Alt 26.04.2021, 20:52
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Standard Raymarine a Series - Demontage!
ich habe da ein kleines Problem und hoffe auf einen Rat.
Ich habe im Cockpit ein Raymarine a Series 7" verbaut. Die Vollpfosten die das Teil eingebaut haben, haben das Gerät über die untere Schraube des Panels gebaut! Somit bekommt man das Panel nicht losgeschraubt um den Plotter auszubauen. Ich frage mich schon die ganze Zeit wie die den eingebaut haben!
Weiß jemand, ob ich den silbernen Rahmen des Plotters nach vorne abnehmen kann? Ich möchte da nicht mit Gewalt ran gehen und den Plotter zerstören....
Ich habe sonst keine Idee mehr, wie ich mein Panel raus bekomme... die Schraube darüber sieht man über dem Plotter!
Danke für die Hilfe!
Uwe
Hits:	63
Größe:	112,4 KB
Alt 26.04.2021, 21:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.977 Danke in 1.378 Beiträgen
Wenn du rechts unten die Klappe für die SD Karte öffnst,
kannst den Silbernen Rahmen leicht anheben und dann ausklippsen, darunter sind dann die 4 Schrauben.
Alt 27.04.2021, 06:14
Boot: Trockendock
Oh super - DANKE
Werde ich versuchen - habe nämlich oben an der Ecke gehebelt... das sah weniger gut aus
Alt 27.04.2021, 21:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.320 Danke in 1.700 Beiträgen
https://raymarine.app.box.com/s/0ka2...der/1308936709
Gruß Mirko
Alt 27.04.2021, 22:52
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.751 Danke in 738 Beiträgen
Uwe
Wer ist der Vollpfosten ?
Handbreit Jens
Alt 28.04.2021, 07:05
Boot: Trockendock
Wenn Du siehst wie das da rein genagelt wurde, dann siehst Du es.....
Alt 28.04.2021, 07:07
Boot: Trockendock
Nochmal danke für den Tip
Man muss sich halt erst mal trauen.... zerstört ist sowas gleich
Hits:	54
Größe:	59,1 KB
Ladegerät Flyback 10-3 Alltech Series Bossi Technik-Talk 16 13.05.2023 14:27
Erfahrung Umrüstung Raymarine C130 auf e Series oder g Series IngoH Technik-Talk 4 10.01.2017 09:00
Ankerwinde Lewmar Pro Series Problem Heidjer Allgemeines zum Boot 0 14.07.2010 20:14
Larson Senza / LXI Series Yam Allgemeines zum Boot 1 26.09.2009 00:55
Raytheon Radar & Chartplotters / Instrument series Info Allgemeines zum Boot 18 25.09.2003 01:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
