Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 13.06.2022, 18:12
Boot: keins mehr
1.824 Danke in 1.260 Beiträgen
Ich meine immernoch....ein Ventielstössel/Nockenwelle beschädigt/Kaputt.
die Kipphebel/Ventiele Arbeiten dann ja noch...nur wird das betroffene Ventiel nicht mehr voll geöffnet. (solange noch was vom Nocken übrig ist)
ein beschädigung macht aber bei jeder Umdrehung Bäng ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (14.06.2022 um 00:35 Uhr)
Alt 13.06.2022, 20:23
ckrebs ckrebs ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Das Boot ist jetzt erst mal hier in Kroatien in der Werkstatt. Ende dieser oder Anfang nächster Woche bekomme ich Bescheid. Ich werde das dann hier posten. Da wir im August wieder hier sind, ist das eine gute Gelegenheit. Ich lasse dann gleich ein paar Kleinigkeiten mit machen, wenn die Reparatur durchführbar ist.
Alt 14.06.2022, 20:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Schraub doch mal den Auspuffkrümmer ab und schau ob die Dichtung ganz ist....ist doch nicht die Welt!
LG Michael
Alt 15.06.2022, 09:57
Hat eigentlich irgend jemand von diesem alten Motor das Werkstatt Handbuch (Volvo Penta AQ130)?
Alt 18.06.2022, 00:41
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor und das Werkstatthandbuch (Workshop Manual) vor einiger Zeit mal im Internet gefunden.
Leider ist das PDF zu groß um es hier direkt anzuhängen, aber hier: https://manualzz.com/download/6290126 kannst du es herunterladen.
Lasse
Alt 23.07.2022, 23:10
der Motor ist zerlegt und die traurige Befürchtung kam ans Tageslicht. Schaden an der Kurbelwelle. Die Lagerschale hat sich quasi aufgelöst. Es sieht auch so aus, als ob der Pleuel beschädigt ist sowie die Kurbelwelle (wobei ich hier wenig erkennen kann).
Nun meine Frage: Ersatzteile wird e wohl kaum noch geben. Wo bekommt man denn eurer Erfahrung nach wieder Ersatz für die beschädigten Teile her?
Schöne Grüße
Carsten
Hits:	18
Größe:	88,9 KB
ID:	964538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	64,5 KB
ID:	964539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	86,0 KB
Hits:	19
Größe:	38,8 KB
Alt 23.07.2022, 23:22
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
132 Danke in 58 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Wahrscheinlich Auspuffkrümmerdichtung durchgebrannt.
LG Michael
Ist bei jedem Motor wo klopft bei dir die Krümmer Dichtung durch .......
Das ist viel zu metallisch
Mach Mal Ventildeckel runter und schau an ob die Kipphebel sauber laufen
Gruß tobi
Alt 23.07.2022, 23:24
Schöne Grüße
Carsten
Hab's Grad gesehen scheiße probier's Mal beim Instantsetzer die bekommen die Teile normalerweise noch her
Gruß tobi
Alt 23.07.2022, 23:35
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
141 Danke in 61 Beiträgen
Das ist noch ein gängiger Motor hier, und Ersatzteile gibt es auch noch. z.B. hier: http://www.hansenmarine.se/category/...egoryId=623423
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Uwe
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Geändert von Svensk (23.07.2022 um 23:42 Uhr)
Alt 24.07.2022, 06:10
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Oder du holst dir einen Tauschmotor:
Will teilen:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/aq130-motor-mit-weber-registervergaser-faecher-kruemmer-585763365/
Auch ein bisschen die Katze im Sack, aber schlimmsten Fall aus zwei mach eins.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 24.07.2022, 09:59
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
http://www.hoffmann-wassersport.de/
Telefon: 0172 2939909
Wenn Andy Dir nicht helfen kann dann kann das keiner.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 24.07.2022, 13:16
Boot: keins mehr
da muss eine Motorinstandsetzungsfirma ran.....
Kurbelwelle auf das nächste Übermaß Schleifen, und ein Neues Übermaß Lager rein....Fertig )).
der Motor auf Willhaben ist aber auch Cool )) allein der Webervergaser schon....
Alt 24.07.2022, 13:49
Hallo Heinz,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe Andy jetzt mal angeschrieben. Mal sehen, ob er mir helfen kann.
Schöne Grüße
Carsten
Klopfen rattern Alpha one gen 2 RAW Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2015 15:58
leichtes Klopfen Franki B Motoren und Antriebstechnik 15 21.10.2012 21:56
Gleich klopfen die sich wieder die Birnen weich.... Giligan Kein Boot 42 10.07.2007 23:50
V4A fängt plötzlich an zu rosten Meistereder Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 11:26
Klopfen im Trieb Z 280 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 9 25.11.2003 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
