Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 07.07.2021, 11:55
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja, an die Wippen habe ich noch gar nicht gedacht.
Gute Idee.
Muss jedoch mal schauen, ob die zwischen die vorhandenen Befestigungen passt. Letztere sind angeschweisst und nicht verschiebbar.
Im Zweifel baue ich mir solche Wippen vielleicht kurzerhand selbst.
Aber hinten eine 30er Zentrierrolle wird schwierig.
Die habe ich am Trailer der Chaparall auch dran, halte sie aber für überflüssig.
Wippen sind super! Dann kommst du auch mit den 16mm der RP8 klar.
Flachmaterial 40x10 (Edelstahl oder verzinkt), 2 Schrauben M20 mit Stopmutter und los gehts.
Bei den Stoltzrollen muss man mittlerweile aufpassen. Es gibt auch Nachbauten von unbekannter Qualität die z.B. über ebay auch von deutschen Händlern angeboten werden.
Meine Meinung: Wenn 16mm Edelstahlachsen verbiegen, ist das Gewicht für die Rolle allemal zu hoch. Hier hilft nur die Anzahl der Rollen zu erhöhen.
Alt 07.07.2021, 13:14
Chili Chili ist offline
21.042 Danke in 6.773 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Flachmaterial 40x10
40mm Flachstahl in 1m Länge und 8mm dick gibt's im Baumarkt.
Der Aufwand für so einen Wippenbau ist für mich nicht ganz ohne.
Allein 16mm Löcher bohren - mein Set hört bei 10mm auf....
Alt 07.07.2021, 13:34
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.849 Danke in 1.373 Beiträgen
Wenn ich dir helfen kann, PN
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 07.07.2021, 14:02
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist gerade online
Boot: Sealine Conti 18
236 Danke in 98 Beiträgen
Ich habe die genommen. Konnte auch welche ohne Rollen bestellen.
https://www.ebay.de/itm/133400748758 (PaidLink)
Sind für angeschweißte U-laschen.
Die Slipwippe ist geeignet zur Montage auf
Bereits vorhandene U-Laschen am Bootstrailer
Das Außenmaß der vorhandenenen U-Laschen
kann maximal 222 mm betragen!
Alt 11.07.2021, 12:11
Meine Laschen überschreiten das zulässige Maß - nicht viel, aber zuviel:
Name:	2021-07-10 Kielrollen 001.jpg
Hits:	43
Größe:	102,6 KB
Daher fiel der Entschluss, die Wippen kurzerhand selbst zu basteln.
Neben den Wippen brauche ich entsprechend viele Stoltz-Rollen und auch Achsen.
Während ich beim Trailer der Chaparall noch Edelstahlstangen verbaut habe:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4793035
will ich diesmal dem oft gegebenen Rat folgen und DIN 391 Schrauben in M16 x 260mm kaufen.
In der Festigkeitsklasse 10.9 aber kaum zu bekommen. Wenn, dann im 25er Pack für teuer Geld. Zudem Stahl, also nicht verzinkt.
Was meint ihr: tut es auch Festigkeit 8.8?
Ausserdem habe ich via Ebay Kleinanzeigen die ersten drei Stoltz RP-8 gekauft.
Kurioserweise haben die 20mm Innendurchmesser und passen sogar auf meine aktuellen Stahlachsen der schwarzen Gummirollen.
Kann ich mir so gar keinen Reim drauf machen...
Alt 11.07.2021, 22:56
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Ich hatte mir vor der Umrüstung auf Stoltz RP-8 für die Achsen DIN931 Schrauben rausgesucht (hatte das aber nicht weiter verfolgt, da mir ein Freund Edelstahl-Achsen gedreht hatte), die gibt es 10.9 verzinkt hier, man kann sie als Einzelprodukt in den Warenkorb legen:
https://www.frantos.com/de/matrix/in...5/product/4303
Warum die Rollenöffnung 20mm messen, erschließt sich mir nicht. Ich hatte bei meiner Planung ja schon Sorge, ob 16mm Achsen überhaupt in die damals angegeben 15,875 mm Öffnung passen würden - welches Maß bei mir dann tatsächlich vorhanden war, kann ich aber nicht mehr sagen.
Alt 12.07.2021, 00:28
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
8.8 er Schrauben sollten auch reichen
Alt 12.07.2021, 11:03
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Und da geht's dann schon los!
Variante 1:
Ich bin ein Fan der Stoltz-Rollen, die RP-8 haben mit den 8 Zoll die richtige Breite. Aber Stoltz hat nur 16mm Achsen.
Die Achsen kaufen ist auch nicht schwer, aber die angeschweissten Kielrollenhalter haben nun mal 22mm Löcher. Bischen doof, da 16mm Achsen reinzustecken. Zudem weiss ich nicht, ob vier 16mm Achsen die rund 2 Tonnen an Boot tragen können.
Variante 2:
Neue Gummirollen mit 22mm Bohrung. Günstig, leicht zu bekommen.
Wahlweise sogar mit Metallhülse. Aber eben wieder schwarzes Gummi.
Variante 3:
NoName PU-Rollen, gibt's auch mit 21 oder 22mm Bohrung:
Beispiel 1: https://www.freizeitschmiede.de/Waeh...ler--blau.html
Beispiel 2: https://www.sport2000-shop.de/produc...iel-Rolle.html
Beispiel 3: https://www.bootsbedarf-nord.de/Trai...mm::18872.html
Was meint ihr?
Welches SetUp erscheint euch am besten?
Nur mals o als Info , ich hab 2.5t Boot auf den Stolz Rollen mit 16mm Achse liegen und das ist kein Problem.
Ob du die Halter wechselst ist die andere Fragen
ich tendiere also zu Variante 1
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.07.2021, 14:48
Wieviele Rollen hast du?
Kielrollen durch Wippen mit Kielrollen ersetzen Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.01.2013 12:34
Austausch von Kielrollen Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 5 02.05.2012 23:27
Austausch Lewmar Winschen earlhill Technik-Talk 2 23.10.2004 22:01
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 15:05
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
