Motor Yamaha 115 Startet nicht ..
Hallo kann mir jemand weiterhelfen , habe einen 115 yamaha selva Aussenborder bj 2009 . Diese will nicht mehr starten , er bekommt kein Benzin und es fehlt der Zündfunke . Der Motor ist ohne Wegfahrsperre . Hat jemand für mich einen Tipp.
Da ich neu im diesem Forum oder fast neu.. war bereits angemeldet aber dann war kein Boot mehr vorhanden . Und jetzt bin ich wieder mit drin ! Habe mir ein Zar Boot gekauft , komme aus Bayern . Bin nicht mehr der jüngste und bin auch net so fit im Netz. Zum Problem , technisch bin ich eher fit . Klar getankt usw. Der Anlasser dreht , un€ wie geschrieben kein Funke und Benzin .
wie hast Du festgestellt daß "kein Benzin da" ist? -the mechanic- |
Also bin eigentlich früher schon registriert gewesen , aber nach Verkauf vom Boot war ich nicht mehr im Forum . Komme aus Bayern , fahre jetzt ein Rib Zar Formenti und bin wieder unter Euch Bootsfahrern. Ja einmal Boot immer Boot , der Sucht muss nachgegeben werden . Da ich nicht mehr der jüngste bin , bin ich auch net so fit im Netz. Aber wie geschrieben wenn jemand mir einen Tipp geben kann , de4 Motor bekommt kein Benzin und keinen Zündfunken .... im Herbst hatte dieser noch ohne Probleme seinen Dienst getan. Alles mögliche schon probiert . Batterie voll , Benzin drin und und und .
Hallo habe die Zündkerzen raus sind mega trocken , so wie kein Funke
Alle Filter Benzinfilter neu , Leitung zum Filter fördert Benzin
summt die Hochdruckkraftstoffpumpe im Dampfblasenabscheider beim Einschalten der Zündung für 2 Sekunden? Kommt aus der Ablassschraube des Dampfblasenabscheiders Kraftstoff heraus, wenn Du sie öffnest? -the mechanic- |
Muss ich morgen schauen ,
Danke erst einmal
Quickstop?
Gruß Martin |
Erst einmal recht herzlichen Dank an die Helfer . Habe heute den Fehler gefunden , ein Kabelbruch vom Kabelstrang zum Motor . Danke nochmals
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) | andy-parthier | Motoren und Antriebstechnik | 107 | 26.05.2021 20:36 |
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht | ChrisBe128 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 01.11.2020 14:34 |
Johnson v4 115 PS startet nicht mehr | Kristian92 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.07.2018 05:02 |
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung | Plasmamicha | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 01.01.2010 22:54 |
Panik: Motor startet nicht mehr | steinrotter | Technik-Talk | 12 | 01.04.2007 21:28 |
