Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 05.09.2019, 12:58
Mc EL Mc EL ist offline
Boot: Bayliner 3055
Standard 2x Mercruiser 5,0 V8 bj. 92
2x Mercruiser 5,0 V8 bj. 92 beide laufen nur ca. 3000 rpm
unter Volllast, ab und zu auch 4200 rpm wo ist das Problem?
Beide in einem Bayliner 3055
Bei mir macht sich langsam Ratlosigkeit breit
Hat jemand eine rettende Idee
Geändert von Mc EL (05.09.2019 um 13:06 Uhr)
Alt 05.09.2019, 13:03
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Musste halt mal Gas geben
Also manchmal wundere ich mich echt über solche Leute und ihr Auftreten in einem Forum.
PS: und dann auch noch den Beitrag nach einigen Minuten ändern.
Das war der Ursprungsbeitrag:
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.09.2019, 13:12
Boot: Bayliner 3055
Sorry bin das erste mal hier
Ja und die beiden Gashebel funktionieren super antwort
könnte jetzt auch motzen mach ich aber nicht
Alt 05.09.2019, 13:13
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Viel Spaß im Forum
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.09.2019, 13:17
Auch wenn man das erste mal im Forum ist, kann man sich dennoch etwas benehmen und einige Worte zur Nettikette beitragen, wie zB "Hallo", "Danke", "Gruß xxxxxxx", dein Name.
Eine Vorstellung deinerseits als Neuling kommt gut an.
Du kommst doch auch nicht in einen Raum rein und polderst los, ohne ein Hallo zu sagen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.09.2019, 13:28
Boot: Bayliner 3055
Hallo ich bin Detlef aus Berlin bin hier neu und muß mich noch an einige Sachen gewöhnen.
Ich bin für hilfreiche Ideen dankbar
Gruß Detlef
Alt 05.09.2019, 13:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.870 Danke in 4.047 Beiträgen
Na geht doch.....
Jetzt wird dir bestimmt geholfen.......
Gruß Bergi :
Alt 05.09.2019, 13:45
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Drehen beide im Leerlauf (also ohne Gang) hoch?
Vielleicht sind die Propeller einfach nur zu groß/zu steil.
Alt 05.09.2019, 13:52
Boot: Bayliner 3055
Im Leerlauf drehen beide ohne Problem hoch
Die Prop. sind schon immer drauf und sie laufen auch ab und an
mal unter Last hoch auf 4200
beide Motoren haben immer das gleiche Verhalten
mal gehts und im nächsten moment nicht.
Alt 05.09.2019, 13:56
Ein oder zwei Tanks ?
Gruß Bergi :
Alt 05.09.2019, 14:00
Boot: Bayliner 3055
Ein Tank, jeder eigene Leitung aus dem Tank,
Spritfilter beide neu, und bei fahrt mit offenem Tankdeckel
das gleiche Spiel
Alt 05.09.2019, 14:16
Benutzerbild von Cedrik270405
Bewuchs zu viel geworden
ich würde mal eine längere Zeit die Hebel auf den Tisch lassen,
Und schauen was sie dann machen.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 14:19
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
kannst Du die Maschinen mal einzeln fahren und sehen ob jede genau bei 3000 Touren bleibt.
Es muss doch etwas geben das in beide Maschinen gleichzeitig eingreift.
Ich gehe mal davon aus, das jeder Motor seinen eigenen Gaszug hat.
Markus
Alt 05.09.2019, 14:29
Boot: Bayliner 3055
Bewuchs okay, jede Maschine hat eigene Steuerung,
einzeln ziehen sie auch auf 3000 hoch,
für meine Verhältnisse würd ich auf ein Spannungs/Stromproblem
gehen da beide Maschinen aus einer Batterie ziehen,
aber wo müsste man da ansetzen?
Es ist die einzigste noch bleibende gemeinsamkeit
Gruß Detlef
Alt 05.09.2019, 14:37
Gruß Detlef
Handelt es sich um Vergaser Motoren?
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 14:39
Boot: Bayliner 3055
Ja 2bbl
Alt 05.09.2019, 14:42
Sobald die Motoren laufen arbeiten ja auch die
Lichtmaschienen und bekommen da den Strom für die zündspulen.
Bei mir war mal der Hallgelber defekten. Da hat der Motor auch nicht mehr hochgedreht.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 14:53
Boot: Bayliner 3055
Hatten wir schon auf dem Schirm aber wieder verworfen
da wirklich beide Motoren das gleiche Verhalten aufweisen.
Am letzten WE sind wir losgefahren mit Hebel auf den Tisch
sie liefen ca. 4200 rpm, kann man in Berlin leider nicht so lange
machen, beim nächsten hochziehen war wieder vorbei und wir
sind bei ca. 3000 rpm verhungert mit ner Welle wie ein Dampfer.
Detlef
Alt 05.09.2019, 15:03
Gruß Detlef
Noch eine Gemeinsamkeit
Hebelweg ist jedes mal der Gleiche? Auch am Vergaser?
Nicht das irgendwo was drin liegt (Schraube Mutter) und als Anschlag dient oder die Mechanik in der Box behindert wird.
Markus
Geändert von Markus Nbg (05.09.2019 um 15:10 Uhr) Grund: Auch am Vergaser?
Alt 05.09.2019, 15:13
Boot: Bayliner 3055
Ja leider
Alt 05.09.2019, 15:18
kannst Du mal ein Bild von beiden Motoren gemeinsam einstellen auf dem alle Nebenaggregate und Spritleitungen zu sehen sind?
Markus
Alt 05.09.2019, 15:36
Boot: Bayliner 3055
Ich bin die Tage am Boot und werde dies dann tun.
Detlef
Alt 05.09.2019, 15:40
Im Stand hat mein Motor auch wunderbar nachgedreht, unter Last war es fast nicht mehr möglich. Da was auch um die 3000 Ende.
Ab und zu hat es dann wieder funktioniert mit dem hochdrehen, allerdings war am Gardasee Platz genug für da.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 15:47
Boot: Bayliner 3055
Ich am verzweifeln
Ich mache Bilder und stelle sie dann ein.
bis dahin Danke ersteinmal
Gruß Detlef
Alt 05.09.2019, 16:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Welche Verteiler hast Du drauf ?
Wenn der Hallgeber tot ist laufen die gar nicht mehr,
wenn aber die Fliehkraftregelung im Verteiler nicht mehr funzt, drehen die nicht mehr voll aus.
Gruß 45meilen
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
