#76
ja, reicht vollkommen aus.
#77
Super danke, habe noch eine Frage zur Batterie bzw Wie viel die Lichtmaschine lädt von dem Yamaha. Wie groß sollte die Batterie sein? Möchte auch gerne 2 an Bord haben zur Sicherheit. Grüße
#78
Im Minimum sollte es schon eine ca. 50Ah Batterie sein, eine zweite Batterie dann über ein Spannungsgesteuertes Laderelais geladen und schon bleibt die erste als Starter Batterie, die dann auch etwas kleiner mit ca. 44Ah gewählt werden kann.
M.f.G. harry |
#79
Hallo Harry, ja super werde ich so machen. Danke
#80
Hallo, ich suche wen der mal nach meinem Motor schauen kann, ich habe die Vergaser reinigen lassen und wieder montiert und jetzt müssten die mal Synchronisiert werden. Gibt's hier wen, der mal den Motor einstellen kann? Ich komme aus dem Raum Kassel. Ist ein Yamaha V4 2 Takt 100ps
Grüße |
#81
Da wird nix synchronisiert... Die klappen müssen bei Vollgas beide komplett auf sein. Mehr macht man dort aber nicht.
Grüße |
#82
Hi BENNIL, jetzt hast du viele Ratschläge hier nicht beachtet und den Motor gekauft ohne Ahnung zu haben.
Jetzt läuft das Ding immer noch nicht und wir fragen nach, was jetzt der Grund für deine Probleme war und du sagst nix und fragst einfach weiter... Geben und nehmen, so sehe ich das. Was haste eigentlich bezahlt für die Wundertüte?
Wat mutt dat mutt!!! |
#83
Hallo Zergra, ach so das wusste ich nicht. Mir kommt es nur bei Teillast so vor das er etwas unrund läuft aber bei Vollgas ohne Probleme. Und bislang ist er bei mir auch noch nicht ausgegangen, bin aber auch noch nicht 10min über 4000 u/ min gefahren. Grüße
#84
Hallo Wolle Petri, ich konnte bislang noch nichts weiter zu dem Thema berichten, habe erst vor 4 Wochen eine Probefahrt gemacht und danach die Vergaser reinigen lassen. Was mir aufgefallen ist, ist das der choke am Luftfilter nicht mit den Vergaser verbunden ist bzw war. Grüße
#85
Hallo, ich glaube ich habe ein Fehler entdeckt warum er unrund lief, ich hatte noch einen Benzinfilter vor dem Motor zwischengeschaltet und der war etwas abgeknickt. Ich mache den jetzt raus und verbinde den Schlauch mal wieder ganz normal. Grüße
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 40 PS springt in den Notlauf | marci87 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 03.06.2017 18:54 |
Honda BF90 (Vergaser) im Notlauf | MarDan | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 10.09.2015 22:44 |
Evinrude Elan 35Ps Bj 96 Überhitzung/Notlauf | Matzi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.08.2014 08:35 |
Motor geht in Notlauf | M5PWR | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.05.2014 19:00 |
Yamaha 115 2Takt Problem mit Notlauf | JonnyC | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 31.07.2009 16:43 |
