Alt 05.03.2018, 13:02
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
49 Danke in 33 Beiträgen
Standard SOG-Paddel, Ausgangsströme bzw.Spannung
Hallo und Mahlzeit,
unser Boot kommt morgen in die Werft, fürs Antifouling+Co.Da möchte ich die Gelegenheit nutzen und das Paddelrad säubern und testen, da ich seit ein paar Wochen keine Anzeige mehr habe.Meine Frage:
Kann man die Ausgangsströme oder Spannung meßtechnisch erfassen?
Ist doch im Prinzip doch nur ein elektr.-mechanischer Sensor,da müsste das doch möglich sein, oder?
Kann mir jemand die Ausgangsströme-bzw. Spannung mitteilen?
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 05.03.2018, 13:07
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Ich denke eher, dass in so einen Paddelrad ein Inkremental- bzw Impulsgeber verbaut sein wird. Wenn dort nur 2 Ader hingehen, dann wird eine der * und die andere der Impuls sein. Wenn es mehr Adern sind, dann würde ich versuchen es über den Hersteller herauszubekommen was, wie belegt ist.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.03.2018, 13:08
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
wenn es ein Padelrad ist dann sollte es nur ein Reedkontakt sein.
Also nur ein Schließer der durch ein Magnet am Padelrad geschlossen wird.
d.H. wenn du innen einen Spannungsmesser dranhältst und das Rad drehst muss an einer bestimmten Stellung 12V gemessen werden.
Wenn es gedreht wird sollte es immer Impulse geben.
Alt 05.03.2018, 17:04
Hallo Billi und AG31,
die Anzeige auf der Fly ist ein Tridata ST60, von Raytheon. Danke für die schnellen Antworten.
Reedkontakt, meine ich, kann man glaube ich ausschließen.
Impulsgeber könnte sein,weis ich aber nicht. Kabel am Paddelradgeber sind
drei bzw.gehen zur Anzeigeeinheit. Dort kommen Rot,schwarz und Abschirmung an,sind angeschlossen.
Bin immer noch Rudi ratlos.
Gruß Peter
Alt 05.03.2018, 17:32
naja ob es als Reedkontakt ausgeführt ist oder als Hall Sensor ist natürlich fraglich aber das System ist gleich... der Impuls der beim durchgehen des Paddels kommt ist messbar...
Spannungsmesser an dem Impulskabel anschließen und dann das Paddelrad drehen.. der Impuls müsste klar ankommen (der Wert ist nicht so wichtig... wichtig ist das ein Impuls kommt)
Alt 05.03.2018, 18:02
Oki Doki,
dank Dir Volker werd ich machen.
Hier ist gerade ruhig an der Front
Der, der mit der Frontex kämpft
Gruß Peter
Alt 30.06.2018, 19:00
Hola miteinander,
ja, kann man meßtechnisch erfassen.Oben auf der Fly kam was an.
In einem der Unter-Menue im Kallibrier-Modus, zeigte er mir auch den aktuellen Speed an, z.B. SG 6,5 ( Abgleich mit Garmin-Plotter), passt.
Bin dann im Kalibrier-Modus so ca 20min. rumgegurkt ( laut Handbuch über 5kn)
dann sollte eigentlich der Kali-Modus automatisch verlassen werden und
der aktuelle Speed sollt im TRI-Data angezeigt werden.
Mit Tiefe und Wasser-Temp klappt es ja. Nur bei der Speed-Anzeige nicht.
Vieleicht muss ich eine längere Strecke im Kali-Modus fahren?
Hat da einer von Euch eventuell noch einen Vorschlag?
Immer noch Rudi-Ratlos
Gruß Peter
Sog und Wellenschlag vermeiden...... derausdemnorden Allgemeines zum Boot 8 02.09.2016 10:19
Sog und Wellenschlag vermeiden GunKraus Allgemeines zum Boot 53 14.03.2013 14:19
Feedback zum sog. Turboswing JanOstsee Allgemeines zum Boot 1 15.08.2011 09:17
Reparatur von Holzplanken mit sog. Windrissen ?? Kajütsegler37 Restaurationen 30 22.07.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
