Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Hallo Forer,
mein Tankdeckel Marke „Perko“ lässt sich nicht mehr öffnen. Der Schlüssel lässt sich ganz normal drehen und der Tankdeckel geht vom Rundumdrehmodus in den Aufsperrmodus; jedoch dreht sich der Deckel nicht im/mit dem Gewinde, sondern knackt und lässt sich dann eine viertel Drehung weiterdrehen bis zum nächsten Anschlag etc etc. Bitte postet eure Ideen, wie ich den Deckel aufbekomme, auch wenn dieser dann kaputt geht; der Tankstutzen sollte jedoch funktionsfähig bleiben. Danke und Gruss Axel |
Kommst Du da von hinten dran?
Die drei Schrauben lösen, hinten die wahrscheinlich vorhandene Schlauchschelle lösen und alles nach vorne raus. Ehrlich gesprochen: wenn das Adina einmal rumspackt, würde ich es rausschmeißen. Wenn das im Urlaub passiert, hätte ich den Papp auf. Gruß Rüdiger
Kannst Du Vakuum ausschließen ?
Mach es wie oben beschrieben, Schrauben raus und ganzen Stutzen überarbeiten.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
spätestens wenn du da einen Flachschlitz Schraubendreher reinhaust geht der Tankdeckel auf, der wird es eh hinter sich haben
So, nach eine Urlaubunterbrechung ist das Ding jetzt raus…….Vakuum lag keines vor…….letzten Endes bin ich nach der Beschreibung von Ralf vorgegangen…..Schlitzschraubenzieher in das Schloss, mit dem Hammer drauf, mit dem Schraubenzieher drehen und auf war das Ding….kaputt, aber auf……
Danke für Eure Hilfe ! Gruss Axel Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gruss, Dirk
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Bitte um Hilfe , Navionics App lässt sich nicht öffnen | jociza | Kein Boot | 6 | 18.05.2021 00:38 |
Haube Mercury F100 lässt sich nicht mehr öffnen!! | Oyster70 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 16.09.2020 16:42 |
Tür lässt sich nicht mehr öffnen... | floka.floka | Kein Boot | 17 | 31.07.2013 14:24 |
Problem: Tankverschluß lässt sich nicht öffnen.. | Wolle56 | Technik-Talk | 19 | 16.07.2010 11:59 |
PumpWC/Ventil lässt sich nicht mehr öffnen | Eisbombe | Technik-Talk | 5 | 18.06.2010 18:25 |
