Wo gibts ne fertige Halbkabine zu kaufen ?
Moin, ich hab ein offenes 21ft Boot der finnischen Marke Kulkuri und überlege ob ich mir ohne wirkliches handwerkliches Geschick selbst eine Halbkabine aus Fiberglas vorn im Bug bauen kann. Ich nehme mal an das wird nichts. Habe auch schon beim China-Ali alles nach Kabinen durchsucht und finde nur Konsolen oder Biminidächer.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für fertige Halbkabinen in verschiedenen Modellen? Dachte an so eine Halbkabine wie beim Smartliner21 Cuddy. Oder ne Firma die sowas zu erschwinglichen Preisen nach Zeichnung baut? Könnte auch aus Plast oder Alu sein. Danke erstmal |
Hallo Piraterich,
ich würde mal bei e-kleinanzeigen nach Hardtop suchen, vieleicht findest Du dort etwas. Gruß Bernd
Danke, aber leider nichts nach vielen Stunden googeln gefunden
Werde mich also wohl selbst ans Werk machen müssen. Mal kurz noch eine Frage grob zur Vorgehensweise: 1. Das Teil möglichst sauber aus Sperrholz zurechtschneiden und zusammenkleben - dabei die Fenster ausschneiden 2. Mit Gfk in mehreren Lagen innen und aussen überziehen - darüber muss ich mich aber vorher noch schlau machen 3. Mit einer wasserfesten Farbe übermalen 4. Plexiglas Fenster einkleben (mit Sikaflex ?) 5. Dann die fertige Halbkabine entweder aufschrauben oder aufkleben Könnte das wohl so hinhauen vom Ablauf her ? Ich hab den Vorteil viel Zeit zu haben und auch eine kleine Halle in der ich die Arbeit ausführen könnte Habt ihr vielleicht noch Tipps bevor ich das Projekt starte ? Danke |
ich hätte dabei etwas Bauchschmerzen, einfach ein Hardtop auf ein Boot zu basteln, welches dafür gar nicht ausgelegt ist. Man beachte dabei die Stabilität usw. . Nicht umsonst müssen alle neuen Boote sich einer Zertifizierung unterziehen
Gruß Hans-H. |
Achte gut auf das Gewicht, der Aufbau sollte so leicht wie möglich werden . Ich würde sehr dünnes biegsamen Sperrholz wählen und dann mit stitch and glue aufbauen. Die Stabilität erlangt es durch das aufgetragene Laminat und ein paar Versteifungen. Fenster können nachträglich eingebaut werden, dazu möglichst gerade Flächen wählen. Viel Erfolg |
Vielleicht findest du ja auch ein Wrack in der Bucht, wo du das einfach abschneidest
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Hab vor Jahren mal sowas gebastelt - und hier im Forum beschrieben. Such mal unter "Hardtop für eine Ryds".
Gruß von Hartmut
Machen lassen dürfte richtig Kohle kosten. Also selber machen wie von dir vorgeschlagen, dann wird dein Boot aber sehr "individuell" werden. Denke die Hersteller arbeiten mit Formen um die Rundungen hin zu bekommen. Wenn da bei dir auf einmal harte Kanten und 90 Grad Winkel aufs Boot kommen wird es eben wie draufgebastelt aussehen. Daher meine Idee - aber wirklich nur Idee habe keine Ahnung davon - schnitz dir aus Styropor eine positiv Form. Dazu könntest du mehrere Dämmplatten übereinander legen und verkleben um einen großen Block zu erhalten. Der kann ja auch innen hohl sein. Dann diesen Block so formen wie du es haben willst. Und anschließend außen rum mit Matten laminieren. In die Richtung würde ich mal forschen. Musst natürlich schauen ob und wie sich Harz und Styropor vertragen. Könntest dann ggf. Stringer (?) noch von unten anlamenieren damit das ganze Dach belastbar wird. Gruß Chris
Wäre das brauchbar?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...87007-211-7739 Denke aber, ein Sechser im Lotto ist einfacher zu bekommen als eine passende Kabine!
Grüße vom Pottkind Ricky
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welches Boot mit Halbkabine | Mooni | Allgemeines zum Boot | 22 | 26.09.2017 09:38 |
Taugen fertige Rollfockpersenninge was? | subsven | Segel Technik | 14 | 17.05.2012 10:38 |
Fertige Leinen, woher? | Vorstaedter | Allgemeines zum Boot | 11 | 31.03.2011 20:25 |
Halb fertige Van De Stadt Caribbean 40 | caribbean_40 | Selbstbauer | 18 | 13.07.2010 14:47 |
Gibt es fertige Klappen bzw Luken für Ankerkästen? | Cyrus | Allgemeines zum Boot | 13 | 10.01.2007 15:44 |
