Alt 03.08.2018, 09:34
Benutzerbild von ollitegel
ollitegel ollitegel ist offline
Boot: DSB Zephyr Roy / Trident Pilot 460 / Inter 630 (Norman 20)
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard Stabilisierung Dreikieler
Hallo Forum,
kann man einen kleinen Dreikieler (4,60 x 1,80) durch Gewichte noch etwas stabiler machen ? Wenn ich mich auf dem Boot bewege, dann neigt sich auch das Boot. Nun war mein Gedanke, etwas Gewicht in die Bugkiele zu packen. ( der original Trident-Schaum ist eh schon draussen, da nass gewesen)
Nun die Frage: Wär es stabiler, wenn sas Gewicht im Mittelkiel ist, oder wenn es in den seitlichen Kielen läge ?
Grüße,
Oliver
Zephyr Roy 350 + Honda 4.5
Trident Pilot 460 + Honda 15
Inter 630 (Norman 20) + Yamaha F30
Alt 03.08.2018, 11:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
787 Danke in 497 Beiträgen
Das ist eine tolle Frage, normaler weise sind 3 Kieler ja kipp fester als ein v Rumpf.
Ich habe mit meinem W Rumpf überhaupt keine Probleme, ich kann seitlich an der Kajüte vorbei laufen zum Bug und da neigt sich das Boot nur minimal.
Ok ich wiege auch gerade mal 70 Kg
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 06.08.2018, 07:32
Hallo aus Berlin,
naja, ich habe keinen Vergleich zu einem 4,60x1,80 Boot mit V-Rumpf..
Ich meine, es kippt ja nicht um (ich habe 25 Kilo Mehr als Du..).. aber es neigt sich halt.
Nach Vorne kann ich auch laufen.. .aber wenn ich mich hinten nach rechts /links setzte.. merkt man es beim fahren. Wobei... hinten sollte die Rumpfform ja eigentlich sogar egal sein...
Ist halt ein kleines Bötchen..
Grüße,
Oliver
Alt 06.08.2018, 07:57
15.672 Danke in 8.174 Beiträgen
Die Pilot ist eigentlich sehr stabil, sowohl von Neigung als auch im Geradeauslauf bei langsamer Fahrt, alles natürlich soweit es die geringe Breite zulässt.
Um wirklich zu stabilieren würde nur "mehr Breite" helfen ...
Hits:	56
Größe:	71,3 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 06.08.2018, 08:45
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich denke irgendwo Gewicht hin zu packen hat keinen Sinn.
In den Mittelkiel schon gar nicht. Soviel Gewicht kannst du gar nicht reinpacken das es einen spürbaren Effekt hat. Kleine Boote bewegen sich nun mal wenn man sich darin bewegt. Weiß ja nicht was das Boot so wiegt aber angenommen es sind 400 kg und du wiegst 100 kg, dann ist das 1/4 des Bootsgewichts was sich verlagert wenn du hin und her gehst.
Mit zusätzlichem Gewicht machst du dir wahrscheinlich die ganzen Fahreigenschaften kaputt und brauchst erheblich mehr Treibstoff.
Chris
Alt 08.08.2018, 11:13
Chris
das mag sein, das Boot wiegt ohne Motor ca. 249 Kilo... "Nass" dann ca. 350.
Dann spare ich mal auf ein "richtiges"Schiff
Stabilisierung im Schlauchboot misterelektro1981 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 13.07.2018 06:18
Stabilisierung einer Jolle Mc Boot Restaurationen 18 24.09.2014 11:58
Material der Holzblende zur Stabilisierung des Motors Endru479 Technik-Talk 11 04.03.2012 22:01
An die Elektroniker: 12V Stabilisierung für LED dh7511 Technik-Talk 75 14.09.2010 15:37
Johnson Dreikieler toymind Allgemeines zum Boot 7 05.03.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
