AQ 170 Leerlaufdrehzahl
Moin!
An einem meiner beiden AQ170 ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch (1050-1100), knallt natürlich schön beim Gang einlegen. Der andere ist ok (ca 900), Gang einlegen relativ weich. Frage: Kann man die Drehzahl nur über die drei Vergaser regeln oder auch am Gaszug? Danke. Grüße! |
Du kannst es am Bowdenzug Versuchen... am einfachsten...einfach mal den Bowdenzug Aushängen, wenn dann die Drehzahl immernoch zu Hoch ist musst Du an den Vergasern Runterregeln.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Häufig ist die Rückholung nicht mehr o.k. Ih habe bei beiden Maschinen eine zusätzliche Rückholfeder eingesetzt, anach war alles wieder o.k.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Ok danke für die Antworten, Rückholfeder ist an dem schon dran, am anderen wo er richtig läuft nicht 😂
da gehört halt mal eine Grundeinstellung vorgenommen... - Vergaser synchronisieren - Gemisch bei allen drei Vergasern einstellen - Standgas einstellen
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
AQ 170 - zu hohe Leerlaufdrehzahl und Wasser im Sprit | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.08.2015 00:35 |
Mariner 50 - Leerlaufdrehzahl... | aria cinque 10 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.06.2005 21:34 |
Leerlaufdrehzahl und Gang einlegen | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.05.2005 19:31 |
Leerlaufdrehzahl erhöhen | BARTMAN | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.09.2004 23:33 |
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! | jerrrry | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 09.08.2004 15:14 |
