Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moin, ich brauche mal euer schwarmwissen.
Ich hab folgendes Problem, bei meinem 2t Tandemtrailer ist eine Achse defekt. Ist nen alter Französischer Trailer, Ersatzteile leider Schwierig bis nicht mehr zu bekommen. Nun will ich mir 2 Knott Achsen vgb13 und die Auflaufeinrichtung krv 20-a1. Soweit so gut,nu gehen aber meine fragen los. Die Stossdämpferhalter sind bei Knott ja zum anschweißen (kein Problem, Schweißen kann ich) aber wohin kommen die nun? vor oder hinter dem Rad? laut Knott Beschreibung geht beides (nur unterschiedliche Dämpfer) nur was ist besser? Hat vielleicht jemand Bilder von seiner Einbauposition? Das ich ne vollabnahme danach brauch ist mir bewusst. Gruss Dirk
Gruß Dirk wenn ich wollte das du wüsstest was ich denke würd ichs sagen und nicht denken Al Bundy |
Mir ist grad an nem Trailer die besagte VGB13 Achse gebrochen(Gummifeder versagt Reifen geplatzt) Ich wollte auch einfach die Standard VGB 13 kaufen mit 1300 Auflagenmaß. Problem bei Bootstrailern sind aber die Aufnahmeböcke. Weil bei Bootstrailern die Achsen meist mit U-Bügeln befestigt sind. Deshalb hab ich bei Ohlmeyer angefragt und es muss extra auf Bestellung die Achse gefertigt werden. Ich war auch beim Anhängerbau hier in der Nähe mit der Achse. Die wollten mir eine Standard Achse erst umbauen. Ist aber nur schwer möglich weil sich da dann viele Maße ändern und man wieder andere Bügel braucht etc. Alles zusammen würde mehr Kosten verursachen als die Achse nach maß zu bestellen. Davon mal abgesehen dass man im Bereich der Gummifeder (im inneren des Achsrohrs) nicht schweißen darf. Das ist mein Wissen im Moment zur Knott Achse.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Wenn der Trailer schon so alt und exotisch ist, würde ich bei dem Umfang auch mal durchrechnen, was ein neuer Trailer mehr kostet.
Gruß Heiko
![]() Zitat:
neben bei können die dir gleich eine Bremsen Berechnung mitliefern die brauchst du beim Tüv wenn du die Achsen eingetragen haben möchtest
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Wenn es auch Al-Ko sein darf - da kann man die Halter für die Stoßdämpfer in die Achsschenkel einklipsen.Plug and Play.
Und auch in Sachen Auflagebreite hat man hier Auswahl. https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...g-gebremst?p=2 Gibt sogar Tandemagregate, die man nach Wunschbreite anfertigen lassen kann.
![]() Zitat:
dafür bekomme ich keinen neuen Trailer
Gruß Dirk wenn ich wollte das du wüsstest was ich denke würd ichs sagen und nicht denken Al Bundy Geändert von snoopy1969 (02.01.2021 um 07:56 Uhr) |
Hab noch ne frage
darf/kann ich bei den Alkoachsen auch ne Knott Auflaufeinrichtung nehmen? Diese würde besser auf mein zugrohr passen.
![]() Zitat:
so seh ich das....hab selber schon einen Trailer gebaut und Typisiert bzw. Einzelgenehmigt wie es bei uns in Ö heißt lg Sunny
![]() Zitat:
Die Achsschenklel ziehen und neue Gummis rein, fertig.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
![]() Zitat:
Glaube ich nicht, das Knott oder Alko das machen ! Knott Auflaufeinrichtung und Alkoachse werden von den hebelwegen der Mechanik nicht zusammen passen.
Gruß Jogie,
2020 hatte ich auch alles getauscht.
Ein Anruf bei Knott, dann paar Mails mit Bildern und Abmessungen geschickt und die passende Achse, Auflaufeinrichtung war ein paar Tage später abholbereit. Das Bremsberechnungsprotokoll musste ich nicht mal erwähnen, das kam gleich von denen. Preislich konnte da kein Händler mithalten.
Moin Dirk,
fahr doch mal zu Ohlmeier in Leopoldshöhe, der kann dir bestimmt weiter helfen!
Gruß Olli ![]()
was ist eigentlich der Unterschied von AlKo oder Knott Gummifederachsen?
AlKo wäre teurer? Und? Haben die einen Vorteil? Falls ja, welcher? |
Stimmt 👍an die hatte ich gar nicht gedacht, da werd ich nächste woche mal hin.
![]() Zitat:
keine Ahnung ob das wirklich so ist naja und die dämpferhalter braucht man nur reinstecken
hab grade ne Antwort email von Wiedemann bekommen, wow das ist mal guter Service
Die Kombi Alko/ knott würde gehen. werde Montag trotzdem dort mal anrufen.
![]() Zitat:
![]() aber wennst schon eine neue kupplung kaufst nimm eine mit Schlingerdämpfung, zwar bei 2 Tonnen ned so wichtig, aber du wirst es nicht mehr missen wollen. Ich krieg leider keine mit meinen 3.500 kg gibts nur bis 3.000 kg PS.: PROSIT NEUJAHR Geändert von Sunnynmd (02.01.2021 um 16:01 Uhr)
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() ![]() ps. prosit ![]()
![]() Zitat:
Ja wenn es so einfach wäre, habe ja gefragt aber das macht keiner.die sagen auch das lohnt nicht weil die Achsen grad bei Bootstrailern innen sehr rostig sind. Das wird gepresst und dafür braucht man auch die Vorrichtung.... ganz so einfach ist das nicht
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom |
Nö ist auch nicht so teuer. Die Achse kostet 458€ als Anfertigung komplett mit Trommel, Radlager, Bremsen und Zügen. Die Standard VGB13 gibt es ab 330€ im Netz. Das Problem für mich ist eher die Lieferzeit von ca 9 Wochen
![]() Zitat:
Ob die Achrohre innen rostig sind, weiss ich nicht. Sind die heutzutage verzinkt? Da müsste man wohl schon direkt Leute fragen, welche die Teile regelmässig auseinandernehmen. Und dann noch den preislichen Unnterschied wissen (1 x Tranport kommt ja auch noch zusätzlich dazu). Cool finde ich eigentlich, dass man direkt hinfahren kann, die Achse muss nicht mal demontiert werden. Achsschenkel raus, neue Gummis rein, fertig. Ob das Sinn macht bei einem Bootstrailer, wo der Achsschenkel (der meist nicht verzinkt ist) und die Bremse ordentlich verrostet ist, ist eine andere Sache... wenn ich das richtig sehe, kommt das bei einer Tandemachse inkl. Versand 2 mal auf ca. 500.--
die tun sich alle nichts, ist egal welche man nimmt
wie viel Tonnen muss wohl die Presse ziehen, um den Achsschenkel zu bewegen?
normal kann eine Presse nur drücken/pressen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Schwarmwissen gefragt: Pflanzen- bzw. Unkrautbestimmung | Jeveraner | Kein Boot | 22 | 24.07.2019 07:12 |
Nochmals Schwarmwissen gefragt: Amazon Firestick... | hansenloewe | Kein Boot | 5 | 21.07.2019 09:54 |
Spezielle Scharniere / Schwarmwissen gefragt | ton_sohn | Kein Boot | 10 | 10.07.2019 06:39 |
Schwarmwissen-> Radiosignal nur noch digital.Was tun? | Freibeuter | Technik-Talk | 6 | 27.04.2018 00:22 |
Schwarmwissen->Handgesten auf Fotos | Freibeuter | Kein Boot | 28 | 01.03.2018 10:23 |
