Hallo Bootsfreunde
Ich suche eine Grauwasser Pumpe, welche fähig ist das Wasser aus ca.80 cm Tiefe anzusaugen. (aus dem Tank) So ziemlich alle Pumpen sind "Selbstansaugend". Aber wie tief oder saugt die auch wenn der Saugschlauch trocken ist? Kann dies eine Zerhackerpumpe, oder geht diese nur wenn sie quasi voll ist? Besten Dank im voraus für Antworten Noldi |
Kreiselpumpen, also eine "Zerhackerpumpe", sind nicht selbstansaugend. Du musst eine Membranpumpe verwenden. Bei den Membranpumpen ist die selbstansaugende Höhe angegeben. Dieses sind allerdings theoretische Werte. In der Praxis solltest Du noch mindestens 50% hinzurechnen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hatte mal eine Membranpumpe von Jabsco zerlegt.(37202) Diese war in der Duschtasse eingebaut. Ich kann mir aber kaum vorstellen das diese durch die doch kleinen Öffnungen der Ventile z.b. kleine Teilchen wie eine Nudel durch bringt.
Gibt es da Pumpen fürs Gröbere? |
Maceratorpumpen sind selbstansaugend, da ein Impeller verbaut ist.Ich sauge bei mir
über 75cm an. Gruß Jürgen |
Meine Whale Gusher saugt über 1m Höhe an, + kann laut Datenblatt 4m - bei rund 100L/min
Grüße, Reinhard |
![]() Zitat:
Wird die auch mit verunreinigtem Wasser fertig? Wie wenn mal Speisereste oder so mit in den Tank gelangen. Danke Noldi |
.....auf jeden Fall gehen auch Feststoffe mit durch - welche Korngröße weiss ich nicht. Alledings achte ich darauf, dass möglichst wenig Potential für Fremdstoffe da ist : habe z.B. alles Papier von den Dosen usw. abgemacht + per Edding beschriftet. Erbsen + gekochte Nudeln gehen durch => hatte mal nen über Stag gegangenen Kochtopf
![]() Grüße, Reinhard Beim Kochtopf damals haben wir 1 Bodenbrett weg + 2 Eimer Seewasser übern Fußboden gekippt, weggepumpt + nachgewischt Geändert von Federball (13.01.2020 um 18:11 Uhr) |
![]() Zitat:
google mal Rheinstrom ,Koblenz ,die haben richtige Pumpen. Meine Membranpumpen sind zwar sauteuer (M50, 800.-€ ![]() LG Christian
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen ![]() |
Themen-Optionen | |
Durchlaufpumpe für Grauwasser | Michaels987 | Technik-Talk | 10 | 21.05.2019 16:28 |
Schmutzwassertank nur Schwarz- oder auch Grauwasser | CHEERIO 3 | Technik-Talk | 36 | 02.08.2018 07:30 |
Fäkalien und Grauwasser in einen (flexiblen) Tank ? | ChristofL | Technik-Talk | 8 | 30.11.2009 19:12 |
Grauwasser in Brandenburg? | klamue | Deutschland | 68 | 11.02.2009 20:44 |
Grauwasser | Amigo | Technik-Talk | 2 | 27.01.2009 10:25 |
