Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#1826
Na dann ist doch alles gut und eine gute Nachricht für hier dazu .
#1827
![]() Zitat:
#1828
Wir sitzen hier fest. Auf Grund Corona ist der Hafen gesperrt. Es ist langweilig, es gibt nichts zu berichten. Internet ist Zufallssache.
That`s it. Beste Grüße vom Nachbarn 3 Boote weiter.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
#1829
Hallo hier zusammen .
Ich habe da mal eine Frage zum Wohnklima u. Gesundheit an Bord . Besonders weil hier ja sich lange Zeit aufgehalten wird . Es geht mir hier um die Isolierung, Dämmung der Schiffe . Könntet ihr wiedergeben, welche Erfahrungen es gibt ? Ich las hier z.B. zuletzt über das eingeschäumte Material . Ich denke, hier sind ja auch Lösungsmittel u.o. .....? Chemie zu Werke . Ich bin da schon kritisch, in Sachen gesundes Raumklima . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
#1830
Hallo Tommi,
wäre die Frage nicht einen eigenen Text wert? Wurde hier schon angeschrieben das wir sonst nur den schönen Text von Peter kauptt machen damit. Grüssle DLK
#1831
Hoi - hab zwar (noch) kein Wohnboot - vielleicht auch nie eins, die Träume dazu sind vorhanden....
Dennoch - warum wird Peter hier entmündigt. Bislang hat er selbst hier nicht ob der "fremden Beiträge" gemeckert. Habe aus den ersten Beiträgen auch nicht herausgelesen dass das ein "Peter-Thread" sein soll. Wünsch Euch allen eine Gute Zeit beim Rumzigeunern oder alternativen Wohnen. Bleibt gesund und Gruß, Raine
#1832
Die drei Säulen der modernen Altersvorsorge!
Boot Boot Boot Etwas konkreter vielleicht? Boot Liegeplatz Meldeadresse Dazu empfehlen wir etwas Wasser. Kommt der Pflegedienst eigentlich auch an Bord? (Ernste Frage hat da wer Erfahrung?) ![]() |
#1833
![]() Zitat:
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
#1834
![]() Zitat:
Ich, wenn ich in der Situation an Board bleiben und dort leben könnte (was ich klar bevorzuge), würde der Person mein Boot und den Rest vermachen, die sich am Ende um mich kümmert. Und das ist sicherlich auch ein Ansporn an die Pflegekraft. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#1835
Also unser Kahn hat alles mit diesem Schaumstoffzeug isoliert und in der Küche liegt altmodisch Dämmwolle mit Alusperre. Nach zwei Jahren wollen wir dann mal gucken was die Feuchtigkeit am besten abgeführt hat. Ich werde dann berichten.
Aber um die Chemikalien des Schaumstoffs mach ich mir weniger Kopp als um die Partikel der Dämmwolle. Bislang erfüllen beide Werkstoffe ihren Zweck. Da wir den Schaumstoff verklebt haben zog ich es vor dabei den passenden Atemschutz zu tragen, datt musste schon noch erstmal ausgasen ne Woche bei guter Belüftung. |
#1836
-Sorry dat mit dem Zuordnen muss ich noch lernen-
Aber als Altershafen die Philippinen anzusteuern ist ne sehr gute Idee. Dort soll es nicht nur altruistischere Grundeinstellung geben sondern meine Rente - falls ich noch eine bekommen sollte - darf ich auch dort beziehen. Zudem ist leben auf dem Wasser für die asiatischen Inselstaaten was ganz normales. Von einer Erbschaftsregelung rate ich dringend ab - gib niemandem ein Motiv ![]()
#1837
![]() Zitat:
Ob es lebensverlängernd wirkt? ![]() Zitat:
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
#1838
Hallo beisammen, also erstmal, uns geht's gut hier! Danke an alle die sich hier Gedanken gemacht haben!
Ich wollte es eigentlich so halten, dass, wenn man nichts zu sagen hat... Aber vielleicht kann ich ja doch wieder etwas Qualität einbringen. Meinem Bordhund Berti geht es auch gut. Frisch vom Friseur kann der Sommer kommen. Seit 01.04 laufe ich zu 100% auf Solar. Heute habe ich acht Stunden gebastelt mit Kreissäge und Bandschleifer, alles via Solar und Inverter. Knapp 1,5kw habe ich geerntet. Das ist Klasse für meine zwei Panels. Jetzt kommt noch eine dritte Verbraucherbatterie mit dran, dann habe ich 660 Ah und bin für mindestens vier Tage autark. Die Heizung hat sich bewährt, ca. 500€ habe ich verheizt. Sonst ist alles beim Alten, wobei meine Honda läuft auch Klasse. Bis dann Peter (Wasserzigeuner)
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
#1839
Gibt es sonst irgend welche Pläne?
#1840
Noch nichts genaues. Zeitlich wird Ungarn knapp, daher werde ich wohl ein wenig in Frankreich unterwegs sein.
Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
#1841
Etwas Stimmung per Foto
Gruß Peter
#1842
Also bis auf die finanzielle Situation lässt sich Corona auf dem Boot lebend ganz gut aushalten. Man isoliert sich ja quasi sehr gut. Kontakt bekommt man nur beim Einkauf....und das wars denn. Selbst von Stegnachbarn hält man den Sicherheitsabstand ein, Umarmung oder Handschlag ist nicht mehr.....und dann gehts eigentlich.
Und die ganze überschüssige Zeit nutzt man zum basteln am Boot (ich zumindest). Die neue Heizung (Luft-Wasser Kombination) ist gekommen und nun auch endlich eingebaut..... zumindest halb und ans Wassersystem angeschlossen. Nun ist die Heizsaison aber vorbei um das Ergebnis zu berichten. Aber ich hab jetzt die Rohre gekauft und werde damit das Schlafzimmer und die Toilette befeuern. ![]()
#1843
Mal ne ganz blöde Frage. Warum hast du die Rohre isoliert? Ist doch gut wenn die Rohre Wärme abstrahlen. Bei mir laufen die Warmwasserrohre absichtlich nicht isoliert durchs ganze Schiff, um auch die letzte Ecke zu beheizten.
#1844
die sind nicht isoliert. Es handelt sich bei den Warmwasserrohren um Kunststoffrohre von Hepworth, speziell für Heizungen.
Der Übergang ist etwas unprofessionell gemacht. Ich hab das Metallanschlussstück einfach in das zufällig passende Rohr gedrückt und dann mit einer Rohrschelle fixiert. Ist dicht.....
#1845
![]() Zitat:
schön zu hören, dass es dir und deinem Hund gut geht und ihr die erzwungene Ruhezeit gut überstanden habt. Mit Boot fahren in Frankreich ist das so eine Sache, die VNF hat ja bis zum 29.05.20 den VNF-Bereich einschl. Rhein für Sportboote gesperrt. Unterbrechung der Schifffahrt (Sport- und Freizeitschifffahrt) [IMG]file:///C:\Users\Chefe\AppData\Local\Temp\OICE_88965682-1D0E-477A-9434-14D6A71EA8F0.0\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif[/IMG] Vom 17.03.2020, 10:00 Uhr, bis zum 29.05.2020, 09:00 Uhr - Bereich der Gebietsdirektion (DT) Straßburg Wenn ich richtig gelesen habe, sind die Wasserstände in Frankreich auch nicht so toll, sodass event. in den Kanälen mit Einschränkungen wegen der Wasserstände zu rechnen ist. Wir wollten eigentlich wieder nach Berlin - sber mit den Beschränkungen werden wir mit der Planung wohl noch warten. Also bleib gesund und halte Abstand Mit den besten Grüßen Heinz-Jürgen MISTER B - Kehl |
#1846
Die Heizung ist ja genial. Kann die nur gleichzeitig Wasser und Luft oder auch so eine Art wahlweise? Wo hast du die her?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
#1847
In Frankreich gibt es ja noch ein ganz anderes Problem.
Auf Grund mangelnder Wartungsarbeiten sind denen wohl Schleusen kaputt gegangen. Eine ist wohl sogar zusammengebrochen und der entsprechende Weg ist noch lange gesperrt. @Peter erkundige Dich gut vorher über die Wege in Frankreich, aber das wirst Du ja sicher schon wissen und machen....und das Forum hilft ja auch gut. Ich drück Dir die Daumen und bin immer gespannt was von Dir zu lesen. Aber egal für wen, dieses Jahr wird wohl für alle ein Jahr der Herausforderungen. Ich denke ab kommendes Jahr können wir dann mal wieder an ein gewisses Mass an Normalität (im Bereich Bootssport) denken. Die Heizung hatte ich durch eine Empfehlung und einen Link bei youtube gefunden und dann in china bestellt. Woanders ist sie nicht erhältlich. Die kann prinzipiell nur beides, aber man kann die Wasserpumpe abstellen, dann wird zwangsläufig die Luft etwas wärmer. Was meine Solaranlage(n) an geht, habe ich auch die Zeit genutzt. 2 neue Zellen sind klappbar aufs Dach gekommen. Eine Zelle hat 335Watt. Die alte Anlage liegt zusätzlich noch flach drauf und ist fest. Da überlege ich auch ob ich das noch änder, da die Anlagen nicht zueinander passen und ich die daher nicht koppeln kann. Derzeit komme ich bei voller Sonne mit der Solaranlage hin, je nachdem wieviel Zeit ich den Warmwasserboiler mit 1000 Watt laufen lasse. Das wiederum hab ich jetzt „smart“ gemacht. Da ich ja ohnehin einen Wlan Router an Bord habe, hab ich mir dann in die Verteilung die SonOff Schalter eingebaut. Wenn ich also gut Sonne habe, kann ich per Handy mal eben eine definierte Zeit den Boiler laufen lassen. Der ist aktuell mein grösster Verbraucher im Boot. Ein Automatismus würd ich da gern auch noch rein bringen, aber dazu benötige ich eine einfache Lösung (wie die SonOff Schalter) damit man die DC Spannung auslesen kann. Ich find aber noch nichts....Aktuell mache ich das über eine Kamera manuell.
#1848
![]() Zitat:
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
#1849
Du bringst mich auf Ideen....ich hab nämlich den BMV 501 von Victron, theoretisch also möglich.
#1850
![]() Zitat:
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
Themen-Optionen | |
Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 13:15 |
Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 01:03 |
Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
wohnen auf einem segelboot | sal | Woanders | 7 | 17.03.2006 16:41 |
