anstatt des MAC wurde es jetzt oben genannter Motor. Er startet und die Schraube dreht sich. Allerdings sagte der Vorbesitzer das ein Wasserstrahl seitlich kommen muss weil sonst der Impeller defekt wäre. Ich habe den Motor Zuhause getestet, leider kommt kein Wasser... Ich habe im Netz bereits geschaut, die angebotenen Impeller werden alle angegeben mit: ab Seriennummer 94... meine Seriennummer lautet aber 9140554... Kann mir bitte jemand weiterhelfen?!? Lg Manuel |
Ich habe heute den Impeller gewechselt, allerdings kommt immer noch kein Kontrollstrahl... wo genau wird denn das Wasser angesaugt? Ich habe über der Schraube ein kleines Gitter. Recht ist ein ca 0,5 cm großes Loch, dieses ist aber durch die Dichtung im inneren verschlossen...
Hi Manuel
Bei manchen/allen? Mercury Motoren kommt das Kühlwasser erst nach dem der Thermostat geöffnet ist. Dauert ein Weilchen. |
Motor tief genug im Wasser?
Impeller kann bei Trockenlauf sehr schnell hinüber sein. Deshalb beim Einbau vom Impeller die Flügel mit etwas Fett oder Vaseline geben.
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
Hallo, den Impeller habe ich mit Fett eingeschmiert,, das hatte mir der Laden mitgegeben. Tief genug im Wasser war er auf jeden Fall. Ich hatte gesehen, dass die Antriebswelle nicht genau mittig sitzt .. ist das normal bzw kann das sein oder hätte ich falsch geschaut?!?
Wo wird das Wasser denn genau angesaugt? Ich habe über dem Propeller eine Öffnung welche mit einem Gitter abgedeckt ist? Oder seitlich ein sehr kleines Loch? |
Das bei einigen Motoren der Strahl erst später kommt habe ich gelesen, traue es mich aber ehrlich gesagt nicht es zu versuchen... wenn es bei dem Motor nicht so ist habe ich vermutlich noch mehr kaputt gemacht
Ich finds blöd, wenn ein Thema in zwei verschiedene Threads behandelt wird. Das gibt nur durcheinander.
![]() https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4788284 Man sollte sich für ein Thread entscheiden.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hallo Heliklaus,
du hast Recht, tut mir leid. Hier hatte zuerst keiner reagiert und daher hatte ich mich dort angeschlossen. War allerdings eine "Verzweiflungstat" weil ich wirklich nicht weiterkomme und wir den Motor am Wochenende gebrauchen könnten... |
Themen-Optionen | |
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS | Merc500 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 23.12.2009 11:39 |
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! | Rheintreuer | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 12.05.2009 22:18 |
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! | Rheintreuer | Technik-Talk | 2 | 11.05.2009 19:31 |
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.02.2007 13:19 |
Merc 4-Takt Außenborder Öl im Zylinder bei Lagerung 9.9/15 | windyfan | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.07.2004 12:23 |
