Alt 09.08.2021, 13:40
fink85 fink85 ist offline
Standard Fäkalien Tank Bavaria öffnen
Hallo Zusammen
Weiss jemand für euch, wie man bei einer Bavaria (explizit in meinem Fall S33) den Fäkalien Tank öffnet? Wir haben das Problem, dass der Sensor immer "Voll" anzeigt und ich würde den Tank gerne öffnen und diesen reinigen oder ersetzen. Habe alles geöffnet (siehe Bilder), kriege aber den Deckel (vorne Schwarz) nicht auf und oben, wo der Sensor reingeht lässt sich auch nicht öffnen.
Danke vorab für einige Tipps & Gruss
Hits:	166
Größe:	40,1 KB
ID:	930898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	47,3 KB
ID:	930899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	53,2 KB
Alt 09.08.2021, 13:53
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.173 Danke in 378 Beiträgen
Hallo Stefan,
dann ist der Geber im Eimer.
Bei SVB findest du einen Neuen.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 09.08.2021, 14:03
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Der schwarze Deckel ist im Lauf der Zeit verklebt, der braucht etwas Überredung mit einer Holzleiste und einem Gummihammer. Beim Wiedereinsetzen mit etwas Silikonfett den dicken O-Ring einschmieren (keinen mineralischen Schmierstoff verwenden!).
Beim Sensor kommt es darauf an, ob der elektronisch oder per Schwimmer funktioniert, per Schwimmer kriegste ihn vielleicht mechanisch oder durch 24Std. Einlegen in ein Zitronensäurebad (Entkalker) wieder sauber.
Alt 10.08.2021, 17:37
armet armet ist gerade online
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Den Sensor kann man einfach rausschrauben und dann reinigen, dafür muss der schwarze Deckel nicht geöffnet werden.
Armin
Alt 16.08.2021, 13:21
Danke Armin. Habe ich auch versucht, sass aber Bombenfest. Wie hast du den losgekriegt? Ist das ein normales Gewinde?
Gruss, Stefan
Alt 17.08.2021, 06:19
Das ist ein normales Gewinde, einfach mit den Händen kräftig zupacken und aufdrehen, wenn das gar nicht funktioniert, eine Wasserpumpenzange nehmen und vorsichtig mit Gefühl ansetzen.
Armin
Alt 26.08.2021, 10:07
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
melde mich auch mal dazu da ich das gleiche Problem hatte.
Geber rausschrauben ging bei einem Tank leicht, beim anderen hat sich das Gewinde gelöst und konnte nicht mehr festgezogen werden.
Wie löst man die Serviceöffnung? Ich mache es folgendermaßen. Ich nehme einen Wasserpumpenzange und führe die Griffenden (nicht den vorderen Zangenteil!) in die Rillen ein. Dann ein längeres Rundholz zwischen die Griffenden um einen Hebelarm zu haben. Damit habe ich alle Tanks aufbekommen - und auch wieder zu.
Die Geber habe ich auch gleich gegen Ultraschallgeber getauscht. Der Füllstand war mit mit den vorhandenen Gebern zu 'digital'. Jetzt sehe ich wie viel Platz noch drin ist.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 26.08.2021, 10:38
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Der Verschluss, aus dem die beiden Kabel rauskommen sieht mir sehr nach vergossen aus.
Das kann ja jemand auch aus irgendwelchen Gründen nachträglich gemacht haben. Dann hilft allerdings auch kein Standardtipp.
Vielleicht kann da ein Bavariaeigner ein Bild von seiner Situation beisteuern.
Werkzeug: Papier auf den Deckel, mit Bleistiftmine die Formen abpausen, in 10 Minuten aus Sperrholz einen " Schraubenschlüssel " bauen
Alt 26.08.2021, 12:07
Boot: Bavaria 42 HT
das ist der Standard bei Bavaria und nichts selbstgebautes
Alt 28.08.2021, 18:05
Ocman Ocman ist offline
Boot: Bavaria S33 HT
9 Danke in 4 Beiträgen
Servus Jogibär1509,
habe das gleiche Problem mit der "digitalen " Anzeige. Welcher Ultraschallgeber passt denn? Ist das ein Bavaria Ersatzteil?
Danke für eine Antwort
Ocman
Alt 29.08.2021, 06:55
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.811 Danke in 797 Beiträgen
Und eine weitere Frage funktioniert dein Geber dann mit dem Original Bavaria Panel (welches hast du) oder hast du eine extra Anzeige verbaut?
Alt 30.08.2021, 05:18
Boot: Bavaria 42 HT
zur Frage der Geber. Ich habe seit ein paar Jahren die Philippi Ultraschalltankgeber eingebaut und bin zufrieden damit. Die Geber gibt es mit unterschiedlichen Meßbereichen. Daher muss man vorher den Tank ausmessen. Auf Grund meiner schrägen Tankform habe ich auch das Schallführungsrohr verbaut. Das Rohr musste ich dieses Jahr mal reinigen.
Für die Geber gibt es spezielle Anzeigen. Die Funktionieren nicht mit dem Panel. Man braucht eine separate Anzeige.
Ich werte die Meßergebnisse mit einem Arduino aus. Daran sind noch div. andere Geber angeschlossen. Visualisiert wird im Eignerbad über eine Textanzeige. Die Werte werden auch in das NMEA2000 Netz eingespeist. Ich visualisiere grafisch noch in der Nähe des Panels und auch auf dem Raymarine Axiom wenn das an ist. Ich aktiviere aber den Fäkalientank Alarm auf dem Bavaria Panel. Wenn ich über 80% Füllgrad habe wird einfach der Kontakt des Bavaria Füllstandgebers kurz geschlossen.
Ist halt ein wenig 'komplexer' bei mir
Alt 31.08.2021, 21:58
Hallo Jürgen nochmal vielen Dank für die Ausführung und Erklärung. Kann ich gut nachvollziehen. Wie Du die Einspeisung der Sensor-Daten ins NMEA2000 Netz realisiert hast interessiert mich sehr. Würde mich über detaillierte Infos dazu freuen.
Martin
Alt 01.09.2021, 05:14
Boot: Bavaria 42 HT
Martin
Moin Martin,
ich empfehle da mal ein paar Seiten. Timo Lappalainen hat da viel Energie rein gesteckt
https://github.com/ttlappalainen
hier noch ein paar Bespiele:
http://sailboatinstruments.blogspot....00-device.html
http://shelvin.de/das-nmea2000-netzw...-zum-einstieg/
Timo hat viel erklärt. Musst einfach mal Google nutzen.
Wichtige Frage am Rande, kennst Du Dich mit Mikrorechnern aus und hast ein paar Programmierkenntnisse?
schau auch mal hier vorbei https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295755
Alt 01.09.2021, 10:40
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Nennt sich Fassschlüssel oder Fassöffner, gibts mit 2, 3 oder 4 Zipfeln.
Damit sollte das aufgehen.
Hits:	28
Größe:	16,6 KB
ID:	933441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	mehrzweck-messing-fassschluessel-fuer-spundloecher-und-als-maulschluessel-6d48.jpg
Hits:	33
Größe:	28,5 KB
Alt 01.09.2021, 21:18
Moin Martin,
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Infos und Links!!! Arduino und ESP sind gute Bekannte insofern sehr hilfreich.
Viele Grüße Martin
Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank lebch Allgemeines zum Boot 42 28.09.2017 19:00
Noch mal Fäkalien Tank müffelt . Was Ist das Maasmann25 Technik-Talk 4 25.09.2017 19:19
Diesel Tank Öffnen, Reinschauen Basti_1988 Allgemeines zum Boot 15 30.10.2016 17:50
Fäkalien und Grauwasser in einen (flexiblen) Tank ? ChristofL Technik-Talk 8 30.11.2009 18:12
Fäkalien Tank auf Badeplattform charlyvoss Technik-Talk 30 03.02.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
