Alt 19.09.2019, 21:40
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Standard Konservierung Einspritzanlage Volvo
Da ich dieses Jahr zum ersten mal einen Einspritzer einwintere frage ich mich wie ich den Motor am besten konserviere.
Bei meinem alten Merc Vergaser habe ich das Fogginggemisch von Quicksilver (storage Seal) eingesprüht und fertig.
So jetzt habe ich einen VolvoPenta GXI 4,3 V6-225 Bj 2012 und habe das ganze Forum bereits durchsucht. Auch in dem Wartungshandbuch bin ich nicht fündig geworden.
Beim Merc MPI ist es ja mehrmals beschrieben worden, mit dem Gemisch aus Benzin, 2takt Öl und Stabilisator.
Kann/muss/sollte ich das so übernehmen?
Florian
Alt 19.09.2019, 21:54
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hier im Forum haben sie eine Suchmaschine installiert, unter Suchen, der Menüpunkt ist GANZ NEU!
Alt 19.09.2019, 21:55
Ok ich helfe dir, habe den Button auch gerade erst gesehen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1787
Alt 19.09.2019, 22:03
Hallo chris,
Vielen Dank für deine Antwort
Hättest du meinen Beitrag nicht nur gelesen sondern auch verstanden, hättest dir das sparen können.
Merc war mir klar, nur es ist noch nichts belegbares von Volvo untergekommen.
Naja, aber es war jetzt doch leichter als gedacht, es steht in der Bedienungsanleitung
Hat sich somit erledigt..... Vielen Dank
Hits:	101
Größe:	47,8 KB
ID:	856259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	61,4 KB
Florian
Alt 20.09.2019, 08:22
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Hallo chris,
.....wo ist der Unterschied?? den Link den ich dir gesendet habe - sorry beschreibt das Einwintern eines Mer under Volvo....das sind alles GM Motoren also da ist kein Unterschied beim Einwintern, Fogging Gemisch und fertig!
Alt 20.09.2019, 08:54
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Ich würde bei der Einspritzanlage garnix machen. Autos stehen auch über Winter ohne das ganze Gedöns und springen im Frühjahr ohne Probleme wieder an und moderne Motorräder mit Einspritzanlage auch.
Selbst bei meinen alten Zweitakt Aussenbordern gab es nur dann Probleme, wenn ich alles besonders gut konservieren wollte.
Alt 20.09.2019, 09:46
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Florian,
ich würde noch eine Dose "Desolite K" füllen...
konserviert das ganze Kraftstoffsystem.
https://www.ebay.de/itm/250-ml-AUTOL...8AAOSwfHVbRNAr (PaidLink)
Werner
Alt 20.09.2019, 10:12
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Florian,
Ich habe auch einen Volvo und mache es so wie für Merc. beschrieben.
Einspritzer ist Einspritzer.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 23.09.2019, 21:10
Wenn man genug Geld hat braucht man auch nix machen!!
Ein Auto mit einem Boot zu vergleichen, das ist auch weit her geholt..ich brauche in der Stunde 100 Liter und mein auto 10 Liter, ich fahre mit meinem auto auch nicht im Salzwasser.
Und wenn auch ein 2Takter richtig eingewintert wurde springt der auch im Frühjahr an und macht keine Probleme. Außer man macht was falsch...falsches ÖL etc. etc.
Ich rate jedem das Fogging Gemisch für MPI Motoren wie es der Hersteller auch empfiehlt.
Ich verstehe auch nicht wieso man das nicht machen soll oder will, ich stelle einen 5 Liter Benzinkanister mit Fogging Gemisch in den Motorraum, in diesen stecke ich ein Alurohr welches unten schräg abgeschnitten ist damit der Benzin Problemlos fliesen kann, das Alurohr ist auf den Benzinschlauch abgestimmt welcher dann am Motor anstatt des originalen Schlauches angeschlossen wird. Kann man am Motor keinen Schlauch anschliessen, wie es beim Mercruiser manches mal der Fall ist, wird der Schlauch vom Tank abgeschlossen und dort das Vorgefertigte Alurohr mit einem Benzinschlauch mit einer Schlauchverlängerung angeschlossen.
15min laufen lassen...Standgas
Fertig - Wo ist das Problem Leute?
Alt 24.09.2019, 15:20
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Mal ne Frage in die Runde. Sollte man das auch bei einem Einspritzvergaser machen? ( 5.7 GSI ) Ich wintere meinen Motor immer normal ein. Frostschutz in den Motorblock und fertig. Jede Kerze wird rausgedreht, ordentlichen Sprühstoss Motorinnenkonservierer und Kerze wieder rein.Noch nie Benzinkanister mit Fogging Gemisch. Ich hab die sogenannte Hamsterdusche übern Vergaser. Motor läuft wie eine Biene und springt im Frühjahr immer bestens an. Motor bekommt nur Super Plus.
Alt 24.09.2019, 21:39
GSi ist doch auch eine Fuel Injektion Maschine, also die hat doch Einspritzventile...oder?
Alt 24.09.2019, 21:46
Hat nur 2 Einspritzdüsen übern Vergaser. Das wars
Alt 24.09.2019, 22:00
und die Einspritzdüsen werden elektronisch gesteuert?
Alt 24.09.2019, 22:08
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Ja werden elektronisch angesteuert nennt sich Zentraleinspritzung oder auch Hamsterdusche.
https://www.marinepartseurope.com/de...-25-10927.aspx
Gruß Jörg
Alt 25.09.2019, 07:43
Guten Morgen Jörg,
was meinst du denn dazu? Sollte ich auch dieses Fogging Gemisch auch verwenden zum einwintern?
Alt 25.09.2019, 21:28
Guten Morgen Jörg,
Ja sicher sollst du!!!
Reparatur Einspritzanlage Volvo 7,4 GSI 5andree Motoren und Antriebstechnik 12 25.02.2009 15:29
Einspritzanlage für Volvo Penta 290A Hardy San Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2007 12:22
Konservierung Einspritzanlage bei EFI und GXI Motore josch Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 22:39
Vergaser durch Einspritzanlage ersetzen ???? Stefan Bethge Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2005 22:52
Umrüstung Einspritzanlage Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 16 13.10.2004 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
