Alt 14.02.2019, 00:24
Russak2190 Russak2190 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Fernschaltung möglich?
Guten Abend alle zusammen
Will demnächst mit dem umbau meines Vor kurzem gekauften bootes anfangen.
Würde dafür auch gerne meinen vorhandenen 2 takter Benutzen denn ich mal gebraucht gekauft habe. problem ist ich weiss nicht von welchem Hersteller Der Motor ist und habe diesbezüglich also kompletter neuling probleme eine passende fernschaltung für den Motor zu finden vllt kann mir hier ja jemmanden helfen😅
An der seite kann man die Gänge schalten Und Vorne das Gas regulieren nur welche fernschaltung kann man dafür kaufen oder geht generell jede mit etwas umbau drauf?
Hits:	179
Größe:	70,1 KB
ID:	828321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	55,0 KB
Alt 14.02.2019, 00:55
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
da nicht klar ist was das genau für ein Motor ist, würde ich dir raten bei einer Werkstatt für deinen Motor mal zu fragen ob es für den Motor ein Umrüstkit gibt und ob das Kit noch zubekommen ist,
im Normalfall kann man alle Marken 2 und 4 Takter ab 6 PS auf Schaltbox umrüsten
Alt 14.02.2019, 06:51
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Wenn man Dir hier helfen soll, den Motor raus zu bekommen, warum zeigst Du dann nur Bildausschitte, die eher für eine Quiz-Sendung sind ?
Gruß Ulf
Alt 14.02.2019, 08:19
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Kann mir anhand der Bilder nicht vorstellen das da wo eine Fernschaltung mit Zügen verbaubar ist ,der Schieberegler fürs Gas an der Vorderseite erinnert mich an meinen alten 5 PS Johnson Seahorse kann aber auch jeder andere sein, wie schon gesagt ein Gesamtbild wäre hilfreicher
Alt 14.02.2019, 11:11
So habe grad was gefunden ist ein mercury marine aber mehr weiss ich jetzt auch nicht 😅
Hits:	145
Größe:	51,8 KB
ID:	828331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	71,0 KB
ID:	828332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	88,7 KB
Alt 14.02.2019, 11:29
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Ich rate mal ; das ist ein 3,5 PS Mercury 2-Takter älteren Baujahrs. Umrüstung auf Fernschaltung denke ich, nicht möglich.
Martin
Alt 14.02.2019, 11:32
siehe Beispielbild
Name:	Mercury 3-5 ps.jpg
Hits:	153
Größe:	125,8 KB
Alt 14.02.2019, 13:59
Nicht ganz richtig ist ältere 2tackter aber mit 4,9ps glaub ich gibts da keine universal schaltboxen mit denen man etwas basteln muss?
Alt 14.02.2019, 15:31
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
doch, es gibt Universalschalkästen, z.B. sowas hier:
Der kann recht flexibel konfiguriert werden, Schub-oder Zug-Gas, verschiedene Schaltwegeinstellungen etc.
Allerdings musst Du wie Du schon treffend formuliert hast Motorseit was "basteln".
-the mechanic-
Alt 14.02.2019, 15:55
Kann mir nicht vorstellen das du da Schaltzüge dran gebastelt kriegst in verlässlicher Qualität, Schaltboxtechnisch funktioniert jede aber Motorseitiger Anschluss sehe ich keinen Ansatzpunkt
Für kleines Geld bekommst einen gebrauchten Aussenborder mit fertigen Anschluss für Schaltbox!
Alt 14.02.2019, 20:05
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
199 Danke in 95 Beiträgen
ich würde nach einer gebrauchten 2 Hebelschaltung suchen. Werden ab und zu mal bei Ebay für kleines Geld angeboten. Schalt- und Gaszugbefestigungen am Motor musst du selber bauen. Durch das umlaufende Rohr am Motor gibt es genug Möglichkeiten, entsprechende Halterungen anzubauen. Zeit und handwerkliches Geschick ist dabei Voraussetzung.
Alt 14.02.2019, 20:14
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Was nützt dir ne Schaltung, wenn es Motorseits nicht zulässt. Ein Umbau (rumbastelei) lohnt sich doch absolut nicht.
Wäre doch einfacher, den Motor zu verkaufen und sich einen passend zu besorgen, der schon für Schaltung ausgelegt ist.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.02.2019, 20:30
Ja das habe ich mir auch schon überlegt mir da selber was zusammen zu werkeln ggf fest zu schweißen habe bei ebay schon seilzüge gefunden
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F352372673618 (PaidLink)
Die müsste ich ja befestigt bekommen
Alt 14.02.2019, 20:31
Ich habe mich nach motoren mit fernschaltung umgesehen auf ebay kleinanzeigen unter 1000 euro ist da garnix zu bekommen deswegen werde ich da wohl etwas basteln
Alt 15.02.2019, 08:16
da lag ich ja nur 1,5 PS daneben
Es gibt komplette, leider auch sehr teure Umrüstsätze.
z.B.
https://www.wassersport-kellermann.c...ter/p-2679.htm
Vielleicht als Anschauungsbeispiel zum Selberbau. Denke aber Motorseitig wird´s schwierig werden ne gut funktionierende und sichere Lösung zu basteln.
Martin
Alt 15.02.2019, 08:19
2 Minuten E..Kleinanzeigen gesucht. Schon was gefunden unter 1000,- Eronen (880,- Vhb.)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...38622-211-9423
oder für 750,-
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...5370-211-16994
Alt 20.04.2020, 23:32
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Vielleicht kann man das Pferd ja von der falschen Seite her aufzäumen?
Im Bereich Modellbau gibt es " Rudermaschinen" mit sehr großer Kraft, die es locker schaffen, sowohl den Gasschieber als auch den Getriebehebel (ja, der geht schwer ) zu bewegen. Dann besteht die Schaltung am Steuerstand nicht aus dem üblichen Hebel, sondern aus 2 kleinen " Joysticks". Aus diesen baut man die Rückholfedern aus + erhöht die Klemmung der Hebel => fertig
...die 4 Kanal Steuerung (2 Funktionen) kostet keine 100.- €, die Rudermaschinen aber relativ viel...
Bin über Russaks aktuellen Strombeitrag HIER gelandet + wollte helfen.....
Alt 20.04.2020, 23:57
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
...Bin über Russaks aktuellen Strombeitrag HIER gelandet...
Ich auch ...
... wollte helfen.....
Sehr lobenswert!
Es ist ja so eine 50/50-Chance:
- ist da jemand etwas "besonders", weil er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten große Mühe gibt und nach Hilfe bei einem Problem sucht, oder
- ist da jemand etwas "besonders", weil er sich im Rahmen seiner Langeweile große Mühe gibt um anderen Probleme zu machen ...
Dieser Automatismus im Strombeitrag, gleich über jemanden "besonderes" negativ herzufallen ist nicht so meins, aber wirklich helfen kann ich hier auch nicht ...
Alt 22.04.2020, 19:36
Den Tüftlern und Bastlern meinen höchsten Respekt - er hat sich tatsächlich etwas zusammengebastelt (hier leider keine Rückmeldung gegeben):
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4937170
Alt 22.04.2020, 20:12
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Schade das es kein Bild vom Schalthebel gibt.
Gruss Susi
Alt 05.05.2020, 20:45
Ah sorry hier... habe ich bei ebay kleinanzeigen günstig bekommen ist nichts besonderes aber tut seinen zweck
Hits:	90
Größe:	39,1 KB
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 10:08
Riss im Segel, Selbstreparatur möglich ??? Kajütsegler37 Segel Technik 6 16.06.2004 21:45
Ist Yachtnavigator Premium Programm auf Handheld PC möglich? Chrisssi Allgemeines zum Boot 3 24.11.2003 13:44
Umrüstung UKW Funkgerät von Binnen- auf Seefunk möglich? JB Technik-Talk 6 18.10.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
