Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 08.10.2019, 18:15
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motoröl tauschen, wie macht ihr es?
Guten Abend zusammen,
ich wollte mal bei euch nachfragen wie ihr euren Ölservice macht, meiner ist nächste Woche nach der Saison beim Einwintern dran. (leider) Hab eine 5,7l Maschine mit 4-4,2l Öl in meiner Bayliner drin. Ich weis nicht wie es bei euch ist aber bei mir wird das meist zu einer kleinen Sauerei Ich habe eine Pumpe zum abpumpen über den Ölmessstab, habe mir auch schon eine Kanister zurecht gebastelt um an der Ablassschraube abzulassen. Beides sind nicht gerade die optimalsten Lösungen, da bekannter weise nicht so viel Platz vorhanden ist. Habt ihr Erfahrungen und Tipps wie es einfacher geht?
Gruß Magge
Alt 08.10.2019, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
eine weitere Möglichkeit das warme Öl recht schnell und ohne Sauerei abzulassen, ist mittels Ablassschrauben Verlägerungs Schlauch, der nachgekauft werden kann, dieser Schlauch wird anstatt der Ölwannenablassschraube einmalig eingeschraubt und verbleibt dort, ist fertig konfektioniert, das andere Ende passt dann am gekrantem/geslippten Boot, durch den Bilgen Stopfen, kann dann am Zugseil durchgezogen werden steht dann ca. 5-15cm hervor, dann einfach Kanister/Eimer unters Boot, Ablassschraube raus und die Brühe läuft.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.10.2019 um 18:31 Uhr)
Alt 08.10.2019, 18:33
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Magge,
ich fahr den Motor richtig warm und sauge dann das Öl mit einer Pela 6000 Pumpe raus. Mit der Pela 6000 Pumpe ist das eine saubere Sache
https://www.youtube.com/watch?v=wawzok1uzdE
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 08.10.2019, 18:45
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.860 Danke in 786 Beiträgen
Damit: https://direktkauf.idealo.de/portal/...xoC1KoQAvD_BwE
Schnell und bequem erldige ich seit 20 Jahren damit an allen Motoren alle Ölwechsel.
Gruß Heiko
Alt 08.10.2019, 18:49
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Habe ich auch, ist gut
Uli
Alt 08.10.2019, 18:53
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.877 Danke in 4.028 Beiträgen
Ich habe mir einen 5,5 lt. Behälter gebaut, an den wird an einer Öffnung eine Vakuumpumpe angeschlossen, an der anderen Seite wird über den Ölmessstabsanschluss abgesaugt. Dauerte bei meinen 5.7ern ca. 2 Minuten inklusive Aufbau des Vakuums.
Beste Grüße Andy
Alt 08.10.2019, 18:59
Sehr edel!
Gruß Heiko
Alt 08.10.2019, 19:29
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.419 Danke in 1.205 Beiträgen
Du bist ein Wahnsinn! Darauf trinken wir morgen einen Kaffee
Alt 08.10.2019, 19:43
Servus an alle,
danke für die Beiträge!
@ winetouu: HUT AB! da denke ich mir dass das Problemlos geht!
@ müritzfischer: diese Pumpe habe ich auch, aber die saugt bei mir nicht mal 3 Liter ab. ;(
@lombardini: diese variante hört sich interessant an! hast du eventuell vielleicht bilder dazu?
Gruß Magge
Alt 08.10.2019, 19:45
Elektromeister Elektromeister ist offline
968 Danke in 442 Beiträgen
welche Vacuumpumpe verwendest Du? und welches Endvacuum erreicht diese?
Ich habe bei mir noch 2 Busch Vacuumpumpen liegen, die ziehen aber bis 1mbar runter, ich denke das ist zu viel.
Schon mal vielen Dank im Voraus
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 08.10.2019, 19:54
Schaue mal u.a. hier:https://www.ebay.de/itm/New-Mercury-...-/261530824011 (PaidLink)
oder hier: https://www.wholesalemarine.com/oil-...865277a02.html
Evtl. beim Cyrus anrufen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.10.2019 um 20:01 Uhr)
Alt 08.10.2019, 20:17
Boot: LJ 3
Hallo Gerd, ich habe mir zum testen von meinen Antrieben letztes Jahr eine Pumpe bei Amazon gekauft.
Melko 50 l/min Vakuumpumpe Unterdruckpumpe Vakuum Pumpe https://www.amazon.de/dp/B009NPGZX4/..._CXnNDbXV6FQ2H (PaidLink)
Da ich auch eine Absaugpumpe für meine beiden Motoren benötigte, entstand die Idee mit dem Behälter. Die Pumpe schafft ungefähr -0,85/-0,9 bar, das braucht es auch um das Öl zu heben.
Beste Grüße Andy
Alt 08.10.2019, 20:37
Hallo Andy,
gute Idee, meine Pumpen ziehen aber komplett runter, es wäre dann nur noch ca. 1mbar in dem Tank, ich denke da könnte es diesen eindrücken.
Diese werden in Vacuumverpackungsmaschinen eingesetzt.
Danke für die Info.
Gerd
Alt 09.10.2019, 06:15
,,,,,,und wer lesen kann, der sollte es nicht nur vermuten.....
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.10.2019 um 13:53 Uhr)
Alt 09.10.2019, 09:39
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
929 Danke in 515 Beiträgen
Gruß Magge
Ich mache es ganz primitiv
Ich leg in die Bilge Malervlies aus
Dann stülpe ich 2 Blaue Säcke in einander.
Krempel den Rand um und breite ihn unter der ablassschraube aus.
Schraube auf feuer frei.
Danach tüdel ich den was zu
Hol ihn raus und schneid an der ecke mit der schere ein kleines loch.
Auf diesem wege mit Trichter in ein Kanister füllen.
Blauen sack danach Umweltgerecht am Betriebshof oder einer Werkstatt mit Mülltonnen für Ölhaltige sachen entsorgen.
Alt 09.10.2019, 09:48
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
589 Danke in 257 Beiträgen
Servus,
ich hab mir nen 5Liter leeren Destillierten Wasserkanister, seitlich liegend aufgeschnitten, den stell ich unter die Ablassschraube und dann lass ich das Öl ab.
Wenn ich ihn draußen hab, öffne ich den Deckel und Fülle in den Altölbehälter um
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 09.10.2019, 10:55
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo ihr Ölwechsler !!
Ich habe diese Variante für mich entdeckt , und für meine Bedürfnisse Optimiert , ( umgestrickt )
https://www.youtube.com/watch?v=CQhqBbKVMFE
funzt hervorragend anstatt einem Glas , habe ich einen 5 Ltr. Chemie Kanister angeschlossen , und einen kräftigen Kärcher Staubsauger , so kann ich durch den Peilstab absaugen ,Kosten ( uninteressant ) paar € .
MFG Uli
Alt 09.10.2019, 11:15
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Öl ablassen
Hallo,ich habe bei meiner Epptite auch nicht viel Platz.Ich habe einen Müllsack unter die Ölablassschraube gelegt,dann Öl abgelassen . Wenn alles Öl draußen ist vorsichtig den Müllsack verschließen,dann Ecke abschneiden,in denn Kanister füllen fertig.
Grüsse aus Rauenberg
Alt 09.10.2019, 12:22
Chili Chili ist offline
21.231 Danke in 6.862 Beiträgen
Ich habe auch seit Jahren die Pela 6000.
Das Unterdruck-Prinzip ist das gleiche wie bei den anderen Bastellösungen - nur eben Out-Of-The-Box und ohne Basteln, saubere Sache und vollkommen stromunabhängig.
Habe ich zuletzt am WE beim PKW benutzt.
Vakuum erzeugen und die Brühe läuft schön von alleine...
Alt 09.10.2019, 14:01
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
DITO Pela 6000
Hits:	108
Größe:	111,2 KB
Markus
Alt 09.10.2019, 14:19
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
432 Danke in 253 Beiträgen
An meinem Motor ist anstelle der Ablassschraube ein Schlauch an dessen Ende eine kleine Handpumpe ist. Damit geht der Ölwechsel in 5 Minuten über die Bühne ohne Sauerei.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 09.10.2019, 15:49
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.150 Danke in 425 Beiträgen
Kurze Frage ...
bei meinem 5,7L mache ich meinen Ölwechsel auch über den Messstab und das rausschrauben des Ölfilters (also beim Wechsel dessen).
Die Ölablassschraube habe ich dabei noch nicht benutzt ... das reicht doch oder?
Hab letztes Jahr noch so eine 12V Ölpumpe genommen .. das ist aber blöde wegen Kanister/Eimer und sehr wackelig. Werde das dieses Jahr wohl auch mit einer PELA machen.
Gruss Sven
Alt 09.10.2019, 16:21
Eine der ewigen Streitfragen.
Da gibt's eben seit Erfindung der Motorkutsche die beiden Lager der "Ablasser" und der "Absauger".
Entscheide dich einfach für eines davon.
Eine vernünftige Antwort wirst du kaum finden.
Bei manchen Autos - z.B. Smart - kann man gar nicht ablassen. Da ist Saugen einfach vorgesehen.
So schlimm kann es also nicht sein.
Alt 09.10.2019, 16:50
Libertad Libertad ist offline
12.648 Danke in 6.026 Beiträgen
Wichtig ist doch beim absaugen, daß das Saugrohr an den tiefsten Punkt der Ölwanne kommt. Ist das nicht gegeben, ist ablassen besser.
Aber so oder so, etwas altes Öl bleibt immer im Motor.
Alt 09.10.2019, 17:13
Hallo Hans,
mit dem Saugen und Ablassen hast du recht.
Bin seit ner Zeit auch Smart-Fahrer, das erste was ich gemacht hab für 20 Euro, eine Wanne mit Ablassschraube verbaut und frage nicht, was da so an Rotz in der alten Wanne war.
Ich saug nichts ab, aber wie du schon gesagt hast Ansichtssache
MfG
Markus
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 07:53
EINWINTERUNG: was macht Ihr, was zahlt Ihr? azura Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2013 22:08
Wie macht Ihr das jetzt.......... Ulf HL Kein Boot 5 23.04.2010 23:19
LOGBUCH - Wie macht Ihr es? sealord Allgemeines zum Boot 27 26.08.2004 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
