Garmin GT20 Geber an altes GFK Boot (Heck)
ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten gesehen einen Geber am Heckspiegel zu montieren. Es ist ein altes GFK Boot, an dem schon mal eine total komplizierte Geberhalterung montiert war. da hat es dann auch eine Schraube durchgemottet und wir hatten ein Leck. Das loch ist geflickt, aber jetzt soll wieder ein Geber dran. Ich komme innen leider nicht dran um eine schraube zu versenken und innen mit einer Mutter zu kontern. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten von außen zu schrauben und alles für längere Zeit dicht zu halten? Viele Grüße aus Finnland |
Passendes Loch bohren, natürlich nicht durch den Spiegel. Rostfreie Spaxschrauben nehmen, vorher das Bohrloch mit Sikaflex füllen, Geber festschrauben, sollte dicht sein.
Gruß Sylvio |
Gibt es irgendwie Stopfen die man einkleben kann in die man dann schrauben kann. Ähnlich wie die bei den Schrauben zum ablassen von Kondenzflüssigkeit. |
Hallo Tommi,
der Ein oder Andere hier löst das mit einem lackiertem Brettstück (Bsplw. Siebruckplatte) welches er einfach mit Sika aufklebt und dann dort mit passenden Schrauben befestigt. Wäre auch meine Wahl gewesen, hab mich jetzt aber aus anderen Gründen für einen Inneneinbau Geber entschieden. Gruß Rolf |
Das mit dem Brett hab ich auch schon gelesen, aber ich glaub ich müsste so Viel lack runter schleifen weil das Boot so alt ist. |
Der Spiegel wird schon mindestens 2 cm dick sein. Die Schrauben reichen doch locker wenn sie max 1,5 cm lang sind. Wenn Du das Loch ordentlich mit Sika gefüllt hast und kommst versehenlich durch, dann ist das trotzdem dicht.
Gruß Sylvio |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Johnson GT20 Bj. 1994 - Doku | wallerpiet | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.05.2018 08:15 |
Löcher im Spiegel vom alten Heck-Geber verschließen | Bob Crane | Restaurationen | 4 | 14.03.2017 08:42 |
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? | schimi | Kein Boot | 38 | 14.08.2015 11:49 |
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem | Harryhirsch0815 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.07.2014 07:21 |
Vergaser Problem AB Johnson GT20 | ronie27 | Allgemeines zum Boot | 1 | 11.10.2012 14:13 |
