Moin.
Ich suche ein Schlauchthermostat, Bauform siehe Bild. Solche Thermostate gibt es z.B. von Behr/Mahle. Die nahezu beliebigen Kombination aus Durchmesser der Anschluss- und der Bypass-Leitung sowie der Öffnungstemperatur erschwert eine Suche ungemein, zumal ich bei Behr/Mahle keine alten Produktlisten finden konnte. Aus den Typenbezeichnungen, z.B. 37L2, sind keine Rückschlüsse möglich. Ebensowenig sind kann man aus den Daten eine Typenbezeichnungen ableiten. Hat jemand von Euch Infos zu ebensolchen Thermostaten, vielleicht sogar eine korrekte Typenbezeichnung (Daten siehe unten)? Oder Infos zu Alternativen? Themostatgehäuse, in die passende Einsätze eingebaut werden können? Viel Freiheiten zum Einbau anderer Bauarten habe ich nicht.. Ich suche: Anschlüsse 38mm, Bypass 22mm Öffnungstemperatur 71°C (ggf. auch 75°C), Danke schon mal, Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! Geändert von agapanthus (10.03.2022 um 16:50 Uhr) Grund: Bild geändert |
Schau mal beim Thermostat vom 2002 BMW. Das sieht zumindest ähnlich aus. Ob die Maße und Temperaturen passen habe ich auf dem Schirm.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
z.B.: https://www.agrar-profi24.de/landwir...c_208114_13857 den Schlauch solltest Du auch auf den 24mm Stutzen bekommen. In einer 87°C Ausführung: https://www.oldtimer-jehle.de/shoppi...stat-2872.html Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Themen-Optionen | |
Monitor Zweikreiskühlung - Thermostate? | andyy | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.03.2012 15:50 |
Unterschiedliche Thermostate | Manta0773 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.09.2011 11:56 |
Jacht-Kapitän verirrt sich vor Bremerhaven | Markus Nbg | Allgemeines zum Boot | 18 | 13.09.2010 14:12 |
Thermostate prueffen ? Sind aus 1985 und 1986 | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.05.2004 07:38 |
