Alt 01.01.2021, 20:52
snoopy1969 snoopy1969 ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 625
50 Danke in 19 Beiträgen
Standard ich brauche neue Trailerachsen, Schwarmwissen gefragt
Moin, ich brauche mal euer schwarmwissen.
Ich hab folgendes Problem, bei meinem 2t Tandemtrailer ist eine Achse defekt.
Ist nen alter Französischer Trailer, Ersatzteile leider Schwierig bis nicht mehr zu bekommen.
Nun will ich mir 2 Knott Achsen vgb13 und die Auflaufeinrichtung krv 20-a1.
Soweit so gut,nu gehen aber meine fragen los.
Die Stossdämpferhalter sind bei Knott ja zum anschweißen (kein Problem, Schweißen kann ich) aber wohin kommen die nun? vor oder hinter dem Rad?
laut Knott Beschreibung geht beides (nur unterschiedliche Dämpfer) nur was ist besser?
Hat vielleicht jemand Bilder von seiner Einbauposition?
Das ich ne vollabnahme danach brauch ist mir bewusst.
Gruss Dirk
Gruß Dirk
wenn ich wollte das du wüsstest was ich denke würd ichs sagen und nicht denken
Al Bundy
Alt 01.01.2021, 21:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.356 Danke in 2.092 Beiträgen
Bei meinen Trailern zeigen sie alle nach vorn.
so wie hier
Gruß Stefan
Alt 01.01.2021, 21:37
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Mir ist grad an nem Trailer die besagte VGB13 Achse gebrochen(Gummifeder versagt Reifen geplatzt) Ich wollte auch einfach die Standard VGB 13 kaufen mit 1300 Auflagenmaß. Problem bei Bootstrailern sind aber die Aufnahmeböcke. Weil bei Bootstrailern die Achsen meist mit U-Bügeln befestigt sind. Deshalb hab ich bei Ohlmeyer angefragt und es muss extra auf Bestellung die Achse gefertigt werden. Ich war auch beim Anhängerbau hier in der Nähe mit der Achse. Die wollten mir eine Standard Achse erst umbauen. Ist aber nur schwer möglich weil sich da dann viele Maße ändern und man wieder andere Bügel braucht etc. Alles zusammen würde mehr Kosten verursachen als die Achse nach maß zu bestellen. Davon mal abgesehen dass man im Bereich der Gummifeder (im inneren des Achsrohrs) nicht schweißen darf. Das ist mein Wissen im Moment zur Knott Achse.
Hits:	95
Größe:	89,0 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 01.01.2021, 21:59
1.856 Danke in 785 Beiträgen
Wenn der Trailer schon so alt und exotisch ist, würde ich bei dem Umfang auch mal durchrechnen, was ein neuer Trailer mehr kostet.
Gruß Heiko
Alt 01.01.2021, 23:29
jeder Achsenhersteller kann dir nach Zeichnung oder deinen Maßen passende Achsen anfertigen, das ist noch nicht mal teuer
neben bei können die dir gleich eine Bremsen Berechnung mitliefern die brauchst du beim Tüv wenn du die Achsen eingetragen haben möchtest
Alt 01.01.2021, 23:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Wenn es auch Al-Ko sein darf - da kann man die Halter für die Stoßdämpfer in die Achsschenkel einklipsen.Plug and Play.
Und auch in Sachen Auflagebreite hat man hier Auswahl.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...g-gebremst?p=2
Gibt sogar Tandemagregate, die man nach Wunschbreite anfertigen lassen kann.
Alt 02.01.2021, 07:34
nunja, bei 2 achsen plus Auflaufeinrichtung und Eintragung lieg ich ca bei 1200€. ok bei Alko ein wenig mehr, dafür brächte ich nicht Schweißen
dafür bekomme ich keinen neuen Trailer
Gruß Dirk
Al Bundy
Geändert von snoopy1969 (02.01.2021 um 07:56 Uhr)
Alt 02.01.2021, 10:36
Hab noch ne frage
darf/kann ich bei den Alkoachsen auch ne Knott Auflaufeinrichtung nehmen?
Diese würde besser auf mein zugrohr passen.
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 02.01.2021, 11:52
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
205 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von snoopy1969 Beitrag anzeigen
Hab noch ne frage
sollte doch gehen..du hängst ja nur die Bremsseile bzw Bremsgestänge bei der Auflaufeinrichtung ein...wenn das Gewicht für die Achsen passen is doch egal was draufsteht ob Knott oder Alko
so seh ich das....hab selber schon einen Trailer gebaut und Typisiert bzw. Einzelgenehmigt wie es bei uns in Ö heißt
lg Sunny
Alt 02.01.2021, 12:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.348 Danke in 2.982 Beiträgen
Wenn es nur die verschlissenen Gummis sind ?
Die Achsschenklel ziehen und neue Gummis rein, fertig.
Gruß Jogie,
Alt 02.01.2021, 12:24
Hab noch ne frage
Wenn irgend jemand dir dafür eine Bremsberechnung gibt ?
Glaube ich nicht, das Knott oder Alko das machen !
Knott Auflaufeinrichtung und Alkoachse werden von den hebelwegen der Mechanik nicht zusammen passen.
Gruß Jogie,
Alt 02.01.2021, 12:59
nene nene ist offline
1.516 Danke in 768 Beiträgen
2020 hatte ich auch alles getauscht.
Ein Anruf bei Knott, dann paar Mails mit Bildern und Abmessungen geschickt und die passende Achse, Auflaufeinrichtung war ein paar Tage später abholbereit.
Das Bremsberechnungsprotokoll musste ich nicht mal erwähnen, das kam gleich von denen.
Preislich konnte da kein Händler mithalten.
Alt 02.01.2021, 13:52
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.776 Danke in 661 Beiträgen
Moin Dirk,
fahr doch mal zu Ohlmeier in Leopoldshöhe, der kann dir bestimmt weiter helfen!
Olli
Alt 02.01.2021, 14:00
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
was ist eigentlich der Unterschied von AlKo oder Knott Gummifederachsen?
AlKo wäre teurer? Und? Haben die einen Vorteil? Falls ja, welcher?
Alt 02.01.2021, 15:21
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Stimmt 👍an die hatte ich gar nicht gedacht, da werd ich nächste woche mal hin.
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 02.01.2021, 15:23
laut zusammenlesen sollen die Alco nen besseres fahrverhalten haben....
keine Ahnung ob das wirklich so ist
naja und die dämpferhalter braucht man nur reinstecken
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 02.01.2021, 15:50
hab grade ne Antwort email von Wiedemann bekommen, wow das ist mal guter Service
Die Kombi Alko/ knott würde gehen.
werde Montag trotzdem dort mal anrufen.
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 02.01.2021, 15:55
was hab ich gesagt?....aber an Ösi glaubt ma ja ned so schnell...gg
aber wennst schon eine neue kupplung kaufst nimm eine mit Schlingerdämpfung, zwar bei 2 Tonnen ned so wichtig, aber du wirst es nicht mehr missen wollen.
Ich krieg leider keine mit meinen 3.500 kg gibts nur bis 3.000 kg
PS.: PROSIT NEUJAHR
Geändert von Sunnynmd (02.01.2021 um 16:01 Uhr)
Alt 02.01.2021, 16:05
PS.: PROSIT NEUJAHR
na hab ich doch
ps. prosit
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 02.01.2021, 16:15
Ja wenn es so einfach wäre, habe ja gefragt aber das macht keiner.die sagen auch das lohnt nicht weil die Achsen grad bei Bootstrailern innen sehr rostig sind. Das wird gepresst und dafür braucht man auch die Vorrichtung....
ganz so einfach ist das nicht
Alt 02.01.2021, 16:19
Nö ist auch nicht so teuer. Die Achse kostet 458€ als Anfertigung komplett mit Trommel, Radlager, Bremsen und Zügen. Die Standard VGB13 gibt es ab 330€ im Netz. Das Problem für mich ist eher die Lieferzeit von ca 9 Wochen
Alt 02.01.2021, 16:55
Boot: MacGregor26m
Da gibt es spezialisierte Unternehmen, die haben eben eine Presse dafür.
Ob die Achrohre innen rostig sind, weiss ich nicht. Sind die heutzutage verzinkt?
Da müsste man wohl schon direkt Leute fragen, welche die Teile regelmässig auseinandernehmen. Und dann noch den preislichen Unnterschied wissen (1 x Tranport kommt ja auch noch zusätzlich dazu).
Cool finde ich eigentlich, dass man direkt hinfahren kann, die Achse muss nicht mal demontiert werden. Achsschenkel raus, neue Gummis rein, fertig.
Ob das Sinn macht bei einem Bootstrailer, wo der Achsschenkel (der meist nicht verzinkt ist) und die Bremse ordentlich verrostet ist, ist eine andere Sache...
wenn ich das richtig sehe, kommt das bei einer Tandemachse inkl. Versand 2 mal auf ca. 500.--
Alt 02.01.2021, 20:45
die tun sich alle nichts, ist egal welche man nimmt
Alt 02.01.2021, 22:03
Boot: MacGregor26m
wie viel Tonnen muss wohl die Presse ziehen, um den Achsschenkel zu bewegen?
Alt 02.01.2021, 23:42
normal kann eine Presse nur drücken/pressen
Schwarmwissen gefragt: Pflanzen- bzw. Unkrautbestimmung Jeveraner Kein Boot 22 24.07.2019 07:12
Nochmals Schwarmwissen gefragt: Amazon Firestick... hansenloewe Kein Boot 5 21.07.2019 09:54
Spezielle Scharniere / Schwarmwissen gefragt ton_sohn Kein Boot 10 10.07.2019 06:39
Schwarmwissen-> Radiosignal nur noch digital.Was tun? Freibeuter Technik-Talk 6 27.04.2018 00:22
Schwarmwissen->Handgesten auf Fotos Freibeuter Kein Boot 28 01.03.2018 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
