Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 05.09.2019, 17:04
Mc EL Mc EL ist offline
Boot: Bayliner 3055
das aber bei beiden Motoren gleichzeitig die zündung aussetzt und wieder geht ist schon recht unwahrscheinlich
Detlef
Alt 05.09.2019, 17:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Bau doch mal eine 2 Batterie ein.
Systematisch alles ausschließen was beide Maschinen benutzen.....
Gruß Bergi :
Alt 05.09.2019, 17:18
Boot: Bayliner 3055
das kann ich mal probieren müßte den 2ten motor über die verbraucherbatterie laufen lassen.
Gruß Detlef
Alt 05.09.2019, 17:20
Du hast 2 Lichtmaschinen ?
Gruß Bergi :
Alt 05.09.2019, 17:34
Boot: Bayliner 3055
ähh ja
Gruß Detlef
Alt 05.09.2019, 17:44
Voltmeter oder Ampmeter verbaut ?
Zeigen die gleich an ?
Gruß Bergi :
Alt 05.09.2019, 17:49
Boot: Bayliner 3055
2x Voltmeter zeigen beide 14 V an
Gruß Detlef
Alt 05.09.2019, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Detlef
Das kommt darauf an wie die Verteiler von innen aussehen
Alt 06.09.2019, 07:58
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
2x Mercruiser 5,0 V8 bj. 92 beide laufen nur ca. 3000 rpm
unter Volllast, ab und zu auch 4200 rpm wo ist das Problem?
Beide in einem Bayliner 3055
Bei mir macht sich langsam Ratlosigkeit breit
Hat jemand eine rettende Idee
Für mich hört es sich eher wie ein Propeller Problem an, die Kiste hat Probleme in Gleitfahrt zu kommen.
Gewichtsverteilung?
Trimmklappen?
Antriebstrimmung?
Das spielt alles da rein - wenn das nicht funktioniert bzw. nicht richtig verwendet wird, ist bei ca. 3000 U/min auch Schluss.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 06.09.2019, 10:37
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Genauso kommt mir das auch vor - deswegen die Frage nach zu steilen Propellern.
Dass beide Maschinen den gleichen Defekt haben, der sich zur gleichen Zeit genau gleich auswirkt? Eher nicht.
Vielleicht noch eine Theorie:
Wenn nur ein Motor ein Problem hat und keine Leistung bringt, dann schaffen es beide zusammen nicht mehr, den Pott in Fahrt zu bringen.
Dass die intakte Maschine höher dreht als die problematische Maschine ist dann aber auch nicht der Fall, weil beide Props im gleichen Medium arbeiten.
Hierzu müsste man mal Vollgas nur mit der einen Maschine fahren, dann Vollgas nur mit der anderen Maschine und anschließend vergleichen, ob beide die gleiche Leistung/Geschwindigkeit/Drehzahl gebracht haben.
Alt 06.09.2019, 11:00
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
Hans, das wurde hier schon abgefragt / beantwortet
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
kannst Du die Maschinen mal einzeln fahren und sehen ob jede genau bei 3000 Touren bleibt.
Es muss doch etwas geben das in beide Maschinen gleichzeitig eingreift.
Ich gehe mal davon aus, das jeder Motor seinen eigenen Gaszug hat.
Bewuchs okay, jede Maschine hat eigene Steuerung,
einzeln ziehen sie auch auf 3000 hoch,
für meine Verhältnisse würd ich auf ein Spannungs/Stromproblem
gehen da beide Maschinen aus einer Batterie ziehen,
aber wo müsste man da ansetzen?
Es ist die einzigste noch bleibende gemeinsamkeit
Gruß Detlef
Markus
Alt 06.09.2019, 11:28
Da hast du wohl recht.
Dann ist es aber erst recht komisch, dass eine einzelne Maschine das Boot auf die gleiche Drehzahl/Geschwindigkeit bekommt wie mit zwei Maschinen - oder anders ausgedrückt eine zweite Maschine nicht den geringsten Mehrwert bringt.
Frage:
Hast du die Festmacher vom Steg gelöst?
Alt 06.09.2019, 11:43
Frage:
Hätte auch erwartet das sich eine Maschine alleine mehr abmüht und nicht auf die selbe Drehzahl kommt, wie wenn beide laufen.
Markus
Alt 06.09.2019, 23:20
Nimm mal 2 Kanister, stelle die sicher auf und lass sich jede Maschine aus einem bedienen.
Dann versuchst Du mehrfach ob die Leistung in Fahrt kommt.
Wenn das der Fall ist, hast Du die Suche eingegrenzt
Alt 07.09.2019, 00:39
Boot: Bayliner 3055
Also wie schon einmal gesagt, mit einem motor 4200 rpm ca. 30 km/h
Mit 2 Motor bei 4200 rpm ca. 52 km/h und gleitfahrt ...den sprit haben wir ausgeschlossen ebenso alle einzeln pro Maschine laufende
Aggregate prop laufen schon immer so.....im Moment das Problem beiden machen das gleiche ist normalerweise habe ich jeden Motor auch allein auf Nenndrehzahl bekommen nun wie grad die Konstellation steht????????? 3000 oder 4200 hmmmmmm irgendetwas wirkt auf beiden Maschinen gleichermaßen
Gruß Detlef
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
