Vielen Dank
Habe mir eine PE Blockbesorgt und Gewinde reingeschnitten und als Montageplatte an den Rumpf geklebt die Position oben auf meinen Bild da wo keine Algen sind konnte ich nicht nehmen weil das Heck nach innen läuft habe ihn weiter außen befestigt wo rechts das grüne anfängt. Muß ich dann testen wenn es im Wasser ist. Gruß Andy |
Hallo in die Runde,
wieder was dazu gelernt. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich den Geber im Rumpfeinharzen bzw. mit Harz verkleben muss weil das Zeug die gleiche Dichte haben sollte wie das Rumpfmaterial. Kann ich also direkt Sikaflex nehmen? Könnten wir mal eine Liste mit erfolgreich verwendeten Klebern aufstellen? Gruß in die Runde Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote ![]() |
![]() Zitat:
Da es nicht in der Luft ist kann man das auch nehmen...wichtig ist das keine Luftblasen eingeschlossen werden.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Bei mir ist der Schwinger auch innen in der Bilge.
Also ich habe einen Tuppertopf genommen, den Boden rausgeschnitten und die jetzt offene Unterseite der Bilgenform angepasst, den Tuppertopf dann in die Bilge eingeklebt, außenherum mit Silikon, damit ist der dicht. Dann habe ich den Tuppertopf (muss natürlich so groß sein, dass der Schwinger auch reinpasst) mit Ultraschallgel gefüllt (hat den Vorteil verdunstet nicht und ist blasenfrei) und den Schwinger lose eingesetzt. Deckel auf den Tuppertopf (kleines Loch für Kabeldurchführung reingeschnitten) und alles funzt einwandfrei und ich kann den Schwinger jederzeit rausnehmen. Gruß Frank
Es gibt immer zwei Meinungen: Meine und die Falsche ![]()
Hallo allerseits,
ich habe hier ggf noch einen Tip für wirklich guten Kleber, der auf nahezu allen Materialien geht und unglaubliche Zugkräfte aushält. Wir verarbeiten das Zeug häufig zur Befestigung unserer Montagesysteme auf Dächern für Photovoltaikanlagen. Wir haben es durch den holländischen TÜV prüfen lassen, bevor die Klebestelle reißt hebt das Dach ab. Damit haben wir die PV-Anlage auf dem Dach des neuen Eisschnelllaufzentrums in Heerenveen (Thialf) befestigt, ist ein Foliendach, insgesamt ca 10.000m². Habe damit einen Kunststoffspiegel an mein kleines GFK Angelboot angeklebt, hält super und ich habe keine Bohrlöcher mehr. Lt Auskunft Hersteller geht es prima zusammen mit GFK und Stahl www.widopan.de Gruß Frank
Aufgrund eurer Anregungen hab ich meinen Geber auch neu befestigt. Ich hab vorm Unterwasser-Neuanstrich am Spiegel einen Sperrholzklotz mit Pattex angeklebt und danach den kompletten Anstrich drüber. Jetzt ist der Klotz schön mit eingepackt und den Geber hab ich am Klotz entspr. verschraubt. Perfekt.
Grüße Klausi ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk |
Auf die Frage kann ich Dir als Antwort ein klares JEIN geben.
![]() Die Klebung hat gehalten - das verwendete 12er Sperrholz aber nicht. D.h. dieses Jahr hat der Kärcher beim Reinigen nach der Saison das Klötzchen weggeblasen. Die erste Sperrholzschicht war noch am Boot dran - d.h. der Kleber hat gehalten. Der Rest war wech. Zeigt mir dass die Idee o.k. war, ich hätte aber ein stabileres Klötzchen nehmen sollen. Dazu muss ich aber auch erwähnen, dass an dem Klotz inzwischen eine Unterwasserbeleuchtung angeschraubt war, die wesentlich schwerer war als der kleine Geber.
![]() Zitat:
Ich hab meinen Geber mit einer Kunststoff Unterlage mittels Schneidebrett vom Supermarkt montiert.
Die Unterlage mittels Lochkreissäge ausgeschnitten und mit Sika angeklebt und den Geber drauf geschraubt.👍 Hält Bombig
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ich habe meinen airmar Triducer auf einem aufholbaren Schlitten montiert. Einerseits habe ich so keine Probleme mit Schrauben unter der Wasserlinie. Andererseits kann ich den Triducer aus dem Wasser nehmen und es gibt kein Bewuchs (Rädchen für Fahrt durchs Wasser).
Was nicht ganz obtimal ist: Die Fahrt durchs Wasser wird (viel) zu langsam angegeben. Es scheint Verwirbelungen zu geben wegen 60PS Aussenborder. Wobei ich nochmals schauen muss, ob die Fahrt duchrchs Wasser auch falsch ist, wenn Ruder und Aussenborder hochgeholt sind. Aber wo soll der Geber sonst hin? Die Wassertemp finde ich ganz gut. Allgemein ist das Wärme/Kälteempfinden mit dem Zeh ziemlich relativ. Ich war auch erstaunt, wie gefühlt/real auseinander gehen. Die Tiefe zu messen klappt gut. Ich habe die Werte ins Raymarine Netz eingespeist und kann die Daten nun am (einzigen) Bediendisplay des Autopiloten Raymarine ev-100 ablesen. Foto hier:https://drive.google.com/file/d/1Pi7...ew?usp=sharing |
Ich hatte beim letzten Boot ein Stück Armaturenbrett übrig als ich das Rechteck für den Plotter ausgesägt habe. Dieses habe ich dann genau so wie mein Vorposter an den Rumpf geklebt. Selbst bei voller Fahrt ist da nichts abgefallen. Die Bugrolle habe ich mit sechs Maschinenschrauben angeschraubt. Darunter war derselbe dauerelastische Klebstoff, ähnlich Sika, wie beim Heckgeber. Als die wieder runter musste ging das nur mit Gewalt. Ich musste einen Spanngurt am Trailer anbringen und so die Bugrolle "niederzurren". Der Kleber hat nicht nachgegeben, das Gelcoat schon
![]() Man muss nur peinlichst genau bei der Montage sein, beide Seiten gut entfetten und am besten vorher noch anrauen. |
Was bringt es, einen Kleber zu verwenden, welcher bei Demontage das Gelcoat beschädigt! 2 schrauben Löcher sind doch viel einfacher zu reparieren?!
Manche Dinge kann man nicht vorhersehen. Die Gefahr eines nassen Spiegels, weil durch die Bohrlöcher doch Wasser kam, sehe ich als schlimmer an.
Hallo Zusammen,
ich muss hier auch mal nach einer empfohlenen Position fragen. Für unser Hellwig Milos V630 habe ich einen Lowrance Hook2 bekommen und möchte den Geber gerne ins Wasser setzen. Einen ersten Prototypen als klebbare Halterung habe ich schon aus dem Drucker gedrückt, bin jetzt aber unentschlossen wohin damit. Ich habe unten mittig im Rumpf einen kleinen Absatz, aber funktioniert das mittig überhaupt? Ich habe hier jetzt mehrfach gesehen/gelesen, dass der Geber etwas außerhalb der Mitte angebracht werden soll. Ich bin etwas verunsichert und habe leider diesbezüglich keinerlei Erfahrung. Könnt ihr mir anhand der Fotos einen Tipp geben? Vielen Dank im Voraus Der Bem |
Die Position ist für den Geber optimal, leider bei Grundberührung exponiert.
Viele Grüße Tom "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Okay, dann gehe ich doch lieber von der tiefsten Stelle an die nächste waagerechte Kante zurück und auch weiter nah außen.
Kann ich den kreidigen Gelcode an der Stelle einfach ein bisschen wegschleifen, oder wie würdet ihr das machen? Ich hatte die Befestigung mit einem 3M Klebepad geplant, oder doch lieber Sikaflex? Schickes Wochenende Der Bem |
Ich hab das bei mir so gelöst, dass ich mir eine 15mm POM Platte im Internet geholt hab, da auf der Rückseite ne Nut rein gefräst hab (damit war dann auch gleich dei Kabelverlegung ohne Schrauben erledigt) und das ganze dann mit Sika angeklebt hab.
(Kabeldurchführung nach innen dann oberhalb der Wasserlinie.
Peer ![]() |
und vielen Dank. Das sieht sehr gut aus. Ich werd den Geber dann auch besser mit Sika ankleben und die Kabelführung erstma mit ein paar einfachen Haltern testen. Die Kabelführung gefällt mir sehr gut. Muss ich mir mal ansehen. Danke und noch einen schönen Sonntag. Der Bem. |
Kurzer Nachtrag.... POM Platte ist bestellt und ich mache es jetzt ganz genau so.
Ist die beste und optisch schönste Lösung.
Themen-Optionen | |
Position Geber für Echolot | ChristianB | Technik-Talk | 33 | 07.06.2020 20:04 |
Lowrance X4 Fishfinder / Echolot || allgemeine Frage zum Heckgeber | 123X1 | Technik-Talk | 5 | 17.12.2014 23:40 |
Heckgeber Echolot Garmin 198 C | caprice | Technik-Talk | 2 | 08.10.2010 22:25 |
Einbau Heckgeber Fishfinder/Plotter | Humbug | Technik-Talk | 43 | 13.03.2009 19:59 |
Heckgeber für Fishfinder | XXXXXXX | Technik-Talk | 1 | 23.08.2004 15:03 |
