Alt 25.08.2021, 19:43
Dennis Wesel Dennis Wesel ist offline
Standard HILFE benötigt, Mercruiser 4.3l 165 HP
Hallo liebe Gemeinde!
Ich benötige als Neuling eure Hilfe!
Ich habe mir eine alte Starcraft American 18 zugelegt.
Sie hatte starke fehlzüdungen und kam oft nicht auf ihre Geschwindigkeit. Wenn sie dann schbell fuhr, fuhr sie perfekt und sauber!
Habe mir einen anderen,gebrauchten Vergaser eingebaut. Läuft jetzt viel besser,kaum noch fehlzündungen aber kommt sobald sie warm ist nicht mehr über 15 kmh..
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Der Motor an sich scheint ja gut zu sein, denn wenn sie einmal läuft läuft sie tadellos.
Komischerweise im leerlauf und ohne last ,läuft es auch besser.
Vielen Dank schonn jetzt an alle Helfer
Alt 26.08.2021, 06:27
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
147 Danke in 81 Beiträgen
Überprüfe bitte dein Zündzeitpunkt, und die ganze Zündung. Und ist der Vergaser richtig eingestellt?
Gruß Maik
Alt 31.08.2021, 14:07
Hi Maik,danke für deine Antwort!
Wie mache ich das denn am leichtesten? Bzw. Womit soll ich anfangen?
Alt 31.08.2021, 16:48
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Verteilerkappe gründlich Reinigen, dann siehst du schon man was du für eine Zündanlage hast, für den Schließwinkel gibt es eine Grundeinstellung, wenn das soweit stimmt Stroboskop Lampe anschließen und den Zündzeitpunkt einstellen
am Vergaser müssen die Düsen alle sauber sein, der Choke muß voll öffnen und das Leerlauf Gemisch kann man einstellen,
am besten besorge dir eine Rep.Anleitung
Sea Ray SRV 165 mit Mercruiser 165 andis Restaurationen 0 24.03.2021 14:03
Hilfe benötigt, Mercruiser Diesel geht aus sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 20 14.06.2015 19:29
Hilfe Mercruiser 165 Wapu jock07 Motoren und Antriebstechnik 27 25.09.2013 09:12
Hilfe gesucht: Mercruiser 165, 6 Zylinder Reihe mit Pre Alpha Antrieb sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 13 14.10.2012 22:39
Hilfe gaaanz dringend benötigt, Mercruiser 5,7 l Ankeralarm Motoren und Antriebstechnik 10 25.10.2010 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
