Alt 19.01.2019, 23:16
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Getriebeöl leckt
Moin zusammen,
bei einem Yamaha NEO25 aus 1998 den ich heute samt Boot gekauft habe, leckt Getriebeöl im Bereich Motorgehäuse und Propeller aus. Auf dem Bild gut zu sehen, wo es raus läuft und letztlich die Pinne runter.
Frage: Was ist der Fehler und wo bekomme ich entsprechende Ersatzteile her? Gibt es einen Händler? Habt ihr einen Link zum Händler?
Gruß Katja.
Hits:	112
Größe:	33,9 KB
Alt 20.01.2019, 00:36
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Deinen Namen nach kommst du ja aus Wedel. Frage doch mal hier http://www.schumann-boote.de/wir.html
Gruß Helge
Alt 20.01.2019, 00:47
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Gruß Helge
Ich kenne einen, der heißt Bamberger mit Nachnamen. Kommt aber nicht aus Bamberg!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 20.01.2019, 00:51
ich komme aus wedel und der schumann hat inzwischen mehr zu als offen. der ist leider keine option mehr
Alt 20.01.2019, 01:01
Ok schade, ich war auch schon ewig nicht mehr da. Dann vielleicht Gründl in Bönningstedt.
Alt 20.01.2019, 02:11
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Gründl Ist Sauteuer!!
Alt 20.01.2019, 10:08
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Katja,
wie es aussieht wird der Simmerring (Wellendichtring) undicht sein.
muss erneuert werden.
zerlegen dann sieht man (n) mehr...
Werner
Alt 20.01.2019, 15:18
LG Werner
Stimmt Werner, da kann man schon mal daneben legen. Dieter Wedel kommt ja auch nicht aus Wedel.
In diesem Fall hatte ich ja glücklicherweise recht mit meiner Vermutung.
Gruß Helge
Alt 20.01.2019, 15:33
Stimmt, aber nach günstig wurde ja nicht gefragt[emoji6]
Ich würde auch erst mal zerlegen und dann sehen wo du die benötigten Teile günstig bekommst.
Alt 20.01.2019, 19:21
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
sieht nach Wellendichtringe (Simmeringe) aus. 2 Stück sind da meistens drin. Bei Yamaha ist bei Originalteilen eigentlich egal, wo du kaufst. Ist überall gleich günstig/preiswert/teuer. Markt gibt es da nicht so wirklich. Kauf beim Dealer vor Ort, so sparst du wenigstens die Versandkosten.
DerMajo
VonUnterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.01.2019, 22:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Am Öl riechen, wenn es "seltsam", etwas an Badezusatz erinnernd riecht (gilt leider nicht ausnahmslos), ist es vom Getriebe. Riecht es mehr verbrannt, kann es auch Korrosionsschutzöl oder Zweitaktöl sein - wenn der mir unbekannte NEO ein Zweitakter sein sollte.
Auch eine Wischprobe mit einem weißen Papiertuch kann Hinweis geben: gelblich - Getriebeöl, braun/schwarz - Öl aus dem Auspufftrakt.
Sind aber nur Indizien, eine Propellerdemontage hilft auch erst mal. Vielleicht ist das Getriebe noch dicht und das Öl kommt aus anderer Quelle. Daumendrück.
Die Pinne ist oben, wieso sollte das Öl nach oben laufen? Falsch gelagerter Viertakter wäre auch eine Möglichkeit.
BoN
Alt 20.01.2019, 22:54
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von KatjaWedel Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruß Katja.
ich würde erst mal überprüfen ob es wirklich Getriebeöl ist,
bei der Gelegenheit würde ich gleich mal den Propeller abbauen, dann kommt man der Sache schon näher,
neben bei sollte man mit Druckluft erst mal testen wo genau das Getriebe undicht sein könnte
Ersatzteile gibt es im Internet:
http://www.claus-schalhorn.de/Shop.htm
Ex.Zeichnungen gibt es auch im Internet:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
Rep.Anleitung gibt es auch im Internet:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Außenborder Leckt - Getriebeöl??? HILFE Simonb Motoren und Antriebstechnik 11 31.07.2012 12:54
Der DEK leckt schon wieder... Kalle Allgemeines zum Boot 3 25.01.2008 02:19
Hydraulikzylinder leckt skippylib Technik-Talk 4 23.02.2007 11:06
Sanitärschlauch leckt ramsey Technik-Talk 3 28.04.2004 14:45
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
