Benzinpumpe läuft heiß - Volvo Penta 5.7Gxi
Hallo Zusammen,
habe schon im Forum recherchiert, aber meinen Fall nicht so eindeutig gefunden: Motor Volvo Penta 5.7Gxi, Mod. 2007 1. Alte Benzinpumpe machte Geräusche (quietschartig) 2. Benzinpumpe getauscht 3. Neue Pumpe ist leise, wird aber schnell heiß Mögliche Ursachen? - Spritzufuhr unzureichend ; ich werde erstmal Spritfilter, Zuleitung, Absperrhahn prüfen Gibt es weitere mögliche Ursachen, die ich prüfen kann/sollte? Danke für Eure Tipps.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich https://ontheboatagain.wordpress.com |
Ist das eine original Pumpe oder ein Nachbau?
Ja, könnte mit dem Filter o.ä. zusammenhängen, dann würde aber auch der Motor nicht ordentlich oder überhaupt nicht laufen. Was verstehst du unter heiß? 30 Grad, 50 Grad oder 90 Grad?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hi Uli07,
da muss ich die Temperatur erstmal messen...
So, ich löse mal noch auf. Falls jemand anderes mal solch ein Problem hat:
Grund für die heiß werdende Benzinpumpe war der Benzindruckregler. Mechaniker hat es identifiziert. Läuft wieder wie am Schnürchen
Wurde er getauscht oder repariert? |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Penta 5,7GXi Baujahr:2010 | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 68 | 21.02.2022 17:25 |
Volvo Penta 5,7GXi EVC e / DPS a | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 81 | 29.10.2015 13:01 |
Volvo Penta 5.7GXi-G, Baujahr 2006 | Klaus52393 | Technik-Talk | 8 | 25.12.2010 03:23 |
Ersatzteilkatalog Volvo Penta 5.7GXi-B | daniel999 | Technik-Talk | 2 | 05.08.2010 20:38 |
Volvo Penta 3.0 GS-SX Motor läuft ständig heiß | wakeaholicz | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.08.2009 21:56 |
