12v USB Anschluss und Zigarettenanzünder
Ich habe mal wieder eine Frage, auf die mir die SuFu leider keine befriedigende Antwort geben kann. Und ich möchte die Luise ja in 4 Wochen Urlaubsklar haben Dazu gehört auch eine vernünftige Stromversorgung für externe Geräte. Ich habe dazu folgende 12V Anschlüsse gekauft: - eine USB Steckdose mit 2 Anschlüssen (1x 5V 1A / 1x 5V 2,1A) für das Cockpit um das Handy zu laden. - eine Steckleiste mit in Reihe geschaltem Zigarettenanzünder sowie einer USB Dose mit 2 Anschlüssen zu je 5V / 4,2 A und einem separaten ON/OFF Schalter. Hier kommt eine Kühlbox dran und es wird mal ein iPad oder das ferngesteuerte Boot von meinem Sohn geladen. Können die beiden Geräte noch an den vorhandenen Sicherungskasten angeschlossen werden, bei dem noch 2 Steckplätze frei sind? Die beiden Dosen hätten dann jeweils ca 20-30cm Entfernung zum Sicherungskasten. Oder lege ich ein oder auch 2 neue Kabel vom Batteriehauptschalter nach vorn und sicher diese direkt dort ab? Das wären ca 6m Kabelweg Danke und viele Grüße Dominik |
Wenn am Sicherungskasten zwei Sicherungen frei sind kannst du das da anschließen, kein Problem.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
klar geht das am Sicherungskasten wenn noch Steckplätze frei sind.
Dafür ist der ja da.
Grüße Christian
Dominik , wegen Kühlbox sei gesagt . Ich habe eine CDF 18 Kompressorkühlbox , diese wird auch mit Strom über eine Steckdose ( wie Zigarettenstckdose ) betrieben . Im Betrieb ging die Box öfter auf Störung . Ursachenforschung , das Kabel vom Verteiler zur Dose ( 1,4 m Kabel ) war vom Querschnitt her zu dünn , ausgetauscht gegen 2,5mm2 - seitdem läuft die Box ohne Störungen weiter .
Gruß Jörg |
Dankeschön für die Infos. Dann schließe ich das mal an den Kasten an.
Gruß Dom |
Was hängt denn an dem Sicherungskasten schon alles dran, wieviel willst du gleichzeitig betreiben und wie stark ist die Zuleitung zu diesem?
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ich denke auch man sollte von der Batterie her anfangen.
Um ne Bestandsaufnahme zu machen, würde ich wie folgt vorgehen... -Wie viel Ampere werden bisher "gezogen" (gleichzeitig)? -Einfach mal mit nem Zangenaperemeter (DC) messen, wie viel Strom maximal "fließt" bzw. "fließen" kann, wenn die aktuellen Verbraucher angeschlossen und eingeschaltet sind. Danach würde ich überprüfen... 1. Passt die Leitung von Batterie zu Verteiler: Länge + Querschnitt bzw. habe ich hier noch Reserven? (das wird immer wieder mal falsch gemacht und immer weiter erweitert...) 2. Absicherung der Leitung nach der Batterie (nahe an der Batterie) passend zu Leitung und Erweiterung vorhanden/möglich (siehe Punkt 1) 3. Sicherungsblock Wenn Alles passt, kannst Du im Sicherungsblock eine entsprechende Sicherung und Leitung für USB / Zigarettenanzünder installieren. Gruß Markus
Fiberline G14 II + Tohatsu M40D Geändert von MadRat (25.06.2019 um 09:54 Uhr)
Vielen lieben Dank |
Ankerwinde und Anlasser gehen über den Sicherungskasten??
Ich hab links und rechts jeweils ein seperates Kabel eingezogen.
Von da aus hängen extra Abgesichert meine Verbraucher dran. So ne Zigarettenanzünder-USB Steckdosenkombi hab ich auch, die zeigt sogar noch an wieviel Volt die Batterie noch hat. Mir ist es lieber wenn es getrennte Kabelstränge sind.
Achso, nein - die habe ich generell noch im Boot. Die Ankerwinde hat neben dem Hauptschalter noch einen separaten Schalter. Der Anlasser geht separat weg zum
Hoffentlich auch mit jeweils einer passenden Sicherung pro Kabel"strang" nah an der Batterie? Ansonsten schützt du zwar die Verbraucher bzw. die einzelnen Verbraucher-Zuleitungen durch die einzelnen Sicherungen, aber wenn eben viele Verbraucher zeitgleich an sind und es zu einem Kurzschluss in einem der beiden "separaten" Kabel passiert (z.B. durchscheuern), brennt die Bude ab.... Chrischan |
Chrischan,
beide Kabel sind natürlich mit Sicherungen im Motorraum abgesichert. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
USA - Zigarettenanzünder | sahardan | Kein Boot | 9 | 05.03.2011 06:46 |
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose | Kurzschaft | Allgemeines zum Boot | 28 | 24.05.2009 13:11 |
Tannenbaum mit USB-Anschluss | Hexe-Crew | Kein Boot | 8 | 04.12.2007 08:51 |
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder | jboll | Technik-Talk | 11 | 11.01.2005 10:16 |
USB Seriell Anschluss | Frank | Technik-Talk | 16 | 25.06.2004 12:42 |
