Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.05.2021, 16:09
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
ich kann @tritonnavi nur beipflichten.
Bei meinem alten Boot hab ich die Elektrik neu gemacht und u.a. auch das Cyrix-ct verbaut incl. Taster für die Notüberbrückung (den ich glücklicherweise nie gebraucht hab).
Sehr einfache Installation, kleine Baugröße, preislich völlig i.O. und hat immer einwandfrei funktioniert. Übrigens hatte ich auch einen AB-Motor - also auch das ist kein Problem.
Klausi
Alt 15.05.2021, 11:06
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Puh... der Motor F115 Yamaha, lädt den Akku direkt über die Plusleitung. Dann müsste ich den B+ für das Relais wohl direkt noch von der Lima holen. Weiß das jemand?
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 16.05.2021, 10:00
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
...gern noch mal:
Ein Trennrelais kommt zwischen die beiden Pluspole der Batterien und nicht zwischen Motor/LiMa und Starterbatterie.
bei einem einfachen Trennrelais würde zum ansteuern des Relais zusätzlich eventuell D+ (nicht B+) von der LiMa oder ein Zündungsplus benötigt.
Sofern ein spannungsgesteuertes Trennrelais verwendet wird (was bei Außenbordern zu empfehlen ist), wie z.B. das Victron Cyrix, braucht man keine gesonderte Plus-Steuerleitung und damit ist kein gesonderter Anschluss am Außenborder nötig.
Der sehr simple Anschluss eines spannungsgesteuerten Trennrelais macht ja gerade den Reiz an der Sache aus....
Alt 16.05.2021, 11:12
Boot: Nordic 79
Schau mal hier: Fraron
Die Anleitung für das o.g. Trennrelais. Am Ende des PDF ist das Anschlussbild.
Klausi
Alt 16.05.2021, 11:20
...hoffentlich ist das nicht wieder zu kompliziert, da dort zusätzlich der Anschluss des Überbrückungstasters (start assist) zu sehen ist, den man für den Betrieb ja nicht zwingend installieren muss.
Alt 16.05.2021, 11:28
Boot: Nordic 79
DANN sollte man generell Abstand davon nehmen, das Teilchen selbst zu installieren und einen Kfz-Elektriker dran lassen.
Klausi
Alt 16.05.2021, 11:31
könnte manchmal tatsächlich die bessere Methode sein.....
Umbau Elektrik von 1-2-both-Schalter auf getrennte Batteriebänke olli81 Technik-Talk 17 03.03.2020 16:54
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter King65 Technik-Talk 14 18.08.2019 13:25
Anschluss Trenndiode bei zwei Motoren seitze Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2019 16:54
Drei getrennte Batterien Mr. Touring Technik-Talk 7 25.08.2016 08:12
Batteriemonitor für zwei Akkus basteluwe Technik-Talk 43 23.07.2015 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
