Alt 07.05.2019, 10:35
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
Standard Yamaha AB 200 PS - Propeller dreht im Leerlauf
mein Backbordmotor dreht (nicht gerade langsam) im Leerlauf.
Das Boot steht in Kroatien und ich brauche ein Angebot, da es sich um eine Garantiesache handelt.
Der Service in Punat hat bislang nicht auf meine Mail geantwortet.
Werde das wohl Pfingsten erst klären können.
Kann man so pauschal sagen an was das liegt?
Ist das eine Einstellungssache?
Ist das aufwendig?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.05.2019, 10:40
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Volker,
has die Welle Kraftschluss, oder wird der Propeller nur durch das Öl mitgenommen?
Werner
Alt 07.05.2019, 10:43
Gute Frage.
Der läuft auf jeden Fall so schnell, dass ich mich nicht getraut habe ihn (z.B. mit nem Stück Holz) zu stoppen.
Conni (Volker)
Alt 07.05.2019, 10:52
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
was passiert denn wenn du schaltest? Hörst du dann noch das klacken? Wenn nicht wäre der Gang schon im Leerlauf drin. Das wäre ne Einstellungssache, oder vielleicht ausgehangene Schaltzüge.
Steffen
Alt 07.05.2019, 10:55
Hallo Volker,
ob ein Gang eingelegt ist kannst prüfen indem Du den Propeller (Motor aus) gegen die Drehrichtung drehst...
Werner
Alt 07.05.2019, 11:24
Steffen
Schaltung geht einwandfrei. Klacken hört man erst, wenn der Gang eingelegt wird.
Conni (Volker)
Alt 07.05.2019, 11:25
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
OK - das kann ich prüfen (lassen).
Ich schreibe mal was im Punat-Strang.
Conni (Volker)
Alt 07.05.2019, 13:04
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
247 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Conni,
hab einen F250 und der macht das an Land auch. Meiner Ansicht nach normal.
Im Wasser ist das dann durch den Widerstand bedeutend langsamer, aber auch da dreht er sich etwas.
Das Getriebeöl wird die Welle wohl "mitnehmen".
Wenn es beim Einlegen des Ganges amtlich klack macht, wird es schon passen.
Matthias, oder einfach Palli
Geändert von Palli (07.05.2019 um 13:14 Uhr)
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
propeller dreht im leerlauf islandhopper Motoren und Antriebstechnik 4 24.03.2012 20:11
Wendegetriebe Velvet Drive, Antriebswelle dreht auch im Leerlauf Aline Motoren und Antriebstechnik 1 23.07.2009 09:28
Velvet Drive, Welle dreht im Leerlauf Aline Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2009 09:54
Motor aus und Propeller dreht im Leerlauf mit schuko Motoren und Antriebstechnik 3 16.04.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
