Alt 18.05.2019, 22:30
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Durchlaufpumpe für Grauwasser
Ich kann einfach nicht die passende Pumpe für mein Vorhaben finden. Ich hätte gerne eine Inlinepumpe, die sich automatisch einschaltet, wenn man in der Nasszelle duscht und die dann das Abwasser direkt nach draußen befördert.
Hat jemand eine Idee, wie man solch eine Pumpe nennt oder weiß jemand eine nicht zu kostenintensive Quelle dafür?
Vielen Dank und Grüße
Alt 19.05.2019, 00:28
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Eine super günstige Sparversion gibt es sicher beim Chinamann,die dann etwa 8 Wochen hält🤣
Eine ordentliche Pumpe kostet auch ein Paar Kröten.
Ich verstehe die Leute immer nicht die Boot fahren möchten aber nur das billigste verbauen.
Sorry Freizeit ist doch eigentlich unbezahlbar.
Da sollte man auch auf Qualität achten.
Oder willst Du jedes Wochenende reparieren?
Andy.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 19.05.2019, 06:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
https://www.amazon.de/gp/product/B01...NM5WP7BQ&psc=1 (PaidLink)
So ein Teil ist bei mir verbaut, funktioniert tadellos, welche Marke es bei mir ist weiß ich aber nicht mehr!
Gruß Hubert
Alt 19.05.2019, 07:19
Cool vielen Dank! Das ist eine gute Lösung, ohne die Bilge ständig mit Wasser voll zu haben!
Alt 19.05.2019, 10:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Bei mir pumpt dieses Teil https://www.svb.de/de/johnson-pump-b...ima-combo.html auch in einer ähnlichen Wanne.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2019, 14:13
Ich hatte eben gehofft, diese Wanne nicht zu brauchen, wobei diese doch relativ klein sind....daher habe ich sie direkt gekauft.
Es müsste aber doch auch eine Pumpe geben, die automatisch bei Wasserkontakt oder Druck anfängt zu pumpen!?
Viele Grüsse
Alt 19.05.2019, 16:19
Boot: Marco 860 AK
Die von mir verlinkte Pumpe hat einen Schwimmerschalter.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2019, 19:39
Wenn ich das richtig erkennen kann, ist es aber dennoch eine Bilgenpumpe, d.h. das Wasser wird unten angesaugt, sobald der schwimmerschalter aktiv wird.
Meine Idee wäre ein geschlossenes System gewesen. D.h. wenn Wasser durch einen Schlauch von der Dusche zur Pumpe kommt, startet diese und pumpt das Wasser über einen Schlauch nach draußen.
So ein simples System habe ich noch nicht gefunden.
Aber jetzt gehts dann halt mit einem kleinen Umweg durch die Sammelbox...auch ok und kostengünstig 😋
Alt 20.05.2019, 22:25
Boot: Marco 860 AK
Das ist richtig.
Du möchtest ein System ohne Wanne: Duschtassenabfluss, Rohr/Schlauch, Pumpe, Rohr/Schlauch, aussenbords. Kann man wie folgt realisieren: Duscharmatur verbauen die einen integrierten Schalter hat der die Pumpe einschaltet. Die Pumpe manuell einschalten wenn man die Armatur geöffnet hat. Oder die Komfortvariante: In den Schlauch vor der Pumpe einen „Wassersensor“ verbauen der dann die Pumpe schaltet.
Wird es wahrscheinlich nicht fertig konfektioniert geben, aber sollte machbar sein.
Gruß Mirko
Alt 21.05.2019, 09:38
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Die Wanne hat den Vorteil dass man einen Pumpensumpf und ein Sieb verbauen kann das Haare zurückhält. Die wickeln sich ganz gerne um die Achsen der Bilgepumpen. Auch läuft die Pumpe ruhiger und besser wenn ein richtiges Reservoir vorhanden ist aus dem sie saugen kann, durch die Dusche plätschert ja nur vergleichsweise wenig Wasser für die Pumpleistung einer Bilgepumpe. Die kriegt jedes mal nur einen kleinen "Schluck".
Alt 21.05.2019, 16:28
Boot: Marco 860 AK
Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Da ist die Lösung mit der Wanne klar im Vorteil!
Gruß Mirko
Schmutzwassertank nur Schwarz- oder auch Grauwasser CHEERIO 3 Technik-Talk 36 02.08.2018 07:30
Fäkalien und Grauwasser in einen (flexiblen) Tank ? ChristofL Technik-Talk 8 30.11.2009 19:12
Grauwasser in Brandenburg? klamue Deutschland 68 11.02.2009 20:44
Grauwasser Amigo Technik-Talk 2 27.01.2009 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
