Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.839Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.839
Alt 21.08.2018, 11:01
Benutzerbild von Totti-Amun
10.893 Danke in 3.792 Beiträgen
Hi Peter,
ja, du machst es ja praktisch wie Vorschlag 1, verzichtest nur auf Ruderunterstützung. Das geht durchaus bei kleinen Booten gut. Klar, fendern hatte ich mir jetzt gespart zu erwähnen und bezog mich nur auf das Procedere auf der Brücke. Kugelfender vorn sind verpflichtend.
Hauptsache, du kommst jetzt zurecht.
Spannend wird es ja erst, wenn man starken, ablandigen Wind hat und anlegen muss...
Wenn da die Vorspring nicht beim ersten Wurf über ist, muss man halt abdrehen zum nächsten Versuch. Ich hatte häufiger das Glück, solche Tage zu erleben und das eben alles ohne Bugstrahlruder.
Zweifellos, die Routine kommt. Am besten ist es, sich einfach mal 2-3h Zeit zu nehmen und immer wieder an- und ablegen und alle Möglichkeiten auszuprobieren.
Gerade zum An- und Ablegen ist nichts schöner, als wenn man 2 Maschinen hat.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.09.2018, 09:24
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.328 Danke in 1.799 Beiträgen
Standard Grüße zum Saisonende
Guten Morgen beisammen,
passend zum 1. des letzten Monats der Saison Grüsse aus Polen.
Nächste Woche zurück nach Brandenburg und im Oktober nach Berlin zum Überwintern.
Peter
Hits:	216
Größe:	93,5 KB
ID:	811816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	81,1 KB
ID:	811817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	46,6 KB
Hits:	190
Größe:	64,1 KB
  #478
Alt 06.09.2018, 09:51
Standard Resümee
Passend zum Erreichen der dt. Grenze habe ich die 1000 Betriebsstunden erreicht. Für die Motoren natürlich kein Problem. Zeit also für ein kleines Fazit:
Seit Übernahme und Auslaufen im April sind also 140 Stunden dazu gekommen. Die Unsicherheiten bei der Überführung waren alle samt und sonders auf meine Fehlbedienungen zurück zu führen. Die Motoren laufen rund und haben bis zu einer Marschfahrt von 13km/h keine Probleme. Danach könnte die Backbordmaschine eine bessere Kühlung gebrauchen. Steuerbord wird ja Warmwasser erzeugt und die Heizung mit betrieben (mindestens die Rohre).
Der Verbrauch pendelt sich bei ca. 0,8l/km für beide Maschinen ein, die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt (geraten) ca. 10km/h. Marschfahrt beträgt ca. 12,5km/h bei 2200U/Min.
Die Getriebe sind etwas rauh, wenn mit geringer Drehzahl (750 U/Min) betrieben. Eine Erhöhung auf ~ 1050 U/Min beseitigt dieses Problem und verbessert die Manövrierfähigkeit enorm. Diese Erhöhung geschieht elektrisch mittels Kippschalter (Die Motoren haben eine elektronische Drehzahlkontrolle). Also Gang einlegen bei geringer Drehzahl und dann Drehzahl erhöhen. Hört sich tricky an, ist aber gut beherrschbar.
Irgendwann im Ende Juli hatte ich ja ein Problem mit rutschendem Getriebe. Das war aber auch nur ein selbst erzeugtes Problem, da das Öl mindestens zu alt war, vermutlich aber auch nicht vom richtigen Typ.
Dank der unermüdlichen Hinweise und Unterrichte von C+H komme ich in den meisten Situationen gut allein zurecht. Einzig bei ablandigem Wind habe ich nur wenig Zeit um vom Fahrstand an die Heckklampe zu kommen. Also Boot an die richtige Stelle legen mit möglichst wenig Restfahrt im Schiff, hurtig nach achtern (und über den Hund) um die Heckklampe zu belegen. Oft ist das aber erst beim zweiten oder dritten Mal gelungen. Dann in die Achterleine eindampfen.
Ohne Wind oder mit auflandigem Wind nehme ich die Mittelklampe und belege so, dass Bugfender (Kugel) und Achterfender das Boot sicher festlegen.
Die Nasszelle ist, was der Name vermuten läßt: eine Zelle. Da ich ja relativ schmal gebaut bin ist es aber ausreichend. Ich will da drin ja nicht wohnen.
Die Kochecke könnte grösser sein und die untere Sitzgruppe ist eigentlich unsinnig. Da steht ein Umbau an. Schöne Ideen sind skizziert, langatmig () diskutiert und harren der Realisierung.
Einen Stromgenerator habe ich mittlerweile eingebaut (Benzin 2kw) und die Abgase achtern rausgeführt. Dieser sollte mit einer Stunde Laufzeit tgl. meine sommerlichen Verbräuche vor Anker auffangen.
Schlußendlich die Heizung. Zur Zeit ohne Funktion da die Abgasführung vom Generator genutzt wird. Das ändert sich die nächsten Tage und die Heizung wird durch eine Grössere (14kw) ersetzt.
Ebenfalls in den nächsten Tagen werden Aluschienen montiert um die Scheiben aufzudoppeln. In diese Schienen werden Kunststoffscheiben eingeschoben welche ab Mitte April wieder entfernt werden können.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit soll es das erst einmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und Gruß
Peter
Hits:	149
Größe:	79,4 KB
ID:	812408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	75,1 KB
ID:	812409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	51,5 KB
Geändert von Petermännchen (06.09.2018 um 09:56 Uhr)
  #479
Alt 06.09.2018, 09:58
Hallo Peter,
Lass dich nicht von deinem Weg abbringen, es ist deiner. Du bist alt genug um zu wissen was du möchtest. Damit meine ich nicht , nicht auf andere zu hören.
Aber du musst da wohnen und dich wohlfühlen.
Und wenn du Hilfe brauchst bei Wasser oder Gas dann rufe einfach an.
Hartwich hat meine Nummer.
Hallo Bergi,
wenn du mal kurz Zeit und Lust hast, magst du mir helfen? Bräuchte eine neue Abgasleitung und eine Borddurchführung.
mail: info (at) zw-g.de
Peter
Alt 06.09.2018, 10:55
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Gute Idee! Das bringt im Winter bestimmt nee Menge.
  #481
Alt 06.09.2018, 19:57
Ehre wem Ehre gebührt, Dank an Hartwig!
Nach schöner Fahrt heute das wohl verdiente Abendessen.
Peter
Hits:	175
Größe:	51,0 KB
ID:	812449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	33,3 KB
  #482
Alt 09.09.2018, 11:32
Standard Berlin
Es ist schwer mit Vorurteilen aufzuräumen. Ich bin vor vielen Jahren aus der Stadt geflüchtet. Hektik, Krach und Aggressivität waren die Anlässe, neben dem Preisgefüge.
Nun liege ich zum zweiten mal in Berlin Tegel und muss schon sagen, das hat was. Zeit also, um die Vorurteile, zumindest was den Blick aus den Wasserregionen angeht, etwas zu revidieren.
Peter
Hits:	186
Größe:	125,7 KB
ID:	812724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	104,1 KB
ID:	812725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	73,2 KB
Hits:	181
Größe:	94,0 KB
ID:	812727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	128,4 KB
Geändert von Petermännchen (09.09.2018 um 12:02 Uhr)
  #483
Alt 10.09.2018, 07:37
Hoffentlich wird dir das nicht irgendwann zu langweilig...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.09.2018, 09:01
Was genau meinst du? Berlin - Boot - fotografieren??
Peter
Alt 10.09.2018, 09:09
Ich meinte das hier:
Hobbys sind wichtig, dann ist man sinnvoll beschäftigt und vieles anderes prallt ab.
Peter
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.09.2018, 10:12
Also wer Hektik, Krach und Agressivität sowie ein teures Umfeld braucht, ist auf dem Boot sicherlich falsch (möglicherweise ist das auf einer Millionärsyacht alles inklusive). Ich bin in dem Alter, wo es etwas ruhiger sein darf. Ansonsten ist meine Erlebniswelt ausreichend gefüllt und ich lebe fast völlig selbstbestimmt.
Tauschen möchte ich eher nicht. Deshalb ja auch dieser Faden, indem man meinen Werdegang und den meines Bootes miterleben kann.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Bootsreisenden am Steg. Dieser ist jetzt 70ig und mit seiner Frau unterwegs. Zwar "nur" in der warmen Jahreszeit, aber immerhin. Sein Boot misst ca. 9,20m x 2,80m und reicht den beiden aus.
Seine Aussage: Was soll ich mit einer neuen Linssen ähnlicher Grösse für über 200Tsd. wenn ich Ähnliches auch mit meinem Boot für 30 Tsd. erreiche?
Das sehe ich ähnlich. Es muß mir reichen, von den Abmessungen her, dem Komfort und der Lebensqualität. Und wenn man sich dafür nicht in eine Abhängigkeit begeben muß, um so besser.
Übrigens zum Thema Fly: Bootshöhe ist wohl, gemessen mit vollen Tanks und am Ende der Saison, 3,30 über WL. Damit sollte auch Frankreich möglich sein. Die Angaben des Verkäufers sind wohl inklusive Bimini.
Peter
Geändert von Petermännchen (10.09.2018 um 10:22 Uhr)
  #487
Alt 10.09.2018, 19:05
Heute musste ich 5km einfache Strecke fahren um meine Gasbuddel zu tauschen. War nicht ganz so einfach auf dem Radl
Aber hat keiner gesehen.
Dann hab ich mein Scheixxhaus mit LED und Bewegungsmelder ausgestattet. Schön wohnlich und nachts sogar sinnvoll. Gabs beim Feinkost Albrecht für einen schmalen Taler.
Peter
Hits:	160
Größe:	74,9 KB
ID:	812903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	23,3 KB
  #488
Alt 10.09.2018, 19:51
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Ein Klappanhänger wäre da hilfreich.
Aber wenigstens kannst Du auf der Toil jetzt ein gutes Buch lesen
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #489
Alt 10.09.2018, 20:10
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 11.09.2018, 15:42
Hallo Weltenbummler,
jedenfalls geht mir so auch Nachts ein Licht auf (ohne Schalter). Und bei dem Tron ..
Peter
Alt 13.09.2018, 21:09
Standard Nachtfotos
Wenn man Zeit und Muße hat, dann klappts irgendwann auch mit Bildern in der Nacht.
Hier Werder an der Havel, Blick vom Stadtanleger auf die Insel.
Peter
Hits:	152
Größe:	30,1 KB
ID:	813251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	16,4 KB
  #492
Alt 25.09.2018, 09:18
Standard Dämpferplatten
Hallo beisammen,
habe gerade etwas von " Centa Zweistufen - Dämpferscheibe" gelesen.
Was ist das, wo bekommt man das, was kostet das und vor allem, kann ich das auch in/vor den Hurth (ZF) Getriebe verbauen?
Die Info ist leider sehr alt (2005), aus dem DB Forum und ich finde immer nur Pumpen.
Danke euch und Gruß
Peter
Alt 25.09.2018, 09:33
Ich glaube ich habe was gefunden (CENTA Marine Kupplung Typ AM 30 ). Ca. 500,-- € je Welle und wird nach dem Getriebe eingebaut. Da habe ich das Phyton- Drive. Ist das ähnlich?
Peter
Alt 25.09.2018, 11:21
User: 3512
Peter
Moin, Peter!
Darf ich mal höflich nachfragen, welche Sitzhöhe dein Tron hat? Sieht auch nicht grad knapp über Boden aus...
Grüße!
Chrischan
Alt 25.09.2018, 13:59
56cm
Ich finde die Sitzhöhe sehr angenehm, mag aber für kleinere Menschen (Kinder zm. Bsp.) weniger toll sein.
Ich hatte schon längere Zeit nach einem günstigen Navi für das Boot gesucht, möglichst auf Basis OfenSeamap. Mein Notebook unter W10 verweigerte die Zusammenarbeit mit Bluetooth- GPS Mäusen.
Nun habe ich eine für mich gute Lösung: Samsung SLate PC700T1A.
Dieses Gerät gab es mit Win7 und I5 bzw. I7 und mit SSD oder SIM.
Ich habe die Variante I5 mit SSD und leider "nur" 2GB RAM. Für die Funktion Navi, Musikcenter, Video und Internet reicht es nach ersten Test völlig aus.
Dazu gehört eine Docking Station sowie eine Bluetooth- Tastatur. Touch funktioniert via Finger oder Stift.
Jedenfalls nach kurzem Probieren habe ich OpenCPN installiert und die BT- Mouse integriert. Karten werden vom externen Laufwerk gelesen.
Kosten dieser Lösung:
150,-- € Tablet
40,-- € BT- Mouse
externe Platte war vorhanden.
Das Display mit 400Nits ist zwar nicht tageslichttauglich, aber reicht in den meisten Situationen gut aus. Leider nicht entspiegelt.
Scheiben putze ich später
Peter
Hits:	144
Größe:	69,9 KB
ID:	814484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	52,0 KB
  #496
Alt 25.09.2018, 14:32
Emotion Emotion ist offline
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
Als Alternative eventuell ein Toughbook
https://www.ebay.de/p/Panasonic-Toug....c100005.m1851 (PaidLink)
Gibt auch Toughpad´s
Alt 25.09.2018, 15:09
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.150 Danke in 425 Beiträgen
Ggf. kann man sich auch eine Folie übers Display kleben, die die Spiegelung herausnimmt!
Alt 30.09.2018, 11:10
Standard 1. Teil der Veränderungen
Ich habe begonnen, das Schiff zu meinem Wohnschiff zu machen. Da das Schiff und somit der Salon nach achtern abfällt war Schiefbau in mehreren Richtungen notwendig. Das hält ziemlich auf .
Teppich, Elektro und kleinere Ablagen fehlen noch, aber das Wohngefühl in der Sitzgruppe Salon ist deutlich verbessert
Das Tablet mit Dockingstation ist täglich im Einsatz. Eine Ausgabe, welche sich sehr gelohnt hat:
Navi auf See: OpenCPN
Navi an Land: PC Navigator 17 free
Surfen, Musik, Video mit diversen Programmen mit und ohne Docking Station (zum Bsp. in der Koje ).
Peter
Name:	Sitzgruppe Salon.jpg
Hits:	224
Größe:	58,6 KB
  #499
Alt 30.09.2018, 12:04
Schon die ersten 10.000 € verbaut? Schaut gut aus.
Alt 30.09.2018, 12:12
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
Peter, klasse!
Würdest du bitte mal genau beschreiben, was du mit diesem Samsung Slate machst? Was du da alles drauf hast und wie das so funktioniert... Ich bin da nicht so im Thema...Eher überhaupt nicht...
Ist das Teil fest im Steuerstand verbaut? Und in der Kajüte hast du dann noch ein zweites Tablet?
Stell ich mir das als festen Bord-PC vor, als Alternative zum Plotter (kostengünstig)? Und du schreibst, dass du damit online bist. Wie machst du das? WLAN? Wie genau?
Danke!
Ich frage, weil ich einen uralten T Mobile Surfstick nutze, der gar nichts kann und den unbedingt tauschen möchte. Dann aber gleich gegen eine Lösung wie du sie hast, mit Navi und allem. Bei dir sieht das sehr professionell aus, hätte ich auch gerne! Gerne günstig.
Freu mich auf deine Antwort, die hoffentlich idiotensicher zu lesen ist!
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
