Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Du machst das schon
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Bei mir ist das noch lustiger.
Trailer max. Stützlast 150kg. Min. 4% der Anhängelast (bei mir 3000kg= 120kg), mehr als 25kg nicht nötig. Was denn nun? ![]() Auto ist aufgelastet, vorher 100kg Stützlast, jetzt steht min 120 kg.
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. ![]() |
Sehr verwirrend - Du solltest nicht über den Max-Wert Deines Fahrzeugs gehen.
Ich werde etwas unter der 120kg Grenze einstellen. Witzigerweise läuft das Boot mit meinem Viano 3.0 CDI ab besten. Abgeholt mit dem aktuellen X5, vom Winterlager zum Hafen mit Porsche Cayenne.
Hallo bei meinem Q5 mit Trailer hatte ich am Anfang leerer Tank vom Boot 120 Kg Stützlast also viel zu hoch. Trailer und Q5 Max. 100 kg. Nach neuem einstellen jetzt bei 93 Kg und mit vollem Tank 84 Kg. Der Trailer hat eine Tandemachse und läuft ruhig hinterher. Muss dieses Jahr allerdings das ganze nochmals auf der AB bei höherer Geschwindigkeit verifizieren.
Ansonsten denke ich auch man sollte nah am maximalen Wert der Stützlast sein, speziell beim Monoachser. LG Marcus
![]() Zitat:
Bei einem so leichten Boot wie Deinem und einem so stabilen Zugfahrzeug wie Deinem ist das natürlich alles weitestgehend egal. Das ginge auch mit 'nem Fiesta o.ä. Eine Anhängelast von 3,5t würde Dein Td5 mangels Leistung auch nicht in einen kritischen Bereich bringen können. Der Hinweis auf die "Trompetenblech" - Kupplung irritiert etwas. Diese Kupplungen sind ein Verschleißteil und werden gegen kleines Geld ausgewechselt , wenn verschlissen. Deshalb haben sie auch Verschleißanzeigen. Wenn ich Deine Beiträge zu diesem Thema lese, darf ich davon ausgehen, das Du den Kugelkopf auch noch schmierst? Geändert von sporty (28.01.2021 um 21:37 Uhr) |
Klar. Sonst vergammelt der Kopf ja völlig. Macht auch nichts bei normalen Kupplungen - bei Antischlingerdings geht das natürlich nicht.
![]() ![]() Geändert von sporty (28.01.2021 um 22:24 Uhr) |
Watt hat se denn
MfG Walter |
Unglaublich was auf den Strassen unterwegs ist
Themen-Optionen | |
Stützlast zu hoch, kann was passieren? | 123 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 107 | 20.10.2017 10:41 |
Stützlast wie hoch wenn Deichsel verlängert? | kurz | Kleinkreuzer und Trailerboote | 26 | 21.07.2013 17:22 |
Stützlast von Trailer zu hoch | maribde | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 08.06.2012 15:34 |
Wer hat die meisten Betriebsstunden oder wie hoch ist die Lebenserwartung eines Innen | Sting-Rider | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 18.06.2010 11:49 |
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast | Zwoggl | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 16.02.2006 17:44 |
