Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 28.08.2020, 06:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Bitte mach kein so ein Geschiss...schleif das ein wenig ein, wasch das ganze in Petroleum, blas ordentlich aus und bau das ganze zusammen. ist in einer halben Stunde erledigt - also in der halben Zeit wo wir da schon tröten.
LG Michael
Alt 28.08.2020, 07:28
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
LG Michael
Dein Wort in Gottes Gehörgang .... dann werd ich das so machen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.08.2020, 17:10
Boot: Doral 250 SE
So, hab alles wieder Testweise zusammengebaut, aber ich glaube ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab das Zahnrad welches vorher der Rückwärtsgang war im Paket nach unten eingebaut weil ich es als Vorwärtsgang nutzen will.
Wenn man schaltet läuft doch folgendes ab:
Bei Vorwärtsgang einlegen wird der Schaltzug zum Motor gedrückt und der Schaltzug zum Getriebe gezogen. Liege ich soweit richtig ?
Die Mimik (Schaltplatte, Yoke Shifter) im Antrieb stützt sich dann auf dem Kragen des unteren Zahnrad ab und schiebt den Konus nach oben. Das obere Zahnrad kuppelt ein.
Somit müsste doch das obere Zahnrad der Vorwärtsgang sein ?? !! oder mache ich da einen gedanklichen Fehler ?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (28.08.2020 um 17:24 Uhr)
Alt 28.08.2020, 17:31
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
Beim Bravo 3 ist vorwärts unten
Das heißt der Schaltzug wird raus gedrückt.
Aber das Schaltzug der von der Schaltbox kommt wird raus geschoben...
Gruß Stefan
Alt 28.08.2020, 17:45
Boot: Doral 250 SE
Das verstehe ich nicht. Wird beim Vorwärtsgang einlegen die Zugaufnahme hinten am Antrieb raus gezogen oder rein gedrückt
Gruss - Peter
Alt 28.08.2020, 18:10
Boot: Doral 250 SE
Ich habs gefunden, der Schaltzug wird beim Vorwärtsgang in den Antrieb geschoben, steht ja auch so im Werkstatthandbuch. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Somit wird der Konus nach unten gedrückt
Mein Gedankenfehler war das die Schaltbox den Zug im Vorwärtsgang schiebt, sie zieht ihn aber und somit wird der Zug in den Antrieb gedrückt.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (28.08.2020 um 18:15 Uhr)
Alt 28.08.2020, 19:01
reingedrückt
Gruß Stefan
Wie zerlege ich nen OMC Cobra 4 WINNS Motoren und Antriebstechnik 86 28.07.2016 11:37
Getriebeumbau im Oberteil Bravo Two, nach Motorenwechsel MareNostrum Restaurationen 0 30.08.2015 22:31
Bravo 1 Oberteil ring210 Werbeforum 7 05.04.2013 16:39
Wie zerlege ich Z-Antrieb VolvoPenta AQ100 Ranax Okrongli Motoren und Antriebstechnik 9 11.11.2012 08:33
Wie Zerlege ich diese Schaltung? Andreas V. Motoren und Antriebstechnik 9 11.12.2009 06:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
