#176
Ich habe da so eine einige Geräte mit Metallgehäuse die Schutzisoliert sind, fast die ganze alte Unterhaltungselektronik wie Videorekorder und die Komponenten des klassischen HiFi Turm.
Gruß Jörg |
#177
![]() Zitat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutz...Elektrotechnik)
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#178
Mir ist durchaus klar was Schutzisoliert heißt, es ging mir um deine Aussage das Metallgehäuse immer geerdet sein müssen
Gruß Jörg |
#179
![]() Zitat:
ich kenne kein Gerät mit Metallgehäuse (auch nicht ältere HIFI geräte) die nicht geerdet sind... (außer sie sind Schutzklasse 2 also Schutzisoliert) es gibt immer über SChrauben und Metall auf Metall Verbindungen die irgendwo im GEhäuse auch auf den PE geht... (z.B. eine Schraube mit der die Platine angeschraubt ist...) das Gehäuse ist somit .. so lange es geschlossen ist auch am Schutzleitersystem angeschlossen... wird das Blech entfernt natürlich nicht mehr..
#180
Ich befürchte wir beide reden grade klassisch aneinander vorbei
![]() Ich meine es gibt Metallgehäuse bei 230V Geräten die nicht geerdet sind! Das die Geräte intern so aufgebaut sind das sie trotzdem Schutzisoliert sind widerspreche ich ja garnicht. Hier z.B ein alter SAT Receiver, war extra im Keller suchen für dich ![]()
Gruß Jörg |
#181
![]() Zitat:
und Grundsätlzich gilt immer noch das dieser verwendete Stecker für die hier verwendete Funktion nicht zulässig ist... da braucht man auh nicht über das Vorhandensein eines Schtzuleiters am Gehäuse zu diskutieren...
#182
@billi, du hattest allgemein, ohne Erwähnung der Schutzklassen, geschrieben:
Was du zusätzlich "gemeint" hast, konnte man leider nicht lesen.... |
#183
Da kommt der Fachmann halt durch... grundsätzliches braucht man nicht dazuzuschreiben... Fachleuten muss man dies nicht erklären... Ignoranten es zu erklären bringt nichts...
#184
Das ist ja kein Elektriker Fachforum, da lesen ja auch viele elektrisch unbedarfte mit, da ist es schon wichtig sich allgemein verständlich auszudrücken und nicht Zuviel voraus zu setzen
![]() Aber lassen wir das, wir müssen ja noch bis zum Ende der Nichtbootzeit den TS überzeugen die Steckverbindung zu tauschen.
Gruß Jörg |
#185
![]() Zitat:
stimmt das ist kein Fachforum der elektrofachkräfte... aber wenn hier richtige Hinweise zu Regeln ignoriert, torpediert und verharmlost werden ist es kein Wunder wenn sich die Fachleute mal irgendwann raushalten...
#186
![]() Zitat:
Wenn man da im Netz mal sucht werden da ja verschiedene Angeboten. ZB. https://www.ebay.de/p/923164501?iid=...iABEgIeqPD_BwE (PaidLink) Den von Stefan verlinkten wird bei einigen Händlern als Landstrom Verbindung Angeboten von Philipi oder Kalle. Das Stecksystem vom TS habe ich noch nicht gefunden. Wichtig für die Zulässigkeit ist ja auch das Verhalten der PE Steckverbindung. Als erstes Kontakt beim einstecken und als letztes beim Abziehen. Das ist ein richtiger Landstromstecker! ![]() https://www.thb.info/rubriken/single...gefordert.html
Gruß Jörg |
#187
![]() Zitat:
ganz einfach es sind nur Stecker erlaubt die diese Norm erfüllen..
#188
Ok, du hattest ja weiter vorne die ISO 13397 reingestellt, da steht’s ja eindeutig mit Steckverbindung nach 60309. Dann sind die AMI Steckverbindung ja auch in Europa nicht zulässig.
Die Frage ist ob die eigentlich wirklich zulässig sind https://www.bukh-bremen.de/herstelle...0-pm-700501610 Habe da noch kein Datenblatt mit Norm Angabe gefunden, nur die schwammige Aussage basiert auf CEE Steckern aber passen tun die Kupplungen nicht
Gruß Jörg Geändert von Der mit dem Boot tanzt (23.03.2020 um 18:16 Uhr) |
#189
Auf wunsch des Thread Erstellers geschlossen
Gruß Heinz, ![]()
Themen-Optionen | |
Bootselektrik 220 v ceran + Steckdose + Ladegerät | Kraemer84 | Technik-Talk | 4 | 17.07.2016 16:52 |
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss | dessauer | Restaurationen | 13 | 01.07.2013 22:02 |
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter | Mr. Touring | Technik-Talk | 20 | 02.08.2012 11:45 |
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 22:54 |
Ladegerät am Landanschluss | Rauti | Technik-Talk | 3 | 05.03.2003 12:12 |
