Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 18.07.2020, 21:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.870 Danke in 4.047 Beiträgen
Zitat von terracan Beitrag anzeigen
Ich bin in NL also Binnen/Süßwasser
Ein warmwasser Boiler ist auch angeschlossen
Gruß Manni
Kannst du den Boiler abtrennen ?
Gruß Bergi :
Alt 19.07.2020, 03:39
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Denke schon ,da geht ein Schlauch vom WT rein und einer raus,wo der Ausgang vom Boiler
hingeht muss ich mal schauen,reicht es wenn ich den Ausgang vom WT abmache,
oder wie soll ich vorgehen,wenn der Boiler kaputt ist würde ja das Wasser aus dem Trinkwassertank gezogen oder hab ich da ein Denkfehler
Gruß Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 19.07.2020, 07:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Gruß Manni
Nein kein Denkfehler und dann würde auch Wasser in den Kühlkreislauf gedrückt werden wernn der Motor nicht läuft,vorausgesetzt das Trinkwassersystem ist unter Druck.
Die Aktion kannst du dir sparen.So lange du auf niederländischen Binnenwasserstrassen unterwegs bist hält sich auch die Salzbelastung des Kühlwassers in ganz engen Grenzen und die von mir beschriebene Spülaktion ist auch nicht notwendig.
gruss hein
Alt 19.07.2020, 08:55
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Und nun, lieber Herr Dumm?
Wie kann ich erkennen ob der Wärmetauscher kaputt ist. Croatia Technik-Talk 5 08.06.2011 00:52
Wärmetauscher kaputt MS Svenja Technik-Talk 11 12.10.2009 21:52
Wärmetauscher kaputt, ersatz durch Plattenwärmetauscher? Diesel_Wiesel Motoren und Antriebstechnik 16 10.09.2009 17:56
Kein Kontrollstrahl, oder nur verstopft oder so hede49 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2009 13:18
Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 18 04.05.2006 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
