Position heckgeber echolot?
Guten Morgen
Habt ihr eine Idee an welcher Stelle ich den echolotgeber anbringen kann bei dieser rumpfform??? Danke Gruß Andy |
an der sauberen Stelle zwischen den grünen Ablagerungen
Danke Unterseite Geber eine Linie mit rumpf
Gruß Andy |
naja wenn du das machst strahlt er ja seitlich ab und der Geber ist so gebaut das er durchs Wasser kann. Ich würde ihn knapp unter dem Rumpf montierenn und dann Senkrecht.
Hallo Andy,
ich habe jetzt bereits zu zweiten mal, zwei verschieden Boote, einen Geber in die Bilge eingeklebt. Funktioniert einwandfrei. Der ein oder andere wird jetzt sagen da gibt es dann aber Unstimmigkeiten mit der Temperatur. Na ja ob das Wasser jetzt 23 oder 24 Grad hat ist mir persönlich dann egal. Auf Jedenfall sitzt der Geber nicht aussen am Boot wo man immer wieder mal daran hängen bleiben kann. Grüße Markus PS: da wurde schon einmal drüber geschrieben. Such mal nach : "Wie habt Ihr euren Schwinger montiert? "
Die Temperaturangabe ist mir auch egal.
Ich würde ihn eher waagerecht einbauen
Etwas ankippen (rote Position im zweiten Bild ) führt bei mir zu besseren Ergebnissen bei Gleitfahrt. |
Ich würde ihn aber etwas tiefer hängen (Bild 2), dass er beim Gleiten im Wasser ist. So dass die Oberkannte des Gebers mit der Unterkannte des Rumpfes auf einer Linie ist.
Find ich sehr interessant hätte nicht gedacht, dass er dann noch einwandfrei funktioniert und reelle Werte ausgibt, Wassertemperatur finde ich nämlich auch nicht wirklich wichtig. Großen Zeh ins Wasser halten und ich weiß ob es mir zu kalt ist oder nicht. Danke und Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
In den Rumpf kleben hat bei meinem leider nicht funktioniert, die Fahndung mit einem Wasserbeutel hat leider kein brauchbares Ergebnis geliefert. Und die Wassertemperatur ist mir als Baderatte schon wichtig |
Von welchem Geber redest du. (TYPE und Hersteller).
Gruß Dennis |
ich hab einen Huminbird echolotgeber für ein Piranha Echolot
https://www.echolotprofis.de/echolot...h2kaAluC8P8HAQ
Hallo Volker,
ich habe bei Echolotzentral Schlageter angerufen und wegen dem Inneneinbau eines Echolotgebers (allerdings TotalScan Heckgeber) gefragt. Der meinte das ist nicht möglich. Aber wenn es bei dir funktioniert bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob ich es nicht doch versuchen sollte. Gruß Dennis |
wie oder mit was hast sichergestellt damit an den Schrauben kein Wasser in den Spiegel einsickert. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt den Halter nur anzukleben. Gruß Dennis |
Hallo Dennis,
ich habe sowohl den Halter als auch die Schrauben mit Sika 291i eingeschmiert, die Schrauben erst mal locker angezogen und nach dem Aushärten (hart passt hier nicht wirklich) die Schrauben noch mal nachgezogen.
Hier ist meiner verbaut
Weil ich meinen Spiegel nicht anbohren wollte habe ich mich dazu entschieden eine Montagestelle für den Geber anzukleben.
Gruß Robin
An diese Stelle hatte ich den Geber eingeklebt.
Elite4 HDI Kartenplotter. Bei meinem neuen Boot, jetzt ein Aussenborder, habe ich den Geber wieder an ähnlicher Stelle eingeklebt. Habe im Moment leider kein Bild. Grüße Markus
Habe meinen Geber bei einem Festrumpfschlauchboot (RIB) auch innen mit 2 Tuben transpartentem Silikon eingeklebt. Funktionert bestens.
Eine gute Stelle bzw obs überhaupt funktioniert, kannst du folgendermaßen ausprobieren: Fülle einen Plastiksack mit Wasser in den du den Geber hineinlegst. Dann stellst du diesen auf die gewünschte Stelle. Das Boot muss natürlich dabei im Wasser sein und du siehst sofort obs funktioniert. Bei mir wird auch Wassertemperatur ziemlich genau angezeigt. Gruß Hermann |
welches Sikaflex hast du genommen? Gruß Dennis |
Hi Dennis
Besser als Sika klebt Pantera. Ich hatte auch Probleme mit der Position des Gebers bei meinem Rumpf. Nach Anleitung angebaut , gab es in Fahrt keine sauberen Anzeigen mehr ( Tiefenangaben). In schneller Gleitfahrt spritze es so doll dass,das Wasser in die Motorwanne kam. Meine Lösung, eine Verlängerung aus VA. Nun ist der Geber etwa 6 cm unter Rumpfkante. Es spritzt nicht mehr,habe saubere Bilder,die Tiefenangabe gibt subere Werte und das auch in Gleitfahrt bei 25 kn.Ein Foto davon hab Ich aktuell nicht ,könnte Ich aber machen. Gruß Jörg |
So da sind die Fotos.
Ich möchte es bei meinem Boot auch so machen. Welche Dicke hat bei dir die PVC Platte?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Eine Platte von 17 mm sollte reichen,da die Schrauben im Normalfall auch nicht länger sind.
Gruß Jörg |
Position Geber für Echolot | ChristianB | Technik-Talk | 33 | 07.06.2020 20:04 |
Lowrance X4 Fishfinder / Echolot || allgemeine Frage zum Heckgeber | 123X1 | Technik-Talk | 5 | 17.12.2014 23:40 |
Heckgeber Echolot Garmin 198 C | caprice | Technik-Talk | 2 | 08.10.2010 22:25 |
Einbau Heckgeber Fishfinder/Plotter | Humbug | Technik-Talk | 43 | 13.03.2009 19:59 |
Heckgeber für Fishfinder | XXXXXXX | Technik-Talk | 1 | 23.08.2004 15:03 |
