Alt 01.08.2018, 14:58
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
170 Danke in 60 Beiträgen
Standard Zwei Regler an eine Solarzelle anschließen
Hallo Leute,
ist es möglich, zwei Regler an eine Solarzelle anzuschließen?
Hintergrund:
Ich habe ein 24 Volt System mit einer 200 Ah Batterie für einige wenige Verbraucher. (Meine alte Batteriebank)
Dann habe ich ein 12 Volt System bestehend aus einem 400 Ah LiFeYPo4 Akku,
und eine Solaranlage 24 Volt 500 Wp.
Über einen Victron MPPT Solarregler möchte ich die LiFeYPo´s laden, und dann, bei Bedarf zuschaltbar, mit einem separaten Regler die 24 Volt Bank.
Sieht da jemand ein Problem?
Hermann
Alt 01.08.2018, 15:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.987 Danke in 1.385 Beiträgen
ja, problemlos möglich mit MPPT Reglern
Ich habe drei Regler an einer Solar für drei getrennte Batterien wobei zwei meistens sogar zusammengeschaltet sind (allerdings alles 12V Batterien an 24V Solar)
Alt 01.08.2018, 16:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Die Regler sind doch wohl wechselbar zu schalten, oder willst du die beide gleichzeitig betreiben?
Sonst sehe ich da ein Problem.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Charmes/Fr.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.08.2018, 17:52
Ja, ich würde schon beide gleichzeitig betreiben wollen, zumindest zeitweise.
Alt 01.08.2018, 18:28
Ein MPPT-Regler versucht ja den Strom vom Solarmodul so zu regulieren, daß die sich ergebende Lade-Leistung ein Maximum erreicht. Die dabei sich ergebende Spannung wird dann auf das Niveau des Akkus herunter transformiert, wodurch zusätzlicher Strom gewonnen wird.
Wenn nun ein zweiter MPPT-Regler dasgleiche versucht, aber für einen anderen Akku, dann kommen die beiden sich ins Gehege.
Natürlich stellt sich irgend ein gemeinsamer Zustand ein, aber gewiss nicht der maximale Power-Point.
Daher würde ich einen MPPT-Regler zwischen Solar und den 12V-Akku anschließen, und mit einem B2B-Lader 12V nach 24V den 24VAkku versorgen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Charmes/Fr
Alt 01.08.2018, 20:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.203 Danke in 2.209 Beiträgen
Da das aber nur am Ausgang des Reglers [=Batterieseitig] passiert und nicht eingangsseitig, dürfte das wohl völlig irrelevant sein.
Das ist imho Humbug.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.08.2018, 20:22
Boot: SeaRay 290DA
Die Regler stören sich nicht gegenseitig. Beide Regler versuchen durch Belastung (laden der Batterien) die Spannung so weit zu senken, das der maximale Leistungspunkt erreicht wird, das ist genau da wo Strom x Spannung am größten ist.
Logischerweise wird aber auch die Batterie mit der geringeren momentanen Ladung mehr geladen,
da die Spannung an der Batterie geringer ist, liefert dieser Regler auch mehr Strom
Alt 01.08.2018, 21:28
Ein PWM-Regler beeinflußt nur batterieseitig, ein MPPT-Regler dagegen sehr wohl Strom und Spannung primärseitig!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Charmes/Fr
Alt 01.08.2018, 22:11
Boot: SeaRay 290DA
natürlich beeinflusst der Regler die Eingangsseite, der PWM auch.
Nimm statt der Regler einfach zwei unterschiedliche Motoren und häng die an ein Solarpanel... beide Motoren werden laufen und unterschiedlich Strom aufnehmen. Die Spannung am Panel wird auch zusammenbrechen auf Grund des Innenwiderstandes des Panels.
Meine drei Regler funktionieren schon 10 Jahre Sommer wie Winter perfekt
Alt 02.08.2018, 05:44
Sigi, sind das PWM oder MPPT Regler, die Du angeschlossen hast?
LG Hermann
Alt 02.08.2018, 15:16
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
mfg
Martin
Häh, was bin ich?
scnr
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 02.08.2018, 15:34
Akaija Akaija ist offline
8.492 Danke in 1.418 Beiträgen
Kleine Zwischenfrage:
Warum macht man einen zweiten Regler dran und tauscht nicht den Alten gegen einen neuen, der Anschlüsse für zwei Batterien hat?
Gruß Ralf
Alt 02.08.2018, 17:50
Hallo Ralf,
ich habe eine 24 Volt Solaranlage und möchte mit einem MPPT Regler meine 12 Volt Batterie laden. Nebenbei aber auch eine 24 Volt Batterie. Dafür brauche ich einen zweiten Regler. Das hatte ich aber Eingangs schon genauer erklärt.
LG Hermann
Alt 02.08.2018, 18:12
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Natürlich kannst du mehrere Regler anschließen.
Seh dein Solarpanel einfach als Spannungsquelle an.
Ist wie mit der 230V Steckdose.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2018, 19:31
Zitat von HermannC Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
LG Hermann
Sorry, hatte ich übersehen.
Gruß Ralf
Alt 02.08.2018, 19:37
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
eine 230V Steckdose liefert eine definierte Spannung, nämlich (etwa) 230V... und dass meistens bis zu dem Strom an den die Sicherung der Steckdose auslöst. Ich glaube nicht, dass sich das vergleichen lässt.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 03.08.2018, 05:59
Die Meinungen gehen ja ein wenig auseinander. Es kann nichts kaputt gehen, aber es könnten sich die Regler gegenseitig stören, oder zumindest an Leistung einbüßen.
Ein B2B Lader, wäre eine Alternative.
Ich werde es mal versuchen, den PWM Regler parallel zum MPPT Regler zu testen. Beide würden bei mir über getrennte Batteriemanagement - Systeme laufen, so dass ich das Verhalten überprüfen kann.
Zunächst muss ich aber erst den MPPT Regler kaufen und nach Griechenland bekommen.
Grüße Hermann
Alt 04.08.2018, 08:02
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
das kann mit PWM Reglern nicht funktionieren, denn sie ziehen die Ausgangsspannung des Solarmoduls auf Batteriespannung herunter und verbraten den Rest.
So wird die Solarpanelspannung genau so hoch sein, wie die Spannung der leersten 12 Volt Batterie.
MPPT Regler lassen das Solarmodul auf seinem idealen Leistungspunkt laufen und es sollte gehen.
Deshalb auch die bessere Ausbeute.
Sie transformieren die Spannung auf die Batteriespannung herunter.
Echt MPPT Regler sind deshalb elektronisch aufwendiger als PWM Regler und deshalb auch Teurer.
Es gibt sehr viele Videos auf YouTube wo der Unterschied zwischen echten MPPT und PWM Reglern erklärt wird.
Einfach mal nach "fake mppt solar charge controller" suchen.
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Solarzelle an 3 Batterien anschließen sanmarino Technik-Talk 5 17.04.2017 18:45
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? hoppetosse Technik-Talk 5 26.11.2014 06:17
Sterling Regler an Lichtmaschine anschließen trollingtom Technik-Talk 19 22.12.2013 11:20
Bleisäureakkus und Solarzelle samanthaa Technik-Talk 2 05.05.2013 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
