Alt 21.07.2020, 10:21
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Trommellüfter im Deckel Wallas 800T
Im Gebläseddeckel 220 meiner Wallas 800T sind 2 Trommellüfter verbaut.
Mindestens einer beginnt Geräusche zu machen.
Weiß jemand, ob da etwas verbaut ist, was man einer Wartung unterziehen kann oder muss man die Lüfter ersetzen / sich einen neuen Deckel kaufen ?
Grüße Frank
Alt 21.07.2020, 10:33
Benutzerbild von christoph.schitt
christoph.schitt christoph.schitt ist offline
Boot: Kormoran 1100 S
82 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Frank,
bei unserem Wallas Ceranfeld hat der Lüfter auch nach 10 Jahren Gebrauch angefangen Geräusche zu machen und kurzzeitig zu blockieren. Es stellte sich heraus, dass sich bei dem hochwertigen Lüfter von ebm Pabst einfach das Lüftergehäuse über die Zeit leicht verzogen hatte (vielleicht mal zu heiß geworden...). Ich habe einfach an der Stelle wo es geknirscht hat 0,5mm Kunststoff weggeschnitten und er läuft seitdem wieder einwandfrei. Ansonsten gibt's die Lüfter eigentlich für wenig Geld im Elektronik-Fachhandel oder über awn als Wallas-Ersatzteil.
Gruß und viel Erfolg
Christoph
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 26.07.2020, 16:06
So, Hafentag genutzt um mal nachzusehen.
Die Lüfter im Deckel laufen frei, ohne dass die irgendwo an ein Gehäuse kommen könnten.
Die beiden Lüfter sind auf eine Edelstahlplatte genietet.
Die Trommeln sind an einer Seite frei, ohne Lager, auf der anderen Seite halt nur mit der Achse am Motor.
Das Spiel der Trommeln bewegt sich im normalen Rahmen, irgendwelche Schleifspuren sind nicht zu erkennen.
Also warten bis es schlimmer wird
Alt 26.07.2020, 16:21
Danke für's update - viel Glück beim warten :GRINS
Alt 05.08.2020, 11:31
Falls jemand mal wissen will, wie es im Deckel aussieht.
Was mich gewundert hat, die Motoren sind in Reihe geschaltet.
Eingeklebten Deckel vom Sailomaten lösen...? sy-maverick Allgemeines zum Boot 4 02.06.2005 09:58
AQ170 seewasserpumpe,o-ring zwischen welle und deckel ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 17:02
Deckel chrisma Motoren und Antriebstechnik 2 23.03.2005 16:55
Yamaha Deckel geht nicht auf. Sowietasgot Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2004 21:54
Deckel Kühlwasserfilter weg 11er Motoren und Antriebstechnik 9 19.12.2003 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
