SatDom dreht unaufhörlich
vor ein paar Monaten habe ich ein Boot gekauft mit einer eingebauten Kerstan-SatDom-Anlage. Leider funktioniert der Empfang nicht. Die Technik besteht aus einem Kerstan SatDom, Kerstan Receiver (DVB-FTA III OTA DiSEqC 1.2) und dazwischen ist ein Kerstan Power Modul in dem Antennenkabel verbaut. Nachdem ich keine Sender empfangen habe, habe ich mal die Sendersuche laufen lassen. Es wird immer angezeigt, dass die Signalstärke zwischen 60 und 80% ist, aber die Signalqualität ist 0%. Es ist kein einziger Sender zu empfangen. Dann habe ich mal den SatDom geöffnet: die Antenne dreht und hebt/senkt sich fortlaufend, aber bleibt nicht stehen. Einen Techniker habe ich mal draufschauen lassen, aber er sagt vermutlich ist das Power Modul defekt und es gibt keine Ersatzteile mehr dafür. Hat jemand von Euch schon mal von so etwas gehört oder hat sogar einen Rat, was ich machen oder probieren könnte. Besten Dank Stefan |
Sorry für die " dumme" Frage Stefan, aber hast du denn den richtigen Satelliten im Receiver eingestellt?
Das hatte ich schon nal ... Enjoy, Dressi Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk |
Hi Stefan
Das gleiche Problem hatten wir mit unserer Kerstan-Anlage vor einigen Monaten auch. Liegt wohl am letzten Datum-Rollover der Satelliten. Die Mechanik unserer Anlage ist nach Prüfung durch eine anerkannte Antennen-Fachfirma intakt. Es müsste eine neue Systemsoftware aufgespielt werden. Allerdings haben sie darauf keinen Zugriff. Die Fa. Kerstan ist vor Jahren von einer Fa. in Süddeutschland übernommen worden. Nach deren Auskunft wollen sie keine Reparaturen oder Software-Updates mehr vornehmen. Wir haben uns deshalb für eine Neu-Anlage entschieden. btw.: Falls Du unsere Anlage gebrauchen kannst steht sie abholbereit hier in OWL. Geändert von sporty (18.08.2019 um 20:30 Uhr) |
Hallo dressi,
ich hoffe schon...in einer alten Kurzanleitung, die ich gefunden habe, steht, dass Astra auf jeden Fall gehen sollte und den habe ich auch eingestellt. Gruß Stefan |
danke für die Info. Klingt ja ziemlich identisch zu meinem Problem, woraus ich leider schließe, dass ich dann wohl auch keine Möglichkeit habe, den SatDom zum Laufen zu bringen... Naja, im Hafen gibt es WLAN. Da reicht ja ein kleiner Stick mit HDMI-Anschluss und der Fernseher läuft. Das hilft zwar auf See nicht, aber dann muss ich wohl erstmal per Internet streamen. Besten Dank Stefan |
Hi Stefan, dann ists OK. Aber wie Sporty schon schrieb kann es auch das fehlende Update sein.
Das Thema hatte ich auch schon bei älteren Anlagen. Da hilft wirklich nur ne neue Anlage .... Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk |
ok - danke Dir, dressi.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Peinlich...aber worum dreht ein MoBo mit Z-Antrieb?? | monnem | Allgemeines zum Boot | 26 | 24.05.2004 20:33 |
Motor dreht, und an der Schraube kommt kaum etwas an | Arethusa | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 16.03.2004 07:54 |
Mercruiser V8 260HP dreht nicht aus | Goscha | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.06.2003 10:21 |
Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min | Robsi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.05.2003 18:33 |
