Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
GfK-Deck Schuhabdrücke
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Reinigen meines GfK-Decks. Ich habe Schuhabdrücke von Sand- / Erdboden auf dem GfK. Die sind beim Aufbau des A-Gestells und der Plane im Herbst entstanden. Da es angefangen hatte zu Regnen hatte ich dann dämlicherweise vergessen das Deck vom Dreck zu säubern. Jetzt lassen sich die Schuhabdrücke nicht mal mehr im Ansatz abwaschen. Ich habe es mit Yachticon GfK Reiniger versucht. Das hat mal so gar nichts gebracht. Oxalsäure etc. ist ja wohl eher gegen Algen und Kalk. Hat jemand zufällig eine Idee bzw. Tipp für mich. Viele Grüße Jörg K. |
War Öl oder anderes Zeugs auf dem Platz,nur etwas Sanddreck frisst sich doch nicht in das Gelcoat. Kleine Ecke mal vorsichtig mit Bremsenreiniger,Alkohol,oder Kunstharzverdünnung wischen.Alles mal durchprobieren angefangen mit Grüner Seife und Spiritus.Aceton vermeiden. gruss hein |
Dr.Beckmann Putzstein..der putzt alles ab
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
@hein mk Ich vermute auch das in dem Sand- /Erdboden mehr chemische Bestandteile als Natur sind. Sonst würde es ja abgehen. Also glaube ich jedenfalls.
@Rian - Danke Ich habe irgendwo noch Reinigungsbenzin. Was meint ihr? Grüße Jörg K. |
Hallo Jaoko, nimm den Deckscleaner von Starbrite.
Was der nicht schafft, geht nich mehr ab ! Aufsprühen, mit einer Handwaschbürste anschrubben und mit Wasser nachspülen. Schmuddelwasser aber nicht in den See laufen lassen. Gruss, Kirsten |
Danke.
Nicht mehr abgehen ist irgendwie keine Option. Das Deck sieht aus wie der Fussboden nach einer Junggesellenparty. |
Wenn nichts mehr geht dann greif zur schlimmsten Chemiekäule die ich je an meinem Boot verwendet habe: MaryKate On & Off
Dummerweise schwer zu bekommen bei uns. Grüsse Don |
Warum eigentlich kein Aceton? Bevor am GFK gearbeitet/repariert wird, wird immer vorher mit Aceton gereinigt. Ich habe damit gut Erfahrung gemacht. Wenn Aceton nicht mehr hilft, so probiere mal Testbenzin.
Gruß Arne. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
GFK-Motorboot defektes Deck | Lannilis | Restaurationen | 11 | 15.10.2010 21:09 |
Kleine Beschädigungen auf GFK Deck spachteln - Wie wirds weiß? | Alpenskipper | Restaurationen | 32 | 26.10.2009 11:03 |
"Weiches" Deck bei GFK-Motorsegler | Pellworm | Restaurationen | 13 | 03.10.2008 11:16 |
GFK Deck und Unterwasserschiff bis auf`s Gelcoat entfernen!? | jupp | Restaurationen | 25 | 20.11.2006 17:10 |
Lackfragen für GFK-Rumpf und -Deck | SRV190 | Restaurationen | 2 | 09.10.2006 21:54 |
