aber störrisch ist das schon.
Einmal ist das Liros Porto ohne Auge, das andere hat so ein Muster wie Küchenfliesen in weiß/schwarz. keine Ahnung was das ist, aber geschmeidig ist das.
Ich nehm die erst mal mit aufs Boot, aber ich glaube jetzt auch, als Festmacher reicht bei mir 12/14mm aus. Einmal geht man nach Empfehlung und schon läuft es schief
Peter
Geändert von Petermännchen (14.04.2018 um 12:58 Uhr)
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
