Loch in Wasserpumpe Volvo Penta 5.7 GI-E
Hi zusammen
Ich habe ein neues Occ. Boot gekauft (Bavaria 25 Sport). Leider habe ich nun festgestellt das die Wasserpumpe ein Loch hat. Dort Tropft es hinaus (siehe Foto). Fehlt hier ein Stopfen oder ist dies "normal" das Loch? oder eher ein Materialfehler (Loch ist sehr schön rund). Danke für Eure Hilfe!!! Gruss Jonny |
Aus diesem Loch tropft das Wasser wenn der Wellendichtring der Pumpe zur Riemenscheibe hin defekt ist.
Somit Lager + Wellendichtring erneuern oder neue Pumpe. Grüße |
Hallo Jonny,
genau dafür ist das Loch da, damit Du siehst dass deine Wasserpumpe undicht ist...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ihr seit super! Vielen herzlichen Dank!
Werde nun die Pumpe ersetzen Wünsche euch einen guten Tag!
Du brauchst nicht die ganze Pumpe ersetzen, Simmering und Lager reicht wegen der Undichtigkeit. Aber wenn schon draußen, Impeller gleich mit wechseln.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Pumpe könnte ich 4 Schrauben lösen und Impeller abziehen und mit 4 Schrauben die neue Montieren (Plug'n Play) -> Simmerring und Lager ersetzen ist mir etwas zu hoch
die Pumpen sind aber nicht grade Billig
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Pumpe ca 500€, Lager und Simmering ca. 40€, Arbeitszeit 30min.
Gibt hier im Forum eine Anleitung zum Tausch von Chris1003
Beste Grüße Andy
Ich hatte meine Pumpe schon zerlegt hier findest Du die Bilder. Denke bei Dir sollte Simmerring & Lager wechseln reichen, ich hatte eine eingelaufene Welle. Hatte die Anleitung von Thorsten verwendet, ohne abdrehen. Eingelaufene Welle aufschweißen lassen und auf Maß geschliffen
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Geändert von Markus Nbg (15.06.2021 um 07:56 Uhr) Grund: Link hinzugefügt |
Hi zusammen
Besten Dank für eure Rückmeldungen. Das Thema rückt wie der Sommer etwas näher Werde aufgrund euren Hinweisen nun das Lager, den Simmerring und Impeller ersetzen (wird noch mehr benötigt?). Hat jemand per Zufall die Artikel-Nr. der Teile? Besten Dank auch für die Anleitungen, sind alle ausgedruckt und liegen bereit |
Wellendichtring DPSM16287 von Gaco, Größe 16x28x7
Lager ist ein SKF 6006-2RS1
Beste Grüße Andy |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Penta DP 290 Bj 95 Loch??? | Chräschi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.11.2020 09:59 |
Volvo Penta 4.3 GI Loch beim Gasgeben wenn kalt | kurt123 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.08.2012 10:55 |
Wasserpumpe Volvo Penta Aq 170 | subzero0 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.06.2010 17:51 |
Wasserpumpe Volvo Penta | bavarian | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 30.09.2009 00:55 |
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. | taucher | Technik-Talk | 3 | 10.07.2004 18:26 |
