Alt 04.02.2019, 12:47
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Impeller wechseln
Hallo Leute,
ich benötige mal wieder eure Hilfe
Ich habe vor zum Saisonbeginn noch den Impeller der Kühlwasserpumpe zu wechseln. Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob das so einfach geht wenn das Boot im Wasser liegt. Was meint ihr wieviel Wasser könnte rauslaufen wenn ich den Deckel öffne? Die Zulauf zum Sewasserfilter ist mit einem Hahn abggedreht. Ich bin mir aber nicht sicher ob was durch Abgasrückkühler und somit durch den Auspuff was zurück rein drückt.
Was meint ihr?
Hits:	183
Größe:	73,1 KB
ID:	827144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	66,0 KB
ID:	827145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	58,1 KB
Alt 04.02.2019, 14:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.018 Danke in 4.068 Beiträgen
Angaben zum Motor wären hilfreich Bei meinem Yanmar Diesel kommt vielleicht 1/4 Liter Wasser raus, wenn ich den Deckel der Wasserpumpe abschraube. Das läuft in die Bilge und wird dann per Bilgepumpe nach draußen befördert. Sollte also kein Problem sein.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 04.02.2019, 14:10
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.377 Danke in 1.729 Beiträgen
So eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen.
Meine Vorgehensweise:
Seeventil geöffnet, Deckel vom Filtergehäuse öffnen. Filtergehäuse läuft leer. Pumpe öffnen, da läuft jetzt das Wasser raus was in der Leitung vom Filtergehäuse zur Pumpe steht. Impeller wechseln, und Pumpe wieder zuschrauben. Seeventil schliessen. Filtergehäuse manuell mit Wasser füllen, dabei ruhig an den Leitungen wackeln zum entlüften. Deckel aufschrauben, Gewindegänge und O-Ring mit Vaseline einschmieren! Seeventil öffnen und Wasserstand im Filter beobachten. Sinkt er, ist der Deckel nicht dicht. Bleibt er konstant, Motor starten und Sichtkontrolle im Filter ob gefördert wird.
Wasser aus dem Wärmetausche läuft bei mir nicht zurück.
Gruß Mirko
Alt 04.02.2019, 14:18
Der Motor ist ein Hanomag D351
Alt 04.02.2019, 18:49
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.688 Danke in 1.680 Beiträgen
über den Auspuff sollte eigentlich kein Wasser retour laufen können. Ist der Abgasschlauch richtig verlegt, liegt es als "Schwanenhals" kurz vor dem Auslass über der Wasserlinie. Dass bei Lösen des Seewasserpumpendeckels ein wenig Wasser in die Bilge fließt, ist normal. Liegt das Schiff im Wasser? Ansonsten auf Land wechseln, ist auf jeden Fall sicher.
Kpapitaenwalli
Alt 05.02.2019, 14:46
Ja das Schiff liegt noch im Wasser.
Alt 05.02.2019, 14:47
Ich werd es einfach mal testen. An der Pumpe ist ja auch noch eine Entlüftungsschraube und wenn nach dem ich die raus gedreht habe nicht dauerhaft Wasser rausläuft sollte es hoffe ich mal passen.
Alt 05.02.2019, 14:55
12.649 Danke in 6.026 Beiträgen
Vorsicht! Bist du sicher, daß es eine Entlüftungsschraube ist? An vielen Impellerpumpen ist da eine Schraube, mit welcher der Kamm im inneren der Pumpe befestigt ist. Ist dein Auspuff eigentlich über Wasser?
Alt 05.02.2019, 15:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Ich würd sicherheitshalber alle Schräubchen öffnen, aber nicht ganz rausdrehen.
Deckel abheben, falls erforderlich, aber noch in den Schrauben geführt.
Ausbluten lassen.
Falls es nach 5 Minuten immer noch gleichmässig sprudelt ist was faul. Dann Kommando zurück und Schraübchen wierder anknallen
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 11:11
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:23
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
